Принесли с проблемой не читает диски.При разборке аппарата обнаружил открученый двигатель раскрутки диска и рядом лежащая в приводе шляпа фиксирования диска.Всё поставил прикрутил.Теперь не могу разобраться с другой делемой.При включении привод сразу начинает заглатывать диск(даже если не сувать его) считывает нормально(DVD-CD) без проблем.Нажимаеш выброс отдаёт диск но не останавливается долгое время и переходит в загрузку диска (так несколько раз) потом останавливается.И всё,диск не берёт пока не выключиш.Концевики нормальные,до проца с них сигнал доходит.
