[ Тема закрыта ] DVD Recorder SONY RDR-GX380 не читает диски
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
alx71
08-12-2012 19:45
Процессор - MN103SC7G
MPEG процессор - DMN8603
FLASH - MX29LV320CTTC-90G
DDR-HYB25D(C)256160CE-5
RF-AN22117A
Driver-BD7776
Service Manual:
http://monitor.net.ru/forum/sony-rdr-gx257gx380-download-34668.html
Попал ко мне с проблемой - не читает диски.
Питание в норме.
Сразу обратило на себя внимание, что после закрытия лотка он вначале зажигает лазер, а уж потом позиционирует голову.
Вот ссылка на видео (10 Мб):
http://rutube.ru/video/225ea469bba93003dc6f45e667508682/#
Сигналы STEP1-D и STEP2-D соответствуют движению головы, т.е. отрабатываются нормально. Когда голова стоит, на них по 1.3 В, при движении головы - импульсы.
Процессор?
dinаmik
08-12-2012 20:25
А зачем ты голову отогнал в конец ? Если в нормальном положении, как он себя ведёт ?
alx71
09-12-2012 06:00
Если в нормальном положении - то зажигает лазер, дергает голову к центру-от центра, крутанет столик, и диск не видит.
Отогнал, чтобы проверить, позиционирует ли голову.
dinаmik
09-12-2012 07:57
alx71, название головы напиши. У тебя случаем не из серии SOH DL3 ?
NO ®
Философ
09-12-2012 09:08
alx71, ему года 3-4, обычно на писалках бошки долго не живут....одинаково ли поведение на CD и DVD дисках?
Эта модель аутсорсинговая от лыжи, по месту жительства к лыжникам за партномером EAZ41889003 или аналогами траверсы.
dinаmik, название головы тебе ни чего не даст, так же как и название аппарата ни чего не дало.
sergeisam
09-12-2012 09:15
dinаmik писал:
SOH DL3 ?
Эта не может быть. Аппарат-то пишущий.
Recorder
dinаmik
09-12-2012 09:47
Олег, я понял. У меня была недавно лыжа на ремонте, читал через раз. Там стоял привод типа как на компе (IDEшный разъём). Хотел поставить обычный, но для этого нужно было сделать кучу модернизаций и не факт что я бы его запустил, я не стал заморачиватся. Привод стоит половину цены самого девайса. Клиент отказался. По ходу и здесь лазер издох.
SerP1972
сказочный Оперативник
09-12-2012 17:16
Скорее всего бошка просто слепая ! dinаmik, возможшо ты имел ввиду SOH-DR3.,но мне чет не попадались в Сонях эти бошки ... улыбка
dinаmik
09-12-2012 17:55
SerP1972, я нечё не имел в виду, так как на них хрен прочтёшь что написано. злость Одни китайские символы. недовольство, огорчение Да и вообще у меня практически нет опыта в рекордерах, так как мне их всего приносили пару штук, один с битым БП, другой с приводом. Так что там за головы стоят, ПОНЯТИЯ не имею. Вот ты для меня только что сделал открытие что есть самцовые головы DR3. гы-гы
alx71
09-12-2012 19:22
NO ® писал:
Да, одинаково.
NO ® писал:
Поищу, отпишусь.
SerP1972
09-12-2012 22:06
dinаmik Да ,у них (самцов) есть пару пишущих бошек (SOH-DR2 ,3 ,4 тд) ,но качеством они тоже не блещут недовольство, огорчение
dinаmik
09-12-2012 22:31
SerP1972, головы действительно отдельно не продаются, я пробивал когда у меня был на ремонте рекордер лыжа. Ну а дальше было это
Правда нашёл на еспеке за $70+доставка+ремонт. В итоге цена составила $95, из расчёта что весь девайс покупали за $200. Вот такая арифметика. улыбка Похоже клиента ждёт такая же цена, даже больше и вряд ли он захочет его ремонтить за такие бабки. недовольство, огорчение
NO ®
Философ
09-12-2012 22:45
SerP1972, dinаmik, ну что сразу пугать ценой?
