DVD Elehberg HT-111 не выезжает лоток
Список форумов» DVD
slav70
08-08-2010 10:05
Проц.МТ1379DE драйвер AM5888S Если вручную вытянуть лоток и включить DVD то лоток загружается и диск MP3 работает.Другие диски не проверял пока.Мотор загрузки лотка постоянно крутит,даже когда работает диск.Полярность не меняется.Ремонтирую в основном телики и тюнера,а DVD только механику.А тут соседи попросили посмотреть и вот такая проблема.На табло при нажимании кнопок высвечивается OPEN но мотор все равно крутит только на загрузку.Схемы не нашёл,по этому подскажите пожалуста где что проверить
DIMKA1969
08-08-2010 10:29
Скачай datasheet на драйвер и разбирайся почему он в одну сторону движок крутит. Или сам "помер" или управление "кривое".
08-08-2010 11:52
slav70, смотрите концевик-датчик положения каретки и его коммутацию.
lew22
08-08-2010 12:39
Выброс там скорее всего сделан на четырех транзисторах!
vpotapov
08-08-2010 17:27
lew22, ты посмотри даташит на AM5888 и поймешь, что никаких транзисторов не предусмотрено! транзюки используются с BA5954!
vpotapov
08-08-2010 19:10
slav70, возможно соседи "накулибничали" со шлейфом идущим на открытие-закрытие!
slav70
09-08-2010 08:32
Поменял драйвер на CD5888CB всё тоже самое.Ребята подскажите кому в Одессе можно отправить этот аппарат?Концевики проверял.Писал что Open засвечивается но не меняется полярность на моторе.
SerP1972
сказочный Оперативник
09-08-2010 09:59
slav70, поставь AM5888 L/F и будет тебе счастье
comporator
10-08-2010 07:34
slav70 - В Одессе полно мастеров и сервисов, но если не найдешь, можешь прислать в Николаев, я Elehberg_ов туеву хучу переделал. улыбка
slav70
10-08-2010 09:05
Закажу AM5888 L/F и отпишусь.И ещё вопрос кто знает сайт где можно по почте заказывать комплектующие.Мне до Одессы 150 км и за каждой запчастью ездить очень накладно.
timcatua
10-08-2010 11:42
А здесь и есть.Только в комерческих обьявах.
Добавлено 10-08-2010 11:55
Прежде чем менять драйвер,посмотри что у него на 6(TROPEN) и 7(TRCLOSE) ногах,а концевик иногда и прозванивается.
Список форумов» DVD» DVD Elehberg HT-111 не выезжает лоток
  • ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
  • DVD BBK DV313SI не выезжает лоток
  • дом. кин. JVC плохо выезжает лоток
  • LG DKE465B не выезжает лоток .нет заставки
