DVD ODEON DVP-356 нет видео
Список форумов» DVD
Максим Криволапов
16-04-2007 16:43
DVD ODEON DVP-356 нет видео на проце нельзя удержать палец вот так проц греется. Подскажите єто что хана процу
проц mt1389DE
епром 24c16
флеш KH29LV1600BTC-70G
Добавлено 16-04-2007 16:45
драйвер PT7954 и оптика Sony KHM-313AAA
prof75
Сан Саныч
16-04-2007 16:50
Максим, Вы читаете темы с пометкой "Важно"? Поиском хоть раз пользовались? Нет? Какая жаль подшучивать, дразнить
Максим Криволапов
16-04-2007 16:57
да я там смотрел нету
ті лучше покажи конкретно где оно есть
AVICom
16-04-2007 20:01
Максим Криволапов писал:
Это что техническое описание дефекта вместе с измерением приборами. голливудская улыбка
Ты плевать на проц не пробовал??? Как быстро слюняа начинает шипеть и испаряться?
Что оно - сало?
А может подробно опишешь, как мастер, характер дефекта, что померял,
что предпринял, есть ли звук, есть ли видеосигнал или синхра на других ВИДЕОВЫХОДАХ и т.д.
Короче если тема и дальше будет продолжаться на потребительском уровне то солью её в корзину....
dinаmik
16-04-2007 23:42
Максим Криволапов, вообще то проц и должен так грится. Это в порядке вещей. Ты сними радиатор с компа, и попробуй туда пальчик поставить, вот я посмеюсь. подшучивать, дразнить
Максим Криволапов
17-04-2007 09:41
напряжение в норме смотрел на осциле 5в +12в и -12в
смотрел на выходе осцилом нет видео
потом отсоединил ногу на проце мт1389 164нога меряю там видео сигнал через ёмкость 4,7мкф нету что получается проц умер
Добавлено 17-04-2007 09:41
звук есть нормально
AVICom
17-04-2007 11:50
AVICom писал:
А это смотрел?*???
Максим Криволапов
17-04-2007 15:35
СМОТРЕЛ ВЕЗДЕ НИГДЕ НЕТУ КРОМЕ КООКСИАЛА., ито там видна какая то наводка
AVICom
17-04-2007 16:52
Максим Криволапов,
Питание ядра кварца какое???
3,3v на проц приходят?
Максим Криволапов
17-04-2007 17:52
Питание ядра кварца какое???----на одной ноге 0,5в а на другой 0,7в
кварц другой подставил без результатно
питание на проце 3,25вольт
я думаю что это проц полюбому сдох потому что греется сильно
megavolt
17-04-2007 18:45
а сброс пробовал делать?
AVICom
17-04-2007 20:02
Ядро строго запитывается напряжением в 1,8v. это пИны 122, 152,173,221
Схема http://monitor.net.ru/forum/xoro-hsd-311-pro-download-4684.html этого DVD плеера собрана на проце DE, посмотри сам и
сравни со своими показателями все напруги на проце.
Добавлено 17-04-2007 20:03
Cкока в градусах??
Максим Криволапов
18-04-2007 09:41
megavolt, как сделать сброс
Добавлено 18-04-2007 10:02
AVICom, около 70-80 гадусов по цельсию
Добавлено 18-04-2007 10:04
AVICom, почему то на схеме у проца 256 ног а у меня 216?
AVICom
18-04-2007 20:23
Хрен с ними с ногами найди питание 1.8v приходящее со стабилизатора (типа LM1117)на MT1389DE
Напряжение должно быть ТОЧНО 1,8v плюсминус 5%
Если оба напряжения (3,3 и 1,8) в норме то скорее всего дохлый проц.
Максим Криволапов
19-04-2007 11:45
AVICom, напряжение нашел идущие на проц (3,3 и 1,8) всё в порядке. Значит проц дохлый
всем спасибо за внимание
Список форумов» DVD» DVD ODEON DVP-356 нет видео
  • DVD Odeon DVP -100 Нет видео
  • LCD+DVD ODEON SDP1735 нет видео.
  • ODEON DVP-572
  • DVD ODEON DVP 710
  • DVD ODEON DVP-300 не включается
