DVD MYSTERY MDV-734UB2196 нет звука
Список форумов» DVD
STANISLAV
23-11-2010 21:28
MYSTERY MDV-734UB2196 MADE IN CHINA
1.Б.П. VIPer22A KGM93L
2. Б.П. EL817
3. Проц. RC1389L-X6
4. Дисплей SM1628C
5. Драйвер CD5888CB
6. HD0808A
7. Наклейка 1862 DE-L 15/9 Z
8. Память ? K94F01A
9. Головка DLG 9G24 FG F6102
Пришел: не включается .
Проделано: вскрыт впервые
Вывернуло два э/л 220 мкф. Заменил все кроме сетевого
Напряжения с Б.П. соответствуют надписям и стабильны.
Загружается, воспроизводит изображение , управляется, нет звука ни в режиме DVD ни в МП-3.
Дисплей отображает регулировку звука ( надпись ТОН ), но ни по одному каналу не слышно ничего.
Все регулировки установлены , сброшены на заводские.
(опыт работы с DVD замена головок, ремонт Б.П.)
tutu7
23-11-2010 21:50
Вот это читали? В поиске всё есть. http://monitor.net.ru/forum/topic153768-32.html
STANISLAV
23-11-2010 22:56
tutu7, Спасибо! С вашим участием удалось догадаться, что мои слишком конкретные вопросы в ПОИСКЕ невозоимели в прошлом успеха.
перечитал тему вашей ссылки, результат: обнаружил на 2 пинах HD0808A стереосигнал амплитудой достаточной для выхода на усилитель.Как электронно-грамотно вывести его на линейный выход?
схемы по прежнему нет.
Leha
24-11-2010 09:55
STANISLAV писал:
не правильно конкретизируешь. Прочти правила, поймёшь, что и как надо конкретизировать.
STANISLAV
29-11-2010 19:48
С подсказсками не густо и схем-клонов не найдено.Проделана следующая работа.
Вывод законченной работы: схемы и пина нет HD0808A думаю она занимается звуком 5+1 и микшированием караоке.В неё приходит стерео звуковой сигнал. Караоке сигнал на входе HD0808A 18 и 19 пины не обнаружен.
Ничего не демонтируя,на LA4558 собрал предусилитель, схему и изменения в ней прилагаю . Для простоты м.с. поставил на панельку, сделал навесной монтаж для жёсткости (на замыкание) с очень короткими выводами используемых элементов.С печаткой соединил мягким многожильным проводом, чтобы не оторвать дорожки в печатке." Гибрид-модуль" в плстмассовый коробочек и приклеил к корпусу.Снял разъём 6 выходов под "тюльпаны" и верхний ряд
запараллелил под левй канал , нижний ряд для правого канала.
Всё функционирует, КРОМЕ КАРАОКЕ.
Всё, тема решена и закрыта.Спасибо!
КАСКО
02-08-2014 15:40
Схема клас.Я подключил вход напрямую без 100 ом и на обратку поставил по 10 ком.
Список форумов» DVD» DVD MYSTERY MDV-734UB2196 нет звука
  • Mystery MDV-104 зависает
  • Mystery MDV833U и USB HDD
  • Mystery mps-705 не читает диски
  • MYSTERY MMTD9200S авто
  • Mystery MDV-104 не грузит диск
