Dvd- recorder LG DR788 - не читает промышленные диски.
Список форумов» DVD
shoorik
20-02-2009 11:42
Процессор LSI LOGIK DMN-8604 B1, на приводе наклейка
707ST001483
DR289-F2
AA3RMLB
AAX31602321
Ддальше вторая бумажка
070712SR A
Проблема в том, что нормально читает все писанные болванки, хоть ДВД+, хоть ДВД-, хоть коцанные и царапанные с пол-пинка. Даже RW без запинки. Пишет нормально. Но если поставить на него любой промышленный диск, то немного поюлозив глазом и похрюкав пишет OPEN и выплёвывает диск. Надпись на экране - неизвестный диск, пожалуйста проверьте диск. Вопрос - в чём может быть проблема? В прошивке или в лазере. Прошу сильно меня не бить, Рекордеры попадаются не часто.
ь
улыбка
олежек
20-02-2009 12:49
Я ставлю на лазер.
shoorik
20-02-2009 13:07
олежек писал:
Я ставлю на лазер.
Mои подозрения тоже такие, но подкинуть нечем, я так понял, что отдельно лазеров нет, только целиком дисковод. Может попробовать его перепрошить?, только как?
олежек
20-02-2009 15:20
Нет, только замена привода.
shoorik
20-02-2009 15:40
Можно ли узнать хотя бы ориентировочную стоимость привода.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
20-02-2009 16:08
shoorik, EAZ35374013 около 1.5 тр + интерес СЦ
Tolya
20-02-2009 16:22
shoorik, аппарат-то должен быть на гарантии.
shoorik
20-02-2009 16:29
Tolya писал:
Дата выпуска июль 2007., а вообще его клон DR289
олежек
20-02-2009 21:05
его клон DR289
это просто разные названия одного и того же.
dmvt1
20-02-2009 21:45
Может у него с зоной проблема? Самописные то диски с нулевой зоной, а на фирменных дисках стоит 5 зона.
LMN_Krivbass
20-02-2009 21:51
Не понимаю причём сдесь лазер если :
смотри ригионы, возможно прошивка. Я считаю Неизвесный диск и Нет диска это разные вещи. подшучивать, дразнить
Tolya
21-02-2009 14:58
shoorik, а у вас не 3 года гарантия? Только что делал такой-же аппарат, читает практически все диски кроме лицензии - замена привода помогла.
magdis
23-02-2009 21:02
Tolya прав, поможет только замена привода. Читска лазера и т.п. не поможет. LG поставляет приводы в сборе, не просто так
shoorik
25-02-2009 13:57
Лазер почистил, толку никакого, проблема думаю не в зоне, т.к. он юлозит так, что не может попасть на дорожку, как будто не видит её. По всей видимости надо менять весь привод.
alf
25-02-2009 14:11
ну так зону глянь все-таки!
shoorik
25-02-2009 14:20
alf писал:
Я не нашёл, как её глянуть, подскажите плиз, всё перекопал.
YuriV
Архангелогородец
25-02-2009 20:51
shoorik, интересный симптом. Как правило, они сначала перестают писАть RW-диски, затем читать ранее записанные, затем DL-DVD...и далее. Вариантов, кроме замены привода, нет.
А оно Вам надо? Изделие проходит по бесплатному сервису-отправьте в АСЦ, их в Питере много, пусть Лыжа и ответит улыбка
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
26-02-2009 02:43
У меня похожее было на Philips. Помогло мультизонирование.
shoorik, попробуй так:
Модели DR699, DRK687, DR687
а. Выбрать режим просмотра с DVD
б. С пульта открыть лоток.
в. Встать на значок "Замок" (в меню "Настройка")
г. Cемь раз нажать "0" и на вопрос "Region Unlock?" "Да".
д. Появится сообщение "Congratulations! Region Change Free!"
shoorik
26-02-2009 14:51
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
Выписал
congraturations!
player(loader)region free!
Но диски так и не читает.
Добавлено 26-02-2009 16:05
Самое прикольное, что он не видит и промышленных СД, а писанные видит шок
Добавлено 26-02-2009 16:15
Не, со второй попытки СД увидел, а первый раз выплюнул. Если после ДВД поставить СД, то с первой попытки не видит.
dmvt1
26-02-2009 22:16
Должно помочь уменьшение тока лазера. На промышленных DVD и CD сигнал вдвое больше, чем на болванках. Правда потом может перестать болванки читать. Если так, то АРУ кирдык.
shoorik
26-03-2009 12:47
Отправил в сервис, привода не найти.
Шурик
26-03-2009 22:11
Зря отправил в сервис , во многих случаях в LG аппараты подходят компьютерные приводы фирмы LG ,например можно было бы попробывать хорошо известный привод
LG GSA-H55.
shoorik
27-03-2009 11:28
Шурик писал:
LG GSA-H55.
Может конечно и зря, но с компьютерным приводом там ничего общего.
олежек
27-03-2009 12:49
Не, не зря. Мы тоже хотим толстый слой икры на бутерброде. подшучивать, дразнить
Эльма
31-03-2009 21:46
Аппарат LG HDR 677X.
Та же история.CD читает ,а DVD -нет.
Поставил стандартный компьютерный дисковод,картина почти не изменилась.
CD ,MP-3- читает,а DVD-определяет его как DVD-диск,далее высвечивает стоп и выгружает диск.
YuriV
Архангелогородец
31-03-2009 22:05
Эльма, а Вы зачем в чужую тему? Вам адрес ближайшего АСЦ LG? Ежели так, Вы живете в Троицке Московской или Челябинской обл?
Эльма
31-03-2009 22:25
Вопрос ставился об установке стандартного компьютерного дисковода (привода).
Так- простая замена ничего не дает!
YuriV
Архангелогородец
31-03-2009 22:33
Эльма, откройте новую тему, расскажите-что ставили, что получилось, что нет-всем интересно будет...
Список форумов» DVD» Dvd- recorder LG DR788 - не читает промышленные диски.
  • DVD Recorder SONY RDR-GX380 не читает диски
  • DVD recorder LG DR 469 - Не видит ДВД диски
  • Panasonic DVD Recorder DMR-ES10EP-S не видит диски
  • Samsung DVD-R130 recorder не видит диски
  • recorder LG DR467 не читает DVD.
