DVD RAINFORD-4100 сам выезжает лоток
Список форумов» DVD
Сергей-zv
10-12-2009 01:09
Состав:
МТ1389QE
EM636165TS-7G
AM5888S
CS4360-KZZ
24LLC02
Питающего напряжения в норме, вот только -12 В меняется до -14В
Подскажите что еще проверить? Лоток выезжает сам, когда его закрываешь, он через несколько секунд снова выезжает.
Gliuk
10-12-2009 05:42
Проверь концевик расположенный на приводе,отвечающий за закрытие лотка,или цепи от концевика до драйвера.
Игорь Анат.
10-12-2009 09:23
И кнопочки на мордовой панели попробуй откинуть, может какая то течет.
Александр439
10-12-2009 10:57
помогала неоднократно пропайка выводов концевика.
Добавлено 10-12-2009 11:00
игорь анат. писал:
причем тут кнопочки шок
Игорь Анат.
10-12-2009 11:26
Александр439, А если какая то течет и у него постоянно команда open?
Александр439
10-12-2009 12:03
игорь анат. писал:
Такого( нэ було) ни разу. улыбка
Gliuk
10-12-2009 12:17
А у меня (було)-только "текла"POWER,ох и задолбала пока нашел. злость
Александр439
10-12-2009 12:28
Gliuk писал:
Так дефект какой был?
Сергей-zv
10-12-2009 12:47
Отключал шлейфы от платы с клавиатурой, все-равно лоток выезжает. Отключал все шлейфы от привода (их 3) лоток уже не выезжал, но на дисплее загорается поочередно Open потом Close.
Вечером гляну концевой датчик.
Gliuk
10-12-2009 12:51
Невозможно было выключить,приходилось выключать из розетки.
Александр439
10-12-2009 12:53
Сергей-zv писал:
так как он будет выезжать если ты все поотключал даже лазер гы-гы
SASHAORBITA
10-12-2009 12:55
Сергей-zv писал:
Подход клиентский, неси в мастерскую. рёв в три ручья
Александр439
10-12-2009 12:57
Так речь идет о дефекте -самопроизвольно выходит лоток! злость
Игорь Анат.
10-12-2009 13:12
Александр439, А у мэнэ було. И не раз. Причем не обязательно кнопка OPEN "текла". Текла какая то другая, а проц давал команду на OPEN
Александр439
10-12-2009 13:21
Сергей-zv писал:
игорь анат., Вали кулем,потом разберем.Выходит так?
Игорь Анат.
10-12-2009 13:37
Александр439, Что то я тупой стал, не понял, что ты хотел сказать? Причем здесь кулем? Что куда валить? Сергей-zv, необходимо локализовать дефект. Морду отключил, дефект остался, проверять концевик, если и он нормальный, то тогда БОЛЬШОЕ подозрение на процессор. У меня и такое было.
Александр439
10-12-2009 13:46
игорь анат. писал:
а до этого поста о какком процессоре вы упоминали ?
игорь анат. писал:
Игорь Анат.
10-12-2009 13:49
О нем, родимом Мидиатековском 1389
Александр439
10-12-2009 13:59
Соглашусь только с
игорь анат. писал:
В остальном увольте. улыбка
Игорь Анат.
10-12-2009 14:06
Александр439, А я больше ни о чем и не писал и ничего больше не советовал автору. Прочти внимательно мои посты. гы-гы
Добавлено 10-12-2009 13:08
Сергей-zv писал:
Это уже самодеятельность автора. помираю со смеху!
Александр439
10-12-2009 14:10
игорь анат. писал:
А это кто писал? шок
Игорь Анат.
10-12-2009 14:16
Александр439, Да, мои слова и я их подтверждаю. Посмотри схему включения кнопок и поймешь сам почему из-за утечки в другой кнопке, проц может выдавать команду OPEN, и для того что бы локализовать дефект, я и советую отключить морду. И было такое неоднократно не только в ДВД, но и в телевизорах. Ящик уходит в автопоиск, а барахлит кнопка громкости.
