SASHAORBITA Участник Сообщения: 892
Состав: БПИ, VIPer22a, бошка: SF-HD850, плата декодера:
проц.- SUNPLUS SPHE8202RQ, 0915, 1000435.
флеш: EN25T80, оперативка: W9816G6XH-6.
драйвер: CD5888CB. Размер платы 75Х70мм.
Проблема: нет видеовыхода с компанентного, SVBS, S-VIDEO. На всех выходах 2,5 вольта, осцилограф показует только наличее постоянки. Проц. не калится, КЗ нет. Аппарат читает все форматы, выход звука есть. Такого еще не встречал, прошу совета... |
NEXXT Участник Сообщения: 265
переключить из пргресивки пробовал? |
NEXXT, он даже прогресивку не выдаёт.
Добавлено 04-09-2009 16:12
На VGA , тоже нет сигнала. |
ИМС2 Участник Сообщения: 127
RESET пробовал?STOP+STANDBYI |
Hachito Гость 62.122.*.*
По всем ножкам проц. проверить питания 3.3 v / Подходит ли к сектору видеовыходов 3.3v //Бывает дроссель в прожиге-обрыве 3.3 v по видео питанию,после замены оказался тракт видео-битый-моментом калится проц начал.. (эт у мене так было..)
Добавлено 04-09-2009 17:24
Не на одном выходе ничего не было. Тогда (из-за отсутствия 3.3 v по видеотракту) |
| Carol писал: |
Carol, а напруга была? Сейчас померию. |
Shipilovich Новичок Сообщения: 14
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Shipilovich, а ты спросил у автора---есть ли она в этом аппарате? |
24CO2 НЕТ...
Добавлено 04-09-2009 20:57
Питание проца промерил 1,8 и 3,3 вольта на проце есть, дроселя все живые, дата шит бы на этот проц, может на какой-то вывод питание и не доходит. Буду искать даташит. |
Сохрани прошивку с EN25T80 ,запиши другую (примерную) прошивку по составу,проверь флэшь на предмет слета прошивки . Если с другой прош. будет изменение,то дальше копай. Или подставь другую (аналогичную флэшь) для проверки. |
| SASHAORBITA писал: | | NEXXT, он даже прогресивку не выдаёт. |
ну ты же этого сразу не написал ,ключики по выходу видео smd проверил ?как проверил что прогресивки нет ?
Carol,
еслибы прошивка слетела аппарат бы вобще невключался
может просто клиент подключал тюльпаны на гарячуюю как это обычно бывает  |
Carol, ты был прав, по питанию проца нашёл битый фуз. Всегда стояли дроселя поэтому сразу не обратил внимание. По видео части, поставил перемычку проц сразу стал калиться на выходах по нолям.
NEXXT, на счет прогресивки я аппарат всегда подключаю к LCD, и через меню выключаю прогресивку, самый простой способ.
Всем спасибо тему закрываю. |
