ifomin Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Собственно пришел такой аппарат. DVD не мой профиль, но посмотреть интересно. Питания процессора в норме (1.79 и 3.34) Температура процессора 54 градуса. Проц MT1389EE. Драйвер CHMC S6218 (кстати что за зверь, нигде не нашел). Диск пытается крутануть, но до конце не раскручивает. К чему готовится? |
spirit86 Участник Сообщения: 246
| ifomin писал: | | К чему готовится? | К походу в мастерскую.
Шлейф подкинь,да и оптику не мешало-бы. |
шлейф прозвонил пока - все живо. Потащу домой, там есть что подкинуть. А пока опишу еще раз симптомы. Если голову отвести от крайнего положения, то она и не пытается вернуться назад (вообще не елозит) Попыток фокусировки линзы нет, лазерный диод не загорается. И все же, что за драйвер S6218? Может есть аналог? |
да, шпиндель жив.
Добавлено 12-04-2011 16:10
Прогрел/пропаял проц. ничего не изменилось. |
Движок подкинуть не мешало-бы,а не проверять. |
lew22 Участник Сообщения: 694
Сд диск так же ведет себя? |
Что CD, что DVD ведут себя одинаково. Причем, что еще заметил один из 10 раз (примерно) загрузки диска он пишет LOAD и на этом наглухо зависает. До передергивания питания. И еще. Померил пульсации на всех источниках. Не превышает 100мВ. |
Игорь Анат. Дедушка Сообщения: 1351
По моему в этой модели должен стоять драйвер BA5954  |
| Игорь Анат. писал: | По моему в этой модели должен стоять драйвер BA5954  |
DVD не паяный ни разу. Пломбу сам срывал стоит то, что написал. Может аналог. |
ifomin, Может версия старая.... |
Прошу прощения за введение в заблуждение ниже мелко D5954 |
ifomin, Ну вот тебе и драйвер.  |
VadVN Участник Сообщения: 346
каким боком к этому | spirit86 писал: | | Движок подкинуть не мешало-бы | и
Проверить надо команду с проца на вкл. лазера, транзисторы управления лазерами, шлейф(заменой), голову, прошивку. |
А заставка при этом нормальная? |
NO ® Философ Сообщения: 1567
| ifomin писал: | | Если голову отвести от крайнего положения, то она и не пытается вернуться назад (вообще не елозит) ? |
Ну след мотор окислился или в обрыве его цепи, его сопротивление 10-12 ом должно быть.
Если подвести бошку к центру и замкнуть концевик, возможно появятся шевеления линзой и засветки лазеров. |
| spirit86 писал: | | Движок подкинуть не мешало-бы,а не проверять. | Ты кроме шпинделя другие неисправности знаешь?  |
Сопротивление двигателя 9 Ом. Концевик замкнул, чуда не произошло. Линза и лазер не дышат. Заставку посмотреть не могу - на работе нет телевизора. |
| ifomin писал: | | Сопротивление двигателя 9 Ом. | норма |
Павлоград Участник Сообщения: 290
Заставку можно посмотреть тем, чем мерял пульсации в БП. |
Скопом на видеовыходе смотрел, на видиосигнал похоже. Купил только что драйвер, но паять уже сил нет. Отложим дальнейшее до завтра, но кажется мне, что процессору карачун пришел  |
ifomin, Чего сразу проц что за привычка браковать самую большую микру и только после ее замены искать неисправность Основная масса процев дохнет по питанию или видео выходу. У тебя явно не первый не второй вариант не прокатывает. Проц конечно может и дохлый, но процентов на пять - не более. |
Докладываю. Поставил драйвер BA5954BFP. Начал дергать фокусировку линзы. Кареткой так и не ездит, лазером не светит.
P.S. Внимательно посмотрел. Линзой дергает не вверх-вниз а как-бы вперед назад по ходу движения каретки.  |
Тебе выше писали| Цитата: | | Проверить надо команду с проца на вкл. лазера, транзисторы управления лазерами, шлейф(заменой), голову, прошивку. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 1744
а шлейфик надо бы новый подставить. И ничего не слышно про 5 В - бывает в просадке, а 3.3 и 1.8 в норме |
шлейф подкинул, + 5 на плате посмотрел - 5.38 получилось. на базах транзисторов, управляющих лазерами постоянно высокий уровень. Что дальше делать? |
русман Новичок Сообщения: 10
Не мешало бы лазер подкинуть если есть возможность . |
nesterov32 Забанен  Сообщения: 51
| ifomin писал: | | шлейф прозвонил пока - все живо. Потащу домой, там есть что подкинуть. А пока опишу еще раз симптомы. Если голову отвести от крайнего положения, то она и не пытается вернуться назад (вообще не елозит) Попыток фокусировки линзы нет, лазерный диод не загорается. И все же, что за драйвер S6218? Может есть аналог? |
Привет,посмотри мою тему Rolsen RDV-790 может поможет,почти всё как у тебя. |
VITEKKK Участник Сообщения: 39
было такое в бобике,менял плату,а потом и оптику,свою личную сгубил кстати подкидывая в него  |
paha-05 Участник Сообщения: 544
| ifomin писал: | | Линзой дергает не вверх-вниз а как-бы вперед назад по ходу движения каретки. |
Такое бывает когда шлейф вместо прямого на зеркальный меняют по незнанке,или наоборот
Но если по словам автора темы что сам пломбу срывал тогда странно. |
spec3202712 Новичок Сообщения: 3
проверь след мотор,даже при отключёном шлейфе он должен отработать в крайнее положение т.е к головке,если он жив иди на драйвер,не помню как эта модель ,но в основном ,пока бошка не встанет в первоначальную точку о вкл лазера можешь не думать
Добавлено 16-04-2011 22:31
сорри не всё прочёл в посте,по поводу дёргания линзы вперёд назад по ходу каретки,согласен с paha-05,действительно странно,ты уверен по поводу пломбы?Какая там бошка?И какой шлейф - прямой или зеркальный? |
| spec3202712 писал: | | пока бошка не встанет в первоначальную точку о вкл лазера можешь не думать |
на бобиках нифига. он постоит на месте, "timeuot" и потом начнет фокусировать + шпинделем крутить, потом будет пауза и вторая попытка |