Александр439
10-12-2009 15:37
игорь анат. писал:
Нет это вы хоть раз откройте схему dvd на mtk1389 ! По вашему выходит кнопки приляпаны прямо к mtk1389. гы-гы
Добавлено 10-12-2009 15:39
Видно по ящикам вы спец. помираю со смеху!
Игорь Анат.
10-12-2009 15:53
Александр439, Я прекрасно знаю схему ДВД, и знаю куда кнопки идут и при неиспраности мордовой микросхемы (обычно какая то РТ) симптомы другие. Но если РТ воспринимает сигнал OPEN и дает эту команду процессору? У тебя такого варианта не было? А у меня было.
голливудская улыбка А спец я не только по ящикам.
A-SERVICE
10-12-2009 17:43
Сергей-zv писал:
Состав:
МТ1389QE
EM636165TS-7G
AM5888S
CS4360-KZZ
24LLC02
Подробнее опиши:как это происходит? Нажимаешь клавишу =POWER=. Далее что происходит ? Появляется заставка на экране телевизора, выезжает лоток с надписью OPEN. Нажимаешь клавишу OPEN/CLOSE, что происходит? Лоток закрывается c надписью на дисплее =CLOSE=, потом какая надпись на дисплее ? Допустим =LOAD=. В этот момент что происходит? Двигатель шпинделя стоит на месте или движется? Двигатель слежения стоит на месте или движется? Cвечение лазера наблюдается или нет? Потом как я понимаю лоток сам по себе снова выдвигается ? И так уже стоит ?
Линза двигается или нет?
Если в таком состоянии выключить плеер кнопкой =POWER= и снова ею включить, что происходит лоток задвигается сам и потом через несколько секунд снова выдвигается ?
Повторяется ли дефект если отключить шлейф идущий от плате на передней морде от основной платы с процессором? Если =ДА=, то дело не в ней. И не в ее кнопках.
Снимаешь дисковод в сборе, и посмотри микро-плату с концевым выключателем на 2 положения, проверь тестером замыкание в обоих положениях на контактах самого переключателя и на концах шлейфа который идет от этой микро-платы до основной платы! Как правило требуется пропаять микро-плату с переключателем-концевиком.
Игорь Анат.
10-12-2009 17:47
A-SERVICE
Сергей-zv писал:
A-SERVICE
10-12-2009 18:17
игорь анат. писал:
A-SERVICE
Сергей-zv писал:
ОК. Скорее всего у него нет контакта между микро-платой с переключателем концевиком и самой платы с процессором. Может даже дело в соединяющем их шлейфе или в непропае концов шлейфа той стороны что припаяна к этой микро-плате с переключателем концевиком.
Игорь Анат.
10-12-2009 18:20
A-SERVICE, Здесь спорить не буду, автору дали направление деятельности, слово теперь за ним.
Сергей-zv
10-12-2009 22:29
Блин, вобщем такое дело:
Концевик работает.
Когда лоток заехал, я толкнул отверткой концевик в бок, на дисплее загорелась надпись No disk и лоток уже не выезжал.
Разбираюсь теперь почему когда лоток возвращается не толкает этот концевик шок ведь заезжает полностью и садится на свое место до конца.[/quote]
Добавлено 10-12-2009 22:41
Спасибо ребята за помощь!
Тяжело объяснить:
перевернул дисковод и когда лоток заезжает на него опускается головка, так вот вся пластмассовая "пластина", на которой закреплены движок, головка, шестеренки - вставлена в пазы и держится двумя шурупами, - один край ее выскочил из под головки шурупа. Поэтому при задвигании лотка она не до конца ложилась (упиралась) и пластмассовая пластина, которая двигает концевик - проезжала не до конца.
P.S. Тысячу извинений за корявое объяснение.
Игорь Анат.
11-12-2009 09:43
Главное , что советы в дело и аппарат заработал. гы-гы
Gliuk
11-12-2009 11:29
Да уж,да уж советы помираю со смеху!
Список форумов» DVD» DVD RAINFORD-4100 сам выезжает лоток
  • DVD BBK DV313SI не выезжает лоток
  • ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
  • дом. кин. JVC плохо выезжает лоток
  • DVD Elehberg HT-111 не выезжает лоток
