sman Участник Сообщения: 189
здравствуйте,проц под радиатором 256ног(не хочу отклеивать)драйвер A5954 лазер SF-HD62.
читает двд,сд все нормально,кроме того что некоторые фильмы в Divx читает 1час 10минут
некоторые 1 час 40 мин,
хотя етот же диск другой ДВД(BBK) проигрывает полностью.как ето можно вылечить?направьте
пожалуйста.по поиску прошелся похожих тем не нашел. |
Garickk Участник Сообщения: 110
А сам -то что делал?
Шлейф поменяй. |
sory,вчера посмотрел диск дома -тоже доходит до отметки 1час 10мин зависает и переходит на следующий трек.попробую переписать фильм на другой диск.шлейф поменяю. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 5013
| Garickk писал: | | Шлейф поменяй. |
Зачем?| sman писал: | | читает двд,сд все нормально |
pcb432 Участник Сообщения: 163
Многие PHILIPS страдают от обрывов шлейфа. |
| pcb432 писал: | | Многие PHILIPS страдают от обрывов шлейфа. | да,но не при таком проявлении "неисправности"! |
вот в чем фишка,все фильмы DVIX которые больше 2гигов не воспроизводятся полностью.возможно ето связано с файловой системой в которой работает ДВД.может поможет коректировка пошивки.вопрос к програмистам |
То, что аппарат DVD читает, я не заметил. Виноват. Тогда дело на самом деле не в шлейфе.
Попробуй поменять лазер. Только на заведомо исправный.
Вот тема, которую я же и открывал когда-то...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165242
Очень уж похож твой дефект на тот, с которым столкнулся я. |
мой ДВД читает отлично лицензионныеDVD,нелицензионный с 5фильмами-супер,сд мп3-хокей,а вот на одной болванке
есть фильм продолжительность 2ч20мин(2,2гига)не читает полностью.на том же диске второй фильм 2ч7мин(690метров)
читает полностью.оба-DVIX.лазер поменяю обязательно хотя клиент не будет согласен(спортивный интерес)
НО ДУМАЮ ПРОБЛЕМА В СОФТЕ  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 622
| sman писал: | | поможет коректировка пошивки.вопрос к програмистам |
А программисты в Китае... |
лазер поменял-дефект остался ,,,тему пока не закрываю  |
| sman писал: | | а вот на одной болванке |
| sman писал: | | лазер поменял-дефект остался |
sman, да хоть всё поменяй!  |
DVINA Участник Сообщения: 282
у philips есть набор тестовых дисков (AudioCD, SACD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, MP3, DVD). я обычно ими проверяю, если все ок. выпинываю клиента без разговора. а дальше пусть хоть что делает. |
| DVINA писал: | | у philips есть набор тестовых дисков |
DVINA, и где он их возьмёт? Он же не работает в АСЦ PHILIPS! |
