Son1c Новичок Сообщения: 11
Philips DVP3148K/51 не читает CD диски, DVD читает. CD раскручивает, но как будто с третьего раза. Диск дергается 2 раза и на третий раз полностью раскручивает, на дисплее появляется "Load" и через несколько секунд "Stop", диск при этом продолжает крутится.
Все напряжения на процессоре, flash, eeprom, ram, драйвере присутствуют. Напряжение на коллекторе Q3 - 1.83В. Шлейф не менял, но проверил все пины, сопротивление двигателя шпинделя 8.5 Ом.
CPU ZR36966ELCG
Flash F49L160BA
Sdram M12L16161A
Eeprom 24C08WP
Driver AM5888S
Марка оптики SOH-DL6 |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 614
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11426
Son1c, Не увидел вопроса! И вообще о чём тема? О замене оптики?  |
Leha,
Что кроме оптики можно ещё проверить? На данный момент просто нет возможности подкинуть другую. |
iomich Участник Сообщения: 84
Очень не часто пользую CD/DVD привод в компе, поэтому как в несколько лет разок надобится, то обязательно не видит диски. Помогает беличья кисточка и груша. А так, сколько не встречал неисправных приводов, у всех была одна и так же беда - засорение оптики, другие неисправности просто не попадались, может везло. Так что первым делом надо не шлейфы дергать, а продуть линзы. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6736
| iomich писал: | | засорение оптики, другие неисправности просто не попадались |
Я вас умоляю...
Возможно или мало их ремонтировали. |
Oleg456 Участник Сообщения: 313
Шлейф меняли. Проверяется только заменой на новый, звонить его бесполезно. |
iomich, Oleg456, судя по вашим высказываниям вы ремонтом dvd занимались от случая к случаю. А когда не знаешь или не уверен, то лучше промолчать! |
Кто занимается ремонтом dvd прекрасно знают что шлейф не празванивают, подставляют для проверки новый и еще добавлю, если в течении минуты после загрузки диска не появилось на дисплее NO DISK, обычно виноват шлейф,когда башка сдохла эта надпись появляется секунд через 5-10, не ужели так быстро всё забыли. Это же самые азы. |
Oleg456,  |
