ernest08 Участник Сообщения: 34
Привезли с Канады данный аппарат, надо сменить зону. Информацию по этому аппарату не нашёл . Подскажите, кто знает как в этой модели можно поменять зону. Как войти в сервис-меню ? |
андрючило Участник Сообщения: 217
судя по модели этот аппарат 2008г. посмотрел сервис мануал на него,по ходу у него нет сервисного меню,по крайней мере пока, так что инфы пока нет. |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
| ernest08 писал: | | Как войти в сервис-меню ? |
в отношении смены зоны, вход в сервисное меню - абсолютно бесполезное занятие.
не всё так просто, господа.
хотя сменить зону реально
ernest08, выкладывай ПОЛНЫЙ состав и фото платы, может и придумаем чё-нить  |
а что собственно выкладывать?
проц MT1389HD
Флешка MX29LV160.
Но что самое интересное эта модель поставляется только в Америку и Канаду!!! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10823
А это реальный SONY или китайская подделка,как обычно? Фото платы,не помешало бы! |
Все вопосы по фото к ernest08, я написал то что есть в мануале!!! |
андрючило, так вопрос и не к тебе! |
| андрючило писал: | | Все вопосы по фото к ernest08, я написал то что есть в мануале!!! |
Фото оно. Аппарат не вскрывал ещё ,так как расчитывал на то,что удастся при помощи пульта сменить "зону" . насколько я знаю, информация по "зонам" прописывается в микросхеме памяти в большинстве моделей (8- ногой типа 24СXX ).Есть в наличии программатор для различных микросхем памяти, если есть соответствующая прошивка с 0 зоной-буду признателен. Если поможет фото платы, могу разобрать аппарат .сфотогафировать и выложить на форум. Аппарат действительно новый, недавно с Канады привезли... |
Всё дальнейшее делаешь на свой страх и риск.
Никакой ответственности, ни моральной, ни материальной я не несу.
0-й зоны не будет, но 5-я должна быть. Думаю этого достаточно...
В архиве всё небходимое и инструкции.
Запорешь аппарат - претензии предъявляй себе  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| Будвайзер писал: | | Запорешь аппарат - претензии предъявляй себе |
Почему запорет? Если аппарат на | андрючило писал: | проц MT1389HD
Флешка MX29LV160. |
то сначало бэкап а потом заливать прошивку
| ernest08 писал: | | Аппарат не вскрывал ещё |
а надо
| ernest08 писал: | | Если поможет фото платы, могу разобрать аппарат .сфотогафировать и выложить на форум. |
вот этого от тебя ни как и не допросятся
| ernest08 писал: | | так как расчитывал на то,что удастся при помощи пульта сменить "зону" |
в SONY такая халява не прокатит.
| ernest08 писал: | | насколько я знаю, информация по "зонам" прописывается в микросхеме памяти в большинстве моделей (8- ногой типа 24СXX ) |
ну так попробуй с ней что нить поделать, что с такими памятями делают люди - всё есть на форуме.
Добавлено 13-11-2008 04:37
ernest08, Посмотрел прошивку от Будвайзер, там в описалове на прошивку
есть инфа
5. MPEG Microcomputer Version Confirmation
5-1. Power on the unit. Confirm that the disc is not in the unit anymore.
5-2. Press [OPTION] and select “Setup”.
5-3. After the screen below has appeared, press [1] > [3] > [7] > [9] on the remote control.
зайди в это меню - там обычно есть инфа и о зональной пренадлежности
возможно если она активна можно попробовать перейти на неё курсором с ПДУ и изменить зону.
КОроче пробуй... |
| AVICom писал: | | Будвайзер писал: | | Запорешь аппарат - претензии предъявляй себе |
есть инфа
КОроче пробуй... |
Можно выложить отдельно файлик -(DVP-FX85 bin), а то скачал оба архива , а этот "битый" оказался в архиве. В пункте в меню 1-3-7-9 есть инфа по зоне ( 1 зона) ,но курсором не меняется. |
| ernest08 писал: | | этот "битый" оказался в архиве |
ничего подобного
всё прекрасно распаковывается
после скачки переименуй файлы в part1 и part2
и будет тебе щастье |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| ernest08 писал: | | Привезли с Канады данный аппарат, надо сменить зону. Информацию по этому аппарату не нашёл . Подскажите, кто знает как в этой модели можно поменять зону. Как войти в сервис-меню ? |
Прежде чем ковырять аппарат, начни с проверки аппарата на дисках без региональной привязки (ALL Region) , записанных в системе PAL и сообщи в тему, читаются они или нет ?
