портативный DVD PDVD-968,выгорела микруха
Список форумов» DVD
akra1
26-02-2009 16:16
Нужна помощь,портативный DVD проигрыватель PDVD-968,проц SUNPLUS SPHE8281D..,выгорела микруха(микросборка) из названия осталось- 4405....Е18 стоит по питанию..,может у кого есть анологичный ,фото выкладываю...,за ранее благодарю..))
Гудвин
26-02-2009 17:11
akra1, Посмотри эту темку http://monitor.net.ru/forum/lcd-super-2086-lq080v3d-info-179940.html
LG-savikdvd
лыжник
26-02-2009 18:29
akra1, есть у меня дома полное описание этого шасси . http://remont-aud.net/forum/76-5921-1 .Но скорее всего http://doc.chipfind.ru/alpha/ao4405.htm , меняй на IRF они в продаже есть.
akra1
15-04-2009 08:11
LG-savikdvd, поставил IRF5210..,запустился,но через несколько секунд уходит в защиту..,в правом верхнем углу экрана два красных треугольничка с восклицательными знаками...,может кто что подскажет..?
akra1
15-04-2009 11:30
LG-savikdvd, микруха 4405 ,выгорела из-за К.З в шлейфе(который к экрану),перепаял шлейф из МГТФ-а..,всё запускается только в аварию уходит,как я уже говорил выше....,только что нашёл ещё одну микруху АСТ4060-стабилизатор, 9в на входе есть,а на выходе 5в-нету, поставил крен5А,заставка DVD светится,моргают триунольники и снова в защиту...((
LG-savikdvd
лыжник
15-04-2009 11:55
КРЕНка 5в слабовата будет, нужно как минимум 1 с фигом А ... Попробуй подать с отдельного БП 5в с 2А
akra1
15-04-2009 12:51
LG-savikdvd, Попробовал подать с отдельного БП 5в с 2А,такая же ситуация...,жрёт 150 мА,моргают и снова в защиту...(( А что это за триунольники?
LG-savikdvd
лыжник
15-04-2009 14:43
Лай фотку этих трехугольников ...
akra1
15-04-2009 15:07
вот она фотка...,запаралелил 2-е кренки,питание не просаживается..,но авария высвечивается и ДВД отключается ...
Добавлено 15-04-2009 15:38
LG-savikdvd, проц тоже сильно греется..,пробовал остужать воздухом,остывает и всё равно в аварию уходит(после промигивания треугольников 7-8 секунд)
LG-savikdvd
лыжник
15-04-2009 15:57
ГЫ ... такого рода значки не видел ... неужели показывает что процу хона гы-гы
Может ,как вариант, показывает что батарея разряжена ...
Мож кто встречал такие трехугольники ?
npzsc
16-04-2009 07:30
так оно скорей всего и есть, контроллеру зарядки хана
akra1
16-04-2009 08:26
npzsc, АКБ зарядил полностью..,всё без изменений, запускается,проц нагревается и через 7-10 сек уходит в защиту(ОТКЛ) после промигивания треугольников( кстати,при включении ,треуг.промигивают один раз и сразу гаснут,а по мере нагрева,через 5-6 сек, мигают постоянно)...,вот какая замарОЧКА..((
Добавлено 16-04-2009 08:30
что так сильно может посадить проц..,греется до 60*..,перепаянный шлейф экрана???
LG-savikdvd
лыжник
16-04-2009 12:10
а от внешниго БП ?
Вовремя отключения проконтролируй не просаживается ли питание от платки АКБ
akra1
25-10-2009 21:14
портативный DVD проигрыватель PDVD-968,проц SUNPLUS SPHE8281D....... Мож кто встречал такие трехугольники ? вот через пол года откопал тело на дальней полке,может с 2-й попытки получится..))
akra1
26-10-2009 06:45
запускается,проц нагревается и через 7-10 сек уходит в защиту(ОТКЛ) после промигивания треугольников( кстати,при включении ,треуг.промигивают один раз и сразу гаснут,а по мере нагрева,через 5-6 сек, мигают постоянно)...,вот какая замарОЧКА..(( Дросселя по питанию проца, при включении ПИЩАТЬ начинають...,вот и думай, где @ зарытА..))
Юр-рец
26-10-2009 21:38
В моей практике был один такой агрегат, но там выбило 2 микрухи 4405 (стояли рядышком). Заменил обе полевиками, заработало. А вот чуть ниже на платку стоят монстры. Это случаем не 2976? (управляемые стабилизаторы на 3 А). Что эти чудики выдают?
akra1
26-10-2009 22:31
Юр-рец, они самые ,тока 2576...,завтра даташитку гляну на них и походу замерюю что да как
akra1
29-07-2011 11:27
Доброго всем дня! Проблему с красными треугольниками решил..,заменил БП на более мощный..,поставил от старого системника. Треугольники исчезли,все функции заработали. Всем огромное спасибо за советы!!!
Hans1
29-07-2011 14:43
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! дело было не в бобине
akra1
29-07-2011 15:36
Бабина то была,да ещё какая..)) Пришлось заменить выгоревшие полевики(сборки),заменить на самопальный (из МГТФ-а) полностью шлейф экрана...,ну и в конце БП чуток подкакал..))
Список форумов» DVD» портативный DVD PDVD-968,выгорела микруха
  • портативный PDVD-968 нет изображения на дисплее
  • Портативный DVD PHANTOM PDVD-921 проблема с изображением
  • портативный LCD+TV TUNEX PDVD-188HDATV включается и всё..
  • как прошить портативный двд плейер ELENBERG PDVD-13609
  • Портативный DVD что за микруха VS208 корпус soic-8
