AVlad76 Участник Сообщения: 83
Ребята, проблемка: -не выдвигается дископриёмник. При нажатии open\close на мотор напряжение поступает, но заниженное и имеющее форму меандра. Если всё же поставить диск ,то воспроизводит без проблем.  |
mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
может мотор его садит? (напряжение)... скажи ещё чего-нибудь |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Мотор проверил сразу -он исправный |
peter07 Участник Сообщения: 186
Попробуй подключить другой мотор шпинделя (можно просто на проводах, не устанавливая в механизм) и попробуй open\close.
Если нет, подкинь вместо мотора загрузки. Нет, менять драйвер. Такой план. |
Думаю заменить м\с драйвера |
Crisis Участник Сообщения: 365
AVlad76, было пару раз такое, обрвывается(видимо просто не контакт) заменил -заработало! Драйвер ни причем! |
Crisis, В чём, думаешь, не контакт? |
AVlad76, перечитал свое сообщение, а действительно в чем?... Про двигатель я  |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
AVlad76, прозванивай контакт от мотора загрузки, до 4, 5 ног IC202
Смотри, что на 1, 2 и 34 ногах IC202 при нажатии Опен/Клоуз
И не стесняемся, подробненько всё. |
Crisis, Мотор исправен!!!
Добавлено 08-02-2008 12:41
Hinevich_OV, На входах 1,2 IC202 уже меандр, значит она не причём! Буду смотреть сигналы до неё. |
.Hinevich_OV, ...А на IC202 сигнал приходит от процессора IC501 Пробовал отпаять 1,2 выводы IC202, на форму сигнала не влияет. 1нога IC202 соединяется с 14ногой IC501. А 2нога непонятно с чем? Неужели проблема с процом IC501?  |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
| peter07 писал: | | Попробуй подключить другой мотор шпинделя (можно просто на проводах, не устанавливая в механизм) и попробуй open\close. |
Это сделали?Если возникает вопрос:"причём сдесь SPдвигатель?",в поиск. |
Мотор исправен!!! Этот момент проехали!!! |
| AVlad76 писал: | | Мотор исправен!!! | какой именно?,их там три.
кстати  |
САНЕК10, И остальные два мотора исправны, аппарат воспроизводит диски ( я с самого начала упомянул). Что под "Состав????" вы имеете ввиду? |
Rottor Гость 87.69.*.*
С какой головой , если аппарат воспроизводит CD и DVD отлично! |
alf Участник Сообщения: 929
Глянь,что с питанием драйвера-я лично просто подаю напругу с внешнего бп так сказать внахлест |
олежек Участник Сообщения: 1929
С собственной  |
alf, Я тоже сначало грешил на питание(не много копнул БП) проверил напруга в норме и не каких наводок.
Добавлено 08-02-2008 20:36
олежек, Спасибо за эпюры сигналов. Как считаешь почему при команде ОПЕН \ КЛОУСЕ пачки импульсов приходят на 1,2 ноги драйвера IC202? А не 0\1 соответственно?
Добавлено 08-02-2008 20:42
Я бы вообще пару интеграторов с компараторами или пару триггеров поставил и вопрос закрыт! Но хочется без ХИМИИ как нибуть! |
| Цитата: | | А не 0\1 соответственно? |
Это ты про что?
С трудом понял...Потому-что именно так и задумано. Мож тебе схемку дать? |
олежек, Спасибо. А 0\1 -это логические уровни управления |
| AVlad76 писал: | | Неужели проблема с процом IC501? |
а почему бы нет?
масса случаев подобной неисправности.
| AVlad76 писал: | | 0\1 -это логические уровни управления |
мотор лотка работает импульсами и не только в этой модели
только возможно цепи Опен/Клоуз коротят где-то внутри проца, т.е. сигналы совпадают по времени, соответственно мотор стоит, т.к. нет разницы потенциалов. |
Hinevich_OV, И из за этой х-ни проц. менять? Обидно т.к. остальное всё работает.
Добавлено 09-02-2008 10:58
Я понимаю основные 2 двигателя требуют точного позицианирования во времени , но ОПЕН\КЛОУС ? |
| Цитата: | | Я понимаю основные 2 двигателя требуют точного позицианирования во времени , но ОПЕН\КЛОУС ? |
а я понимаю, что ты чего-то не понимаешь...
ноги 1 и 2 IC202 - это входы упр-я лотком
когда на 1 ноге "1", на 2 должен быть "0" и наоборот
а если на 1 и 2 ногах одновременно "1" или "0" то и на выходе тоже самое
и если на "+" и "-" мотора подать 5В одновременно, то мотор, как я полагаю, вращаться не будет
вот для этого и нужна разница импульсов во времени.
а если с проца одновременно идут одинаковые сигналы и на 1 и на 2 ногу, то ты и получаешь свой дефект в чистом виде |
Hinevich_OV, Правильно , я так и думал. Но пачки импульсов ,подаваемые на 1 и 2 ноги м\с драйвера причём сдесь
Добавлено 09-02-2008 12:13
Мотор дрожит вращаясь то в одну сторону, то в другую, при нажатии ОПЕН\КЛОУЗ. |
AVlad76, состав , это указание названия драйвера и процессора.
В твоём случае от длительности пачек зависит скорость выезда лотка.Они в противофазе?
на выходе драйвера противофаза?
Я бы проверил так-же не замкнуты ли датчики open/close меж собой.
Если с процессором проблемы, я бы в качестве варианта эмулировал на логике правильную работу
на входе драйвера с учетом сигналов c датчиков и одного из сигналов процессора, но сомневаюсь, что это твой случай.....
Попробуй вызвонить сопротивление на 4 и 5 ногах как советовал Hinevich_OV, отключи двигатель и
опять прозвони прямо на ногах (непропай.кз) или обрыв одного из выходов драйвера (сопротивление выходов на
GND и Vcc lдолжно быть одинаковым) В конце концов подай на поднятые входы нужные напряжения
и до конца убедись ,что это не драйвер. Меандр (пачки) контролирует скорость выезда лотка. |
zxbor1, Драйвер проверил, он работает. Датчики ОПЕН\КЛОУС тоже работают.
Добавлено 09-02-2008 14:07
Если на драйвер подать 1,0 вращение вправо 0,1 влево, 1,1 стоп 0,0 отключить мотор. Работает как должен. |
| AVlad76 писал: | | Драйвер проверил, он работает |
Это можно было проверить сразу и отпала бы куча вопросов...
По идее пока на одном из входов модуляция\уровень на втором уровень должен быть постоянный...
Может действительнр замкнули меж собой ? в проце или на плате (подними выводы проца и вызвони дорожки)
ежели всё таки процессор то :
для дорогого мне человека прошил бы PIC
для хорошего человека установил бы сдвоенный D тригер или другую логику, если возможно (use open/close и остатки сигн.)
для нормального человека поменял бы процессор
для обычного - плату в сборе
для всех остальных  |
