Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста модель головы( или аналог) для аппарата Pioneer DV-420V-K.На самой голове никаких опозновательных знаков нет.Модель механизма A2L901A650.
Заранее благодарен! |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Завтра выложу, сегодня фотика под руками не было. |
NO ® Философ Сообщения: 3334
Stelt, Dj Vetaль, этот привод всегда поставлялся целиком под таким партномером, надежная вещь. |
Dj Vetaль, за мануал спасибо!
no, значит искать голову бесполезно, да и привод я такой не найду скорее всего.
Dj Vetaль, фотки то надо ещё или вопрос закрываем? А то фотик развыё......лся, фотки не очень выходят  |
Александр439 Участник Сообщения: 1245
Stelt, С таким разъёмом пионеровскую любую ставь. |
Да нет у меня пионеровских. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2387
Stelt, а у тебя случайно голова не OWX 8060 ? Обычно такие в них стоят. А вообще то фотку не мешало бы глянуть. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| Stelt писал: | | Да нет у меня пионеровских. |
Давай фото- сверху лазера, снизу лазера и с видом на плату
где разъем стоит под шлейф. Итого 3 фотки- . |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Это все конечно хорошо,но не знаю как у Вас но у нас Пионеровские бошки стоят дурных денюх ......(не скажу бо нецензурно получается) ...В основном без ремонта уходят не соглашается клиент платить более половины цены девайса за бошку ... |
| Цитата: | | но не знаю как у Вас но у нас Пионеровские бошки стоят дурных денюх | Переведи в баксы. У нас (Украина) тоже дорого, но относительно. Если чел позволил купит себе Pioneer (у него не кислая цена), то и на замену головы он соглашается. Stelt, фото, фото башки давай а далее разберёмся. Сфоткай её со всех ракурсов и что бы были все надписи. Здесь http://greylight.ru/ind_laser.html такая есть ? |
dinаmik, около 40-45$ (правда говорят че не фуфел) +цена работы по замене ... |
| Цитата: | | dinаmik, около 40-45$ | Название дорогих головок в студию. Щас посмотрю по прайсу что они стоят у моего поставщика. Тебе дешевле обойдётся работать с Украиной, нежели брать их у себя в Молдавии. |
dinаmik, у нас такой пионер стоит 1650рублей Я вот спецом посмотрел.Фотки я выложу, но качество у них не очеень, сразу предупреждаю Посмотрел на OWX 8060 , нет не такая стоит.Даже если бы эта и то оказалось, то она у нас 1000рублей стоит+ мой интерес+работа и проще купить новый
Фотки плохого качества, уж извините  |
Stelt, не хрена не видно. Я так понял что шлейф 24pin узкий ? Что-то из разряда PWR или HOP это точно. Посмотри ссылку с фотками что я тебе дал. Навярника она там есть. |
dinаmik, да 24 пина узкий прямой шлейф.Смотрю твою ссылку, глаза разбегаются уже
А про фотки я предупреждал, фотик закозлил на работе.
Добавлено 22-11-2011 14:46
Кстати, голова без регуляторов тока лазера, первый раз такая попадается. |
| Цитата: | | Кстати, голова без регуляторов тока лазера, первый раз такая попадается. | Да их валом.Толи ещё будет... А фотки посмотри, тем более они там в хорошем качестве. Да и на форуме глянь, тоже качество хорошее. |
| dinаmik писал: | | Что-то из разряда PWR или HOP это точно. Посмотри ссылку с фотками что я тебе дал. Навярника она там есть. |
Какая ещё hop и pwr в ссылке есть только CXX-1713 ,но у неё разъём с низу .  |
Завтра фотик из дому другой принесу, попробую ещё раз сфотать. |
| Цитата: | | Завтра фотик из дому другой принесу | Вот завтра и поговорим.  |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3692
| Stelt писал: | dinаmik, да 24 пина узкий прямой шлейф.Смотрю твою ссылку, глаза разбегаются уже
Вот тебе и фотик, у пионера фишка использование ШИМ регулировки тока лазеров. На импульсах меньше деградация диодов и выше излучательная способность. Поэтому они супернадежные.
segor, один в один
no, да оно самое  |
| Цитата: | | segor, один в один | Всё таки OWR, то есть OWX. Всё равно Pioneer.
Добавлено 22.11.2011 14:56
Stelt, по прайсу она стоит всего нечего, 10$.  |
Я что-то пока дешевле 885 рублей не нашёл Это без доставки до меня. |
| Цитата: | | Я что-то пока дешевле 885 рублей не нашёл | Я бы москалю за 2000 руб. продал. (шутка). Посмотри на форуме, найдёшь дешевле. Вот в этом http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=34 разделе пошарься.
Добавлено 22.11.2011 15:27
Посмотри на плате точное название, там должно быть точно написано название головы. Далее вот что я для тебя нарыл.
| Цитата: | Если так то у DVD Pioneer DV-490-S оптика OWX8064 = ONP8064 = OXX8064.
Оригинал OWX8064 (на печатной платке лазера вытравлена маленькая надпись). Парт-номер для заказа на складе: A2I802A650.
Похоже все таки в этой линейке моделей применяется как минимум два типа лазера (полные аналоги между собой). Они же стоят в свежих моделях типа DV-600V-S. Один как на фото- в начале темы, второй OWX-8064. (Как вариант, возможно первый называется OWX-8072). | За достоверность инфы, не отвечаю. Нарыл в инете. |
dinаmik, ни чего там нету ни на бошке, ни на плате
в DV-420 тоже 2 типа бошек с узким и широким шлейфом. |
| Цитата: | | dinаmik, ни чего там нету ни на бошке, ни на плате | Олег, не надо ля-ля.  |
dinаmik, так разговор идет не о этой бошке, это старый аналог. Прокатит для ремонта. |
Так а старая какая ???? Я чё то не хрена не вкурю.  |
dinаmik, в этой модели стоит то что я показал на фотках, если мало для изучения - нафоткаю их во всех ракурсах.
На твоей фотке то что было в более старых моделях, все они аналоги. Принципиальных отличий мне не известно, кроме количества капель запайки.
Если хочешь новые бошки с широким шлейфом сфоткаю для общего закошмаривания невкурений , есть поздние версии DV-х20 на них. |
