Самопроизвольно выдвигается лоток DVD Dowell DV-1800,чип1389
Список форумов» DVD
opendream
20-08-2006 23:23
Самопроизвольно выдвигается лоток DVD Dowell DV-1800 (чип MT1389DE) .
Неисправность пропадающая. Перепрошивка DVD не помогла.
Симптомы и последовательность проявления ошибки такая:
1) Включаю питание (на дисплее DVD «HELLO»)
2) Далее, на дисплее DVD «CLOSE», хотя лоток зарыт (при нормальной работе сразу после «HELLO» загорается «LOAD»), «CLOSE» горит секунд 5, но механического движения в лотке нет
3) Далее самопроизвольно загорается «OPEN» и выдвигается лоток DVD
4) Нажимаю кнопку «CLOSE», лоток закрывается, секунд 5 закрыт, потом самопроизвольно открывается и так «по кугу»: я закрываю, он открывается сам.
5) Иногда на 20-ый, иногда на 30-ый раз (случайно) «игры туда-сюда», загорается «LOAD» и начинает нормально работать, иногда, для устранения неисправности помогает выключение питания на час.
6) Нашёл родную прошивку DV-1800, MTK, перепрошил (в тот момент, когда он читал диски, думал, помогло – но началось опять)
7) На проявление неисправности не влияет, какие диски стоят в лотке и стоят ли вообще изначально (при нормальной работе, если диска нет, загорается «NO DISK»)
Где «копать» ?
Porter
21-08-2006 00:42
Скоко паяльник в руках держу не видел подобной софтовой проблемы! Смотри датчик закрытия - открытия лотка. 90% проблема там. 8 % дребезг или замыкание контактов кнопки закрытия открытия лотка. 2% - проблема котролера или драйвера загрузки
Vitaliy_mad
21-08-2006 09:19
Да согласен, чаще всего это механика... имеет смысл почистить и смазать привод.
AVICom
21-08-2006 13:13
opendream писал:
Не хрена его мазать и чистить.
opendream, Смотри то что Porter подсказал...
opendream
21-08-2006 14:14
Porter писал:
Спасибо за ответ
Механическое "шевеление" лотка к пропаданию неисправности не приводит (где обычно находится датчик закрытия лотка, т.к. кроме "читающего" светодиода я там никаких оптопар больше не обнаружил)? Кнопка "OPEN" отпадает, т.к. могу закрывать кнопкой с пульта, кроме того иногда, как я писал, помогает выключение питания на час, при только что закрывшемся лотке (пока он ещё сам не открылся), за этот час механника вообще "не шевелится". Или какая-то "статика" или действительно драйвера. Версия прошивки была только 1.0, плееру 1 год, но эксплуатировался мало, сейчас они не выпускаются
dvdoka
21-08-2006 18:43
Может лучше специалистам в ремонт отдать? Дешевле обойдётся.
Похоже, что из совета от Porter Вы ничего не поняли.
opendream
21-08-2006 21:19
В ремонт не интересно. Тут уже "спортивный интерес".
KVI
21-08-2006 21:29
opendream,
Ну раз спортивный интерес, то тестер в руки и искать на какую ногу проца приходит (или не доходит)
сигнал закрытия лотка от концевика.
100% либо непропай, либо межслойный переход.
Короче проц не видит, что лоток закрыт, считает, что тот заклинил и аварийно выгружает его.
В качестве примера можешь взять похожую схему, хотя бы от ВВК.
Стоянов
21-08-2006 22:59
бывает провод зажат под изоляцией, контакт появляется когда ему хочется. перво наперво.разобрать концевик,почистить,пропаять провода с обоих сторон. или же отдать аппарат как уже было сказано тому у кого это работа, не подопытный кролик
AVICom
22-08-2006 08:06
KVI писал:
Ты думаешь он понял что это?
Он же пишет
opendream писал:
opendream писал:
opendream писал:
Ты ему про репу - а он мешка нету...
opendream
22-08-2006 11:31
Да понял я (забыл, что в бытовухе всё делается "как дешевле" (хотя не факт, что это дешевле), в "спецтехнике" механическую кнопку, которая нажимается по 30 раз в день никогда бы не поставил, тем более, такую хлипкую). Уже переделывл так СВЧ печку и видик, теперь не знаю когда сломаются, хотя морально уже устарели. Прикол ещё в том, что в прцессе разборки DVD опять начинает работать голливудская улыбка
zharinov
22-08-2006 16:18
было на бибике разок,,,,,,,у проца один из выводов повесился .........резиком вылечил Нет
kolyunya
22-08-2006 23:17
на HORIZONTE БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ ВЫЛЕЧИЛОСЬ ЗАМЕНОЙ М-МЫ НА МОРДЕ.
Slavic
23-08-2006 07:46
Вчера столкнулся с ROLSEN RDV-700, так там вообще цирк! При открытии лоток выезжает и не останавливается, мотор всё пытается крутить. При осмотре механики выяснилось что там вроде всё нормально, но шестерня имеет следы долгих и многочиленных прокруток в холостую. Далее выяснилось, что цепь от концевика закрытия не доходит до проца, а точнее отсутствует резистор на плате и по виду как будто его там никогда и не было. Клиент потом сказал, что так было всегда, он лоток рукой запихивал улыбка
egor
23-08-2006 14:41
никто не угадал. все дело в следящем моторе, а дефект плавающий. при включении если голова не подошла к датчику(начала диска) то сразу и открывает лоток(можите поэксперементировать) иногда это бывает и при воспроизведении(не управл. сл.двигатель)
ru3oa
23-08-2006 18:20
меняй микруху драйвера индикатора! недавно XORO с таким дефектои был! через неё идут команды управления!
РАЦ
24-08-2006 01:05
Действительно, с 16312-ой нередко встречаются бестолковые самопроизвольные включения разных команд.
egor
24-08-2006 11:41
легко проверить- выдернуть разъём
Старик
24-08-2006 14:41
egor писал:
Датчик скорее исходного состояния а не начала диска.Нехватало еще чтобы нулевую дорожку на диске определяли по концевику
opendream
24-08-2006 16:40
Решено. Спасибо всем, кто принимал участие.
Причина: Высокоомная металлизация дорожки на плате датчика открытия-закрытия лотка (дорожка толщиной 2мм, длиной 30мм имела сопротивление 18 Ом, на ноге МТ1389DE «такой звон стоял», типичный заводский дефект, единственная платка в DVD, сделанная на гетинаксе!)
Вылечил дублированием всех пяти дорожек (на всякий случай), имеющихся на этой платке, проводами МГТФ. улыбка
ru3oa
25-08-2006 06:16
Высокоомная металлизация дорожки на плате!!!! Нет Скорей всего банальный непропай!
opendream
25-08-2006 18:05
Нет не непропай, сама дорожка имеет такое сопротивление (перетравлена)
Список форумов» DVD» Самопроизвольно выдвигается лоток DVD Dowell DV-1800,чип1389
  • Samsung DVD K-100 не выдвигается лоток диска
  • DVD receiver LH-D6249 не выдвигается лоток
  • DVD Rolsen RDV-560 самопроизвольно закрывается лоток
  • DVD LG DVX497K не открывается лоток
  • DVD Rolsen RDV-730 не авезжает лоток
