Tolya Участник Сообщения: 647
Пришла DVD ONIDA DFX-5100P - после включения секунд 10 тишина, а потом загорается на индикаторе HELLO и всё, ни механика ни видео не работает. Собран на MT1379GE, MT1336E,AT5659H, флеш 29LV800 - считалась нормально, на морде PT6315. Посоветуйте куда дальше (питания и пайки нормальные), может прошивку кто подкинет. |
Dedushka Гость 212.109.*.*
Tolya, не спеши шить. Проверь пайку (флешки и чипа), питание на выводах чипа. Какой транспорт? |
Dedushka, микросхемы пропаял, питания нормальные. Оптика стоит незнакомая, никаких опознавательных знаков нет (отдалённо похожа на MITSUMI). |
Tolya, Сохрани дамп еепром, попробуй залить туда фф, глян в момент включения аппарата обмен по шине есть ли? Отключи разьемы моторов. На телеке картинка есть? |
Dedushka, картинки нет, по шине 24с02 обмен появляется перед появлением надписи HELLO (~10 сек после включения), а еепром щас попробую вытереть.
С чистой еепром результат тот-же. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1339
Обычно при таком дефекте неисправна одна из памятей SDRAM (если их пропаевали),обычно их ставят две.Подкинуть бы не мешало. |
Nik Участник Сообщения: 140
Абсолютно аналогичная ситуация была когда случайно обновили DVD Polar с декодером MT1379GE version C, обновлением с диска предыдущей несовместимой с ним версией.
Ищи такой же аппарат что бы слить прошивку и залить в 29LV800.
Внимание!
В DVD-проигрывателях POLAR моделей DV-1010, 1015, 1020, выпущенных в январе
2004 г. и позднее, серийные номера которых начинаются с 0104, используется
новая модификация процессора "Version C". В этих моделях применяется другая
прошивка. Старая и новая прошивки НЕСОВМЕСТИМЫ! |
Andron Участник Сообщения: 281
Такая же беда и у Xoro бывает при заливке не той версии прошивки. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2776
TOLYA , Спроси у клиента обновляли прошивку с диска или нет.Если нет то прислушайся к мнению LG-savikdvd
если взяли грех на душу то прав Andron. |
large Новичок Сообщения: 15
Граждане, а есть вообще в мире у кого-нибудь мануал на данный аппарат? Интересно было бы его увидеть, почитать на досуге. А то как-то тоже была проблемка с изображением (оказалась нажатой кнопка на пульте I/P), народ многократно советовал читать инструкцию, так спросил у брата, нет, говорит и не было (ДВД был подарен на свадьбу ему). |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 5013
large, ты чего сюда влез? Тема 02-06-2005 14:37 Есть вопросы,открой свою! |
