Добрый день! DVD PHILIPS DVP 3040/55, не светит лазер. CPU ZORAN ZR36966ELCG. Напряжения с блока питания в норме. При загрузке диска головка перемещается от центра, и линза делает 3 вертикальных движения, но при этом не излучает свет. С проца нет сигнала включения CD-DVD лазеров нога 180 и 181, питание 3,3в и 1,8в на CPU присутствуют. Что еще надо проверить, чтобы убедится в неисправном CPU ZORAN ZR36966ELCG? Заранее спасибо.
Заменил транзисторы те что коммутируют лазерные диоды, не помогло… Отпаивал ноги 180-181 проца все равно на них весит 3,3в и в дежурке и вовремя загрузки диска… Подтыкал кондер по питанию 1,8в . 3,3в . 5в безрезультатно… Все-таки наверное ZR36996ELCG умер
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