Это же не самсунг какой, который чинить что от бабки оргазма требовать -либо сдохнет в процессе, либо повторами замучает.
Да и клиент с сонькой редко гавноед как самсунгом.
Лыжные писалки гораздо лучше и цена может быть очень приятная на траверсу, рублей так 200...но нужно нормальные фотки траверсы с соньки и прикинуть парт аналога у лыжи. Парт на аутсорсинг может вообще не поставляться лыжей, нужно смотреть.
dinаmik, головы и не будут отдельно продаваться, у меня опыт не на одной залетной писалке и как то не рискну отдельно пишущую бошку юстировать. Поставка - либо траверса либо привод целиком.
YuriV
Архангелогородец
09-12-2012 23:52
NO ® писал:
Ну это почти фантастика...по такой цене был только один парт, и то недолго гы-гы
Фотку очень интересно посмотреть подмигивание
Если это оно...optical power может строиться само, в сервисе ухмылка
alx71
10-12-2012 05:11
Сделать детальные фотки траверсы?
dinаmik
10-12-2012 17:16
Твоя ? http://monitor.net.ru/forum/sony-rdr-gx380-info-365762.html Токо смысл какой ? Всё равно в продаже её нет. Отдай клиенту с чистой совестью. подшучивать, дразнить
alx71
10-12-2012 18:33
Моя... и в продаже действительно нет...
dinаmik
10-12-2012 19:16
alx71 писал:
А ты сомневался ? гы-гы Нет и не будет, а если будет, то по такой же цене.
YuriV
Архангелогородец
10-12-2012 19:30
alx71, что-то по ссылке выше оно мне напоминает...
Фотку головы с качеством получше давай подмигивание
NO ®
Философ
10-12-2012 20:06
YuriV, у тебя в развале приводов не осталось опознать лыжный парт, я глянул на поверхности нет или спрятал хорошо. Но такое оно знакомое и поставлялось отдельно пластиковое корыто и траверса где то в HDRK888 или типа этого.
YuriV
Архангелогородец
10-12-2012 20:13
NO ® писал:
Их есть, и не только в развале-я запасливый. подшучивать, дразнить
Поэтому и надобно от топикстартера качественные фотки... подшучивать, дразнить
KVI
10-12-2012 20:17
alx71, Для начала попробуй почистить шлейф между головой и платой. У меня пару раз на пишущих LG с этой головой причиной был плохой контакт в разъёме шлейфа на голове(выяснил уже после того как попытался заменить траверсу).
Slavik001
11-12-2012 13:12
AAN72922131
alx71
11-12-2012 19:02
Фото.
YuriV
Архангелогородец
11-12-2012 19:38
alx71, да,оно 100%. Парт выше улыбка
alx71
11-12-2012 20:18
Ну, не 100%, присмотрись повнимательнее, но скорее всего да, оно.
Solovei4ik
Angry Bird
11-12-2012 20:41
бошка смахивает на "хитачи" (HOP.......)
NO ®
Философ
12-12-2012 09:31
Slavik001 писал:
AAN72922131
Есть в наличии цена от 350руб. Это не самсунг со своими дурными ценами на хлам. гы-гы
alx71
12-12-2012 09:49
Беру. См. личку.
NO ®
Философ
12-12-2012 09:51
alx71, я не торгую, просто посморел наличие и стартовую цену без наценки у лыжи
SerP1972
12-12-2012 12:56
alx71, NO ®, ребята все остальные вопросы о купле -продаже в личке .И вообще растянули тему до нельзя ... гы-гы
alx71
12-12-2012 13:25
Sorry. Как добуду, поменяю, отпишусь.
Список форумов» DVD» DVD Recorder SONY RDR-GX380 не читает диски На страницу 1, 2  След.
  • Dvd- recorder LG DR788 - не читает промышленные диски.
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD рекордер SONY RDR-GX380 Невключается
  • Рекордер SONY RDR-GX380 опознать загрузчик LG
  • Рекордер SONY RDR-GX380 опознать головку
