Ключ в БП dvd PIONEER XV-DV395K
Urfin
05-04-2011 17:53
Подскажите ,какой транзистор стоит в этом БП в качестве силового ключа. Поз.№ Q1.
05-04-2011 20:17
ИМХО - любой подходящий полевик , стоящий в данной цепи с другими ИМС ШИМ!
Какая ИМС ШИМ?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-04-2011 02:59
KRAB писал:
Какая ИМС ШИМ?
Руслан, там на транзисторах БП, по моему, нет там ИМС.
Urfin
06-04-2011 09:09
Доктор, все верно. Схема есть,но нет номиналов. БП не держит нагрузку,если греть транзистор,то напруги стабильны.Вот и думаю,ключ поставил не тот. Пришел от самодельщиков,паханный.
06-04-2011 10:33
Доктор писал:
- тогда фрагмент схемы. Ключ не при чем, ИМХО!
Какой стоял? Какой поставил? Токовый датчик?
Urfin
06-04-2011 11:41
Ставил разные. Поставил K3569 -полет нормальный,стоит на прогоне.
Какой стоял не знаю-пришел от самодельщиков.
Chubar
15-05-2011 17:36
Сейчас такой DVD на столе лежит. Родной как раз и есть K3569 улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Ключ в БП dvd PIONEER XV-DV395K
  • A1018 , ключ для включения внешних устройств на Pioneer
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • Монитор HP27CW опознать ключ.
  • Помогите опознать ключ фирмы IR
  • Ключ управления в стиральной машинке Elenberg
