vitass Участник Сообщения: 149
Состав SPHE82O2LQ,K4S1616220 TS70,CD5888CB,EN25T80.На плате написано LT8202LB.Питание -12,12,5v-в норме,.ПОДСВЕТКА ГОРИТ и всё.  |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
с таким описание проблемы ты уже одной ногой в корзине
| vitass писал: | | Питание -12,12,5v-в норме, |
а дальше? ( типа только на выходе б.п. померил)
зайди для начала http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
| vitass писал: | | ПОДСВЕТКА ГОРИТ и всё |
а лучше отнеси в мастерскую пока хоть подсветка горит |
По словам клиента -сначала счётчик останавливался,а потом потух. Периодически пытался запустится. Похоже на прошывку,но без модели и шасси схему ненашёл и мерять U неизвестно на каких ногах  |
Stepan27 Участник Сообщения: 38
Смотри питания осцилом, а лучше емкостя во вторичке поенять. |
| Stepan27 писал: | | Смотри питания осцилом, а лучше емкостя во вторичке поенять. | Я подкидал БП с другого DVD,а кондёры поменял на новые -перименки НЕТ,да и апарату 4месяца. |
Abba Участник Сообщения: 461
ну измерь питания 3.3. в и 1.8в ,на плате есть два последовательно соединённых диода
и два транзистора прям на них и измерь |
| vitass писал: | и мерять U неизвестно на каких ногах  |
ну дык от 12вольт и пляши
пробегись по плате (куда приходят 12 вольт ?)
отседи по плате основные цепи питания
как бы должны ещё быть 5в 3.3в
| vitass писал: | | Похоже на прошывку |
погоди на прошивку кидаться
сначала с питанием разберись
на епроме есть питание? сколько?
фото платы выложи |
Проверил по совету уважаемых учасников все U на основной плате ,и обнаружил ёмкость по 5V 220/10v уменьшилась до 10мкф. На плате обозначения смазаны,№ С незнаю.Всё ,после замены,засветилось и закрутилось,но через 5 минут счётчик завис, изображение пропало ,пультом неуправляется.После выключения и запуска сетуация повторилась  |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
| djonson10909 писал: | с таким описание проблемы ты уже одной ногой в корзине
djonson10909 не много ли на себя берёш ???
Добавлено 18-02-2009 22:38
Это.по моему ,не твоя робота такие замечания писать ! |
| Виктор Ст. писал: |
потвоему намекнуть человеку о правилах
это много на себя брать
или обязательно ждать пока модератор харчей даст
а если я чтото не правильно сделал то получу втык от модератора
Добавлено 18-02-2009 23:11
vitass осцыл есть ?
что по шине 5в 3.3в 1.8в (пульсации осцилом посмотри)
я правильно понял работает 5 минут и виснет
выключаеш из сети включаеш опать работает |
Профессионал телемастер ,неможет знать досконально тонкости в ремонте DVD. Я советуюсь с ВАМИ так как знаю что ответ дадут знатоки по ремонту DVD.
Добавлено 18-02-2009 23:44
выключаеш из сети включаеш опать работает . После замены С пулсаций нет. Через 5-6 минут привод маслает ,. а циферблат зависает . Внешняя флешка 4 Гб прокрутила полностю фильм . |
| vitass писал: | | После замены С пулсаций нет. Через 5-6 минут привод маслает ,. а циферблат зависает . Внешняя флешка 4 Гб прокрутила полностю фильм . |
зависает или полностью тухнет
маслает привод ( а как ведет себя голова?)
сд и мр3 пробовал ? |
Зависает и цифры неменяются ,голова светит и находится в районе внешней кромки диска.МП 3 пробывал работает,а DVD диски нехавает(на другом аппарате работают)  |
голова какая стоит ?
голова прсто тупо стоит на месте?
или пытается поймать диск?
скорость врашения диска при этом меняется? |
пропаяй плату ,везде же про это написано
только паяльнико пропояй! |
Пропаял плату , в одном месте была холодная пайка. Сейчас апарат работает нормально, перестал зависать и читает любой диск без остановок и зависаний. Спасибо всем за помошь и моральную поддержку. п.с. Пайка была невидна, только после пропайки всех контактов обнаружылась (из-за заводского или подвального брака )окислянные три контакта на основном процесоре, один из них по питанию. |
