teslacoil Участник Сообщения: 720
на плате головки видны надписи
dnp8209-8
owx81 20-8
ДВД читает без проблем от начала и до конца, а вот стоит вставить блю-рэй диск начинаются такие действия, сначала диск раскручивается и двигается башка, лазер голубым цветом светит, далее диск останавливается и выдвигается лоток при этом никаких сообщений не появляется кроме Open, задвигаю лоток диск снова раскручивается головка что то читает появляется меню диска и на этом все, лазер светит, диск крутится но не на какие команды не реагирует. Бывает иногда ответ на команду например выдвинуть диск срабатывает спустя некоторое время. Башку чистил, ничего не изменилось. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
teslacoil, похоже что кирдык бошке виснет из-за того что не может прочесть диск....О рентабельности ремонта говорить не приходится -где эту голову искать и даже если там привод наподобие компового -как в ранних моделях то стоить он будет............... !!! А какой там движек -наверняка не коллекторный,хотя DVD читает-то нормательно ?! |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4006
| serp1972 писал: | | похоже что кирдык бошке |
непонятно почему тогда первый раз после включения вставляешь блюрэевский диск он выплевывает его и до меню даже дело не доходит а на второй раз и последующие читает диск до меню и виснет, так ПО может себя вести или точно башка, а то вдруг найду башку поменяю и опять такая же байда повторится  |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
teslacoil, Обновлять не пробовал? |
hifigelezo Новичок Сообщения: 19
Там менять прошивку процессора надо
проверяй серийник входит он в эти границы
Y015010UW to Y027590UW. |
Всем спасибо, продолжу заниматься им завтра и сразу напишу что вышло. |
Обновил прошивку через диск на автомате прошло все отлично. Теперь аппарат работает отлично и без проблем читает блю-рэй диски. Всем спасибо огромное!!! Тема решена. |
teslacoil, Да вот так,век живи век учись,не поймеш эти Blu-Ray с их кривыми прошивами,а ведь очень похоже на битую бошку  |
| serp1972 писал: | | ведь очень похоже на битую бошку |
teslacoil,  |
да симптомы такие как при битой башке, но на удивление оказалась прошивка и шьется очень просто этот аппарат, залил файл прошивки на CD-RW (пробовал в начале на DVD-RW аппарат не захотел шить с него) далее просто вставил диск с прошивкой в аппарат и далее он сам все сделал. Выключил-включил и все работает. |
NO ® Философ Сообщения: 3101
teslacoil, А можешь детальные фотки показать какой он внутри? Внешне похож на клон одного из брендов, тоже имеющего практически к каждому новому фильму на BD свою прошивку.  |
no, нет т.к. отдал после ремонта клиенту. |
Такая проблема была в Sharp BD-HP21RU  |
no,
Так в сервисной все видно |
