DVD player Samsung DVD - p345 не читает диски
Список форумов» DVD
Deev
05-01-2007 10:47
Здравствуйте у меня плейер не читает DVD диски а иногда даже обичные диски (Audio CD, VCD, MP3) тоже не чтает, диск даже не вращается?
Помогиет пожалуйста с прошивкой, как залит в память и если можно то по подробней по заливанию аппарата DVD player Samsung DVD - p345. Если кто знает скинте мне пожалуйста на мыло заранее благодарен!!! улыбка или оставьте сообщения.
sidor52
05-01-2007 10:59
А какой проц стоит и другие внутренности? Попробуй для начала двигатель шпинделя заменить.
kondrat551
05-01-2007 11:48
вообще в них двигателя не дохнут чаще лазер или непропай
Santei
05-01-2007 14:09
Ну что всем сразу прошивку менять требуется? Выполни рекомендации данные тебе, от себя добавлю лишь,что шлеф тоже надо проверить.
Deev
08-01-2007 07:18
Процессор ZORAN 200pin, ZR36762PQCG Vaddis, контакты все надежно припайаны, шлейфы тоже, она только DVD диски не читает выводит на экран "This disk can not be pleyed",
Я думаю, что надо прошивать и все станет на свое место вот только где мне найти прошивку от данного аппарата и как залить у нее нету тама разъем для заливания программатором (кантакты Tx, Rx) и еще у меня программатор нет где это все можно достать и как собирать, пожалуйста если кто-то знает ответьте !!! Прошу помощи
slap
08-01-2007 15:20
Deev,
Такая надпись обычно идет при неправильном регионе .
UVE08
08-01-2007 17:02
kondrat551 писал:
Если на шпиндель моторе бумажная наклейка, то дохнут как мухи..Есть бюллетень от Самсунга.Если не мотор, то чистка лазера,далее замена.
Graff
08-01-2007 20:55
Сразу я бы подкинул след-двигатель(дохнут часто), далее подкинь голову ..... В прог-у и железо даже не заморачивайся, там все ОК....
Deev
10-01-2007 11:49
Помогите пожалуйста, каким способом можно войти в сервисный режим (если существует) аппарата DVD player Samsung DVD - p345, может там найду что нибудь Прошу помощи
Antey
10-01-2007 17:34
Deev писал:
А что ты там собрался искать?
prof75
Сан Саныч
10-01-2007 18:21
Antey писал:
Лучше нам этого не знать голливудская улыбка
Deev, люди уже надорвались Вам советовать, Вы хоть читаете, что они пишут? голливудская улыбка
Плюньте на прошивания и займитесь поиском дефекта, а именно:
Проверка движков, шлейфа(только замена), лазера.
Deev писал:
Шлейфы надёжно припаяны??? шок голливудская улыбка
Deev писал:
Лучше не надо, я серьёзно.
Deev
11-01-2007 10:14
Контакты все проверил шлейфы тоже все на месте, движки и лазер нету в наличии она только не читает формат ДВД диски а другие форматы читает( CD,VCD,SVCD,MP3)
Graff
11-01-2007 14:02
Проверил как? Там не проверять надо, а подставить заведомо исправный. А те форматы кот. ты перечислил читаются обычным лучем. У DVD мощность излучения гораздо выше, так что меняй голову и не парься....
Deev
14-01-2007 08:16
А как можно поменять регион ?
Deev
17-01-2007 07:47
Вот так выглядеть DVD Player Samsung DVD-P345 XEV
sidor52
17-01-2007 16:30
Deev, твой Samsung до ремонта читал ДВД или он приехал с Европы ?
Graff
17-01-2007 20:19
Да вобще, то эта модель для России.
Добавлено 17-01-2007 20:29
А он, что матерится на регион?
Vetali
17-01-2007 21:56
Я вот на ВВК поменял каретку целиком на новую а как ДВД нечитал так и не читает так что наверное может и прошивка глюкавить
UVE08
18-01-2007 02:06
Deev писал:
ИМХО.Примерно 80% , это лазер.10% -моторы, 5%-шлейфы,4 % не контакт в плате и 1% ХЗ (включая прошивку)При условии , что в аппарат не лазили .Цифры примерные. Массовые заводские дефекты,типа хреновой платы, моторов, криво уложенных шлейфов и т.д. Такие неисправности, либо фирма сама отслеживает или интернет сообщество быстро вычисляет.И эта информация легко доступна.Правда, искать готовое решение (а оно уже есть, как года два) и тратить время никто не хочет, но при этом будут долго толкать идею про то, что нет у меня лазера, нет моторов и паяльник из рук выпадает.Дело в прошивке ,я точно знаю (ну очень не часто ,как хотелось слетает прошивка или потеря данных в ПЗУ) , правда не знаю как и чем ее заливать, но это мелочи. И вообще все что вы говорите меня не устраивает- слишком муторно.Дайте бубен, и скажите сколько раз и куда стукнуть и фото приложите, а иначе вы ни хрена не понимаете.На такие посты , думаю есть смысл отвечать , только после того, как человек по выше приведенной схеме хотя бы что-то сделал .Все это относится к ДВД вообще, а не только к данному посту.
prof75
Сан Саныч
18-01-2007 04:45
UVE08 писал:
Список форумов» DVD» DVD player Samsung DVD - p345 не читает диски
  • Blu-Ray Disc Player LG BH100, читает не все blu-ray диски
  • Blu-Ray Disc Player Yamaha BD-S1065 не читает blu-ray диски
  • 2in1 TV+DVD player Sharp SH-1200D не читает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
