DVD-плейер Pioneer DV-585A-S не включается
Список форумов» DVD
СергейШ
14-09-2010 16:49
Проц MT1389EE;
память K4S641632H-UC75 Samsung;
Flash S29AL016070TF102
Источник питания собран на STR-A6151M, оптопара PS2561, KIA431.
Принесли с дефектом "не включается".
Во вторичке все в порядке, КЗ нет.
Заменил вышеуказанные элементы в источнике питания, включал с отключенной платой DVD - не запускается первичка.
На микросхеме STR-A6151 напряжения:
pin1 - 0 v
pin2 - 12.6 v (по даташиту максимум - 35v)
pin3 - 0v
pin4 - 0v (!!!!)
pin5 - 301v
Смущает отсутствие напряжения на pin4.
Раньше были подобные дефекты - решалось заменой STR.
Электролиты и резисторы в первичке проверял.
Может, кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите, куда еще обратить внимание? Может ли STRка быть бракованной?
В поиске нашел информацию только по прошивкам на данный аппарат.
Vlad-1966
14-09-2010 17:16
СергейШ писал:
-а откуда там может что-то взяться, если питатель не стартует? Ещё любопытно, а что на 7,8-й?
ТВС-110ЛА
14-09-2010 19:13
А резисторы по запуску , те что с высокого идут на питание СТРки. Должно быть пара резисторов с сопротивлением 68 -100 кОм каждый.
Vlad-1966
14-09-2010 19:40
ТВС-110ЛА, а ты в даташит не хочешь заглянуть, прежде чем писать абы что? Особо на назначение 5-й ноги обрати внимание.
СергейШ
15-09-2010 09:57
на 7,8 ногах - то же самое, что и на 5 - 298...306v
Добавлено 15-09-2010 09:03
да, кстати, забыл добавить.
Питающее напряжение на pin2 стабильное, не скачет
Vlad-1966
15-09-2010 10:06
СергейШ писал:
-по-ходу так и есть.
СергейШ
15-09-2010 10:20
Vlad-1966 писал:
СергейШ писал:
Тоже склоняюсь к этом мнению.
Что ж, найду другую - отпишусь.
Тему пока не закрываю.
Vlad-1966
15-09-2010 10:44
СергейШ писал:
-почитай даташит, есть аналоги в этой серии.
СергейШ
15-09-2010 10:46
аналогов у меня тоже нет, надо заказывать или на рынок.
Список форумов» DVD» DVD-плейер Pioneer DV-585A-S не включается
  • перепрошивка pioneer dv-585a-s
  • Pioneer 585A подключить USB?
  • dvd pioneer DV-585A проблема
  • DVD проигр PIONEER DV-585A пишит (Players region setting)
  • Портативный плейер Mustek MP70B