Если диски с PAL без региональной привязки (ALL Region) не читаются, то ситуация с аппаратом может быть сложнее. |
В общем обновил аппарат файлами dvp-fx850., появилась 5 зона, но теперь при включении аппарата пишет в углу " USB" и не крутит никаких дисков. В меню во все входит. Клиент разрешил "глумиться" над аппаратом, потому все разумные предложения принимаются. Выкладываю фото платы. |
Вот я давеча и просил ПОЛНЫЙ состав...
Декодер-то у тебя DE, а прошивка под HD.
И порты в декодере явно по-другому реализованы.
отсюда и | ernest08 писал: | | в углу " USB" |
и | ernest08 писал: | | не крутит никаких дисков |
хреново дело
| ernest08 писал: | | Клиент разрешил "глумиться" над аппаратом |
ну глумиться можно только одним образом - менять декодер и то, я не уверен, что поможет
надо реально держать в руках обе платы и сравнивать разводку.
Добавлено 14-11-2008 13:28
а платы разные
похоже, не судьба... |
ernest08 Для начала верни старую прошивку обратно.
Попробуй воспроизведение дисков без региональной привязки в системе PAL - читаются или нет.
Скорее всего - нет. Обычно СОНИ страхуется, если не читается, то для начала проверь на платах наличие тех деталей которые отвечают и за воспроизведение системы PAL.
Тут могут быть подварианты:
-Аппарат заточен только под систему NTSC, и никаких доп.мест для допайки недостающих деталей нет - это самый плохой вариант.
-Аппарат заточен по деталям только под NTSC, но так как аппарат на основе МТ1389, то может иметь встроенный преобразователь стандартов из PAL в NTSC.
-Аппарат сделан под NTSC, но имеет в меню переключение на PAL-60.
-Аппарат сделан под NTSC, но можно допаять детали под то что бы читался еще и PAL, но без встроенного программного преобразователя стандартов из PAL в NTSC.
-Чаще всего встречающийся вариант, сам аппарат на линейный AV-выход переделать можно что бы читал и PAL и NTSC на внешний телевизор, а родной LCD воспроизводит только NTSC. Но, это было чисто на СОНИЕВСКИХ процессорах !
P.S. Главное повезло, что аппарат собран на MT1389xx, и если на плате процессора есть обязательно 2хSDRAM (малых) или 1 большая SDRAM, то на элементном уровне аппарат на внешний телевизор будет поддерживать PAL и NTSC, после коррекции софта в ЕЕПРОМ, что занимает меньше времени, или еще придется ковырять софт в ФЛЭШ...Тут нужен навык. И что самое главное - время.
При общих навыках, на новой модели времени займет примерно 30-60 суток, при трате по 3-4 часов в день (если копаться придется и в том числе в софте от ФЛЭШ).
Но, сразу предупреждаю, цена на рынок США и КАНАДЫ на подобные аппараты отличается от цен на рынок ЕВРОПЫ и СНГ обычно в 2 раза, если в 2,5- 3 раза, то аппарат точно "кастрированный" до самой последней степени.
То есть, обычно все портативные СОНИ, ПАНАСОНИК идут урезанные
на рынок США. Портативные САМСУНГ или ДЖИ-ВИ-СИ или ЭЛДЖИ идут обычно с софтом, который поддержавает только NTSC, а само исполнение по деталям - универсальное. Портативные ФИЛИПС - обычно имеют самую низкую защиту и обычно все делаются в вариант NTSC и PAL. Все перечисленные имеется ввиду с LCD.
Удачи. |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
A-SERVICE, сам-то понял, чё сказал?
