Китайский DVD, PIONEER DVD-600 (подделка) нет видео выхода
Список форумов» DVD
SASHAORBITA
04-09-2009 14:46
Состав: БПИ, VIPer22a, бошка: SF-HD850, плата декодера:
проц.- SUNPLUS SPHE8202RQ, 0915, 1000435.
флеш: EN25T80, оперативка: W9816G6XH-6.
драйвер: CD5888CB. Размер платы 75Х70мм.
Проблема: нет видеовыхода с компанентного, SVBS, S-VIDEO. На всех выходах 2,5 вольта, осцилограф показует только наличее постоянки. Проц. не калится, КЗ нет. Аппарат читает все форматы, выход звука есть. Такого еще не встречал, прошу совета...
NEXXT
04-09-2009 15:53
переключить из пргресивки пробовал?
SASHAORBITA
04-09-2009 16:10
NEXXT, он даже прогресивку не выдаёт. улыбка
Добавлено 04-09-2009 16:12
На VGA , тоже нет сигнала.
ИМС2
04-09-2009 16:40
RESET пробовал?STOP+STANDBYI
Hachito
Гость 62.122.*.*
04-09-2009 17:23
По всем ножкам проц. проверить питания 3.3 v / Подходит ли к сектору видеовыходов 3.3v //Бывает дроссель в прожиге-обрыве 3.3 v по видео питанию,после замены оказался тракт видео-битый-моментом калится проц начал.. (эт у мене так было..)
Добавлено 04-09-2009 17:24
Не на одном выходе ничего не было. Тогда (из-за отсутствия 3.3 v по видеотракту)
SASHAORBITA
04-09-2009 17:37
Carol писал:
Carol, а напруга была? Сейчас померию.
Shipilovich
04-09-2009 19:18
24C02 подкинь
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
04-09-2009 20:20
Shipilovich, а ты спросил у автора---есть ли она в этом аппарате?
SASHAORBITA
04-09-2009 20:35
24CO2 НЕТ...
Добавлено 04-09-2009 20:57
Питание проца промерил 1,8 и 3,3 вольта на проце есть, дроселя все живые, дата шит бы на этот проц, может на какой-то вывод питание и не доходит. Буду искать даташит.
Hachito
Гость 62.122.*.*
05-09-2009 07:50
Сохрани прошивку с EN25T80 ,запиши другую (примерную) прошивку по составу,проверь флэшь на предмет слета прошивки . Если с другой прош. будет изменение,то дальше копай. Или подставь другую (аналогичную флэшь) для проверки.
NEXXT
05-09-2009 09:27
SASHAORBITA писал:
ну ты же этого сразу не написал ,ключики по выходу видео smd проверил ?как проверил что прогресивки нет ?
Carol,
еслибы прошивка слетела аппарат бы вобще невключался
может просто клиент подключал тюльпаны на гарячуюю как это обычно бывает гы-гы
SASHAORBITA
05-09-2009 10:22
Carol, ты был прав, по питанию проца нашёл битый фуз. Всегда стояли дроселя поэтому сразу не обратил внимание. По видео части, поставил перемычку проц сразу стал калиться на выходах по нолям.
NEXXT, на счет прогресивки я аппарат всегда подключаю к LCD, и через меню выключаю прогресивку, самый простой способ.
Всем спасибо тему закрываю.
Список форумов» DVD» Китайский DVD, PIONEER DVD-600 (подделка) нет видео выхода
  • Китайский dvd.Нет выхода из дежурки.
  • JVC XV-N328 нет выхода видео
  • BBK 514S Нет видео выхода.
  • DVD BBK DV310SI. Нет видео выхода.
  • Samsung DVD -VR320 нет видео выхода
