как сбросить DVD-portable Sony DVP-FX850.
Список форумов» DVD
krugolet
25-03-2010 09:33
Рецепт подойдет наверное ко многим таким DVD портативным проигрывателям.
Итак, Sony DVP-FX850.
Черный экран.
Не показывает картинку на DVD, не показывает меню, а звук при воспроизведении DVD есть. Меню нет. Громкость меняется, на черном экране видно регулятор.
На line in переключатель реагирует, надпись появляется в углу Line in.
На usb реагирует, но картинки нет. ессно с usb не проиграть, так как папок не видно и чего нажимать не понятно.
Пульта тоже нет.
Приступим: разбираем, снимаем плату, чтобы получить доступ к внутренней стороне, где микросхема S24CS16A.
Включаем в DVD без аккумулятора только блок питания.
Замыкаем чем нибудь железным (подойдут ножницы) 4 и 5 ножки микросхемы S24CS16A - и включаем DVD-player. Видим появившуюся картинку. Идём в setup, делаем Default. Теперь можно выключить и включить.
Эффект закреплён. Если Default не делать, то при следующем включении опять черный экран...
Проблема решена.
Leha
25-03-2010 12:02
krugolet, если это у тебя решение,то отметь тему как решённая! Хотя Америки ты не открыл. И даже Жмеринки! подшучивать, дразнить Если бы читал форум,то увидел бы этот совет в каждой пятой теме! голливудская улыбка
AVICom
25-03-2010 22:14
krugolet писал:
Ты часом ноги не попутал!!??? а то назамыкаешся - дым пойдёт из аппарата голливудская улыбка
Обычно люди коротят пинЫ 5 и 6 - ноги шины данных и адреса i2c, хотя данный метод не стоит рекомендовать как панацею.
Есть риск и убить микросхемы....
Список форумов» DVD» как сбросить DVD-portable Sony DVP-FX850.
  • SONY DVP-FX850 Не читает DVD диски
  • Portable DVD Player SONY MV-700HR
  • DVD SONY DVP-FX825 Portable мультизонирование
  • Portable DVD SONY JYC-1018A проблемы с дисками DVD,MP3
  • portable DVD SONY (CNINA)не работает подсветка экрана