человек худо-бедно фото выложил через 4 дня от того, как его просили. а ты тут ему теорию выкладываешь, как из канадского мутанта русского сделать... |
Hachito Гость 82.198.*.*
Может и ошибаюсь,но во многих характеристиках DVD- ей (различных фирм построенных на MTK1389) по поддержке ими систем цветности указывается,что MTK1389 имеет встроенный мульти транскодер систем цветности (наверное не нуждается в подвеске доп.запчастей для поддержки еще всяких систем цветности и тем самым подходит для просмотра в цвете на любом TV / только не доисторические Secam-овские Советские ТВ) : - все решение этой проблемы с системами цветности уже сидит в “кишках” MTK |
Сейчас аппарат не крутит (даже не стартует никакие диски(ни СД ни ДВД), будто оптики и нет в помине 0 Здесь один вариант-прошивать кабелем МКТtool программой, либо отдельно память программаторами. Найти б похожую прошивку. |
| ernest08 писал: | | Сейчас аппарат не крутит (даже не стартует никакие диски(ни СД ни ДВД), будто оптики и нет в помине 0 Здесь один вариант-прошивать кабелем МКТtool программой, либо отдельно память программаторами. Найти б похожую прошивку. |
Так ты что перед заливкой новой прошивки не сохранил что ли родную заводскую?
У родной прошивки и вновь тобой залитой, разные блоки SERVO поэтому сейчас и аппарат и не видит оптику .
P.S. Три года назад в Россию попала партия DVD плееров Sharp DV-SV80 на базе МТ1389, на задней стенке которых была наклейка Регион N5. А на самом деле аппарат читал только диски региона 2.
Региональная привязка у аппарата была прошита в прошивке от ФЛЭШ, а не в ЕЕПРОМ. Сборка VESTEL в Турции.
В нашем регионе, вся партия бракованных аппаратов была продана, точнее подарена во время акции продаж LCD телевизоров SHARP 20"
в торговой сети МЕТРО КЭШ ЭНД КЭРРИ. Каждому покупателю телевизора торговая сеть ДАРИЛА по одному плееру. Естественно притензий по возврату подаренного товара торговая сеть к себе не принимала.
После попытки заливки новой прошивки в данный аппарат новой апдейтной прошивкой с трудом полученной у представительства ШАРП, аппарат вел себя точно так же как Ваш СОНИ. Блоки SERVO у прошивок были разные.
P.S. Если родная прошивка от ФЛЭШ плеера не сохранилась, то путь один зарегистрироваться на ЯХО ГРУПП и там запрашивать прошивку для этого аппарата. Там есть форумы посвященные апгрейду плееров на базе процессоров МЕДИАТЕК. Авось кто и сольет туда.
Добавлено 15-11-2008 09:18
| Carol писал: | | Может и ошибаюсь,но во многих характеристиках DVD- ей (различных фирм построенных на MTK1389) по поддержке ими систем цветности указывается,что MTK1389 имеет встроенный мульти транскодер систем цветности (наверное не нуждается в подвеске доп.запчастей для поддержки еще всяких систем цветности и тем самым подходит для просмотра в цвете на любом TV / только не доисторические Secam-овские Советские ТВ) : - все решение этой проблемы с системами цветности уже сидит в “кишках” MTK |
Не обязательно так, потому что СОНИ страхуется при поставке своей техники на рынок США и КАНАДЫ, где ценовая политика другая, там цены на плееры в 2-3 раза дешевле чем в ЕВРОПЕ и СНГ.
Могли запросто в прошивке кастрировать чтение системы PAL.
Тем более в прошивках для плееров на базе процессоров МЕДИАТЕК.
Добавлено 15-11-2008 09:20
| Будвайзер писал: | A-SERVICE, сам-то понял, чё сказал?
_OV ? Раз взялся копать, пусть хоть копает в определенном направлении ! |
Бэкап я конечно же поленился делать, да и клиенту в таком виде ( т.е. с 1 зоной ) он не очень то и нужен. Возвращать в такое состояние, как он был, особо не актуально. Двд действительно в Канаде за копейки приобретён. Сейчас кабель делаю для работы с МТКtool, что то не коннектится. С Сименса(С35-45) кабель есть , его и подключаю. |
