DVD ONKYO DV-SP403 не включается
Список форумов» DVD
Lelik
03-04-2007 10:37
Были проблемы с напряжением в сети в итоге вышел из строя сетевой лит и скорее всего шим STR-A6151 Есть ли прямая замена этого шима или может кто-то применял другой шим?
Васисуалий
03-04-2007 11:06
Lelik, в "энциклопедии" есть тема по ремонту бп и аналогам шимов. Лежит в разделе "систематезированная информация". Ссылку дать пока не могу - и-нет сегодня что-то сбоит, искать тяжело...
AVICom
03-04-2007 13:23
Васисуалий писал:
Вот та ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&sid=78a40b2ca464 ...
Ser7
30-10-2007 14:42
А вот,представьте себе,как раз по STR-A6151 там ничего и нету!У меня такая-же проблема с Пионером DV-490V-s.Поскольку купить в Украине указанную микросхему не преставляется возможным,то и я присоединяюсь к данному поиску аналогов.Сам пока ничего не нашел,кроме схемы.
kulibin2
28-11-2008 00:40
В DV-490V вместо STR-A6151 ставил STR-A6259H всё работает на ура! Естественно нужно не просто заменить , а немного доработать разводку - кинуть 1 проводок , 2 ножки не впаять ,добавить резистор и конденсатор , короче, смотрим на даташиты !!! улыбка
A-SERVICE
28-11-2008 15:31
kulibin2 писал:
Плюс на входе где 220 вольт, поставь параллельно входу варистор SAS 471KD14 (ZNR-14K471) . Или даже пару варисторов параллельно. В случае возврата по повторному скачку напряжения в сети - легче будет с ремонтом.
kulibin2
28-11-2008 18:49
A-SERVICE писал:
kulibin2 писал:
Хорошая мысль. Так и сделаю.
Ser7
04-04-2009 23:33
kulibin2 писал:
Большой рахмат.Хороший совет на будущее!
Список форумов» DVD» DVD ONKYO DV-SP403 не включается
  • Onkyo DV-SP504E смена региона!?
  • Onkyo DV-SP504E Опознать голову
  • DVD ONKYO DV-SP502E опознать головку
  • ONKYO DV-S535 мультизона и обновление прошивки
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
