grafdiffusor Участник Сообщения: 54
Здравствуйте! Аппарат принесли в ремонт с дохлой оптикой HD-65,заменил на 62-ю и всё пошло без проблем.Через два дня приносят-не читает DVD,всё,что можно перепробовал-бесполезно.Может флэшку червивую засунули...Это мои домыслы,они правду не скажут. |
derkach Участник Сообщения: 350
grafdiffusor, Когда Вы все перестанете думать, что магнитолы лечатся прошивками? В этой модели типичные неисправности - шпиндель или глаз или шлейф. Вперед! |
ssv4 Участник Сообщения: 370
Была такая бадяга с HOP1200W. Из 10 штук одной партии, без возврата работает только одна! Два-три дня читают всё, потом только CD.MP-3! |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 903
Отредактировал.
P\S прошивки спрашивают в другом разделе. |
extrim Участник Сообщения: 206
grafdiffusor, было такое с гарантийным, поработала оптика пару дней и приказала долго жить, отсюда вывод что даже серьёзные фирмы присылают иногда всякую срань. Подкинь оптику для начала. |
Оптики,которые ставил на аппарат,проверены на заведомо исправном аппарате |
tiraf Участник Сообщения: 193
grafdiffusor - шлейф проверь, точнее попробуй заменить его. Потом посмотри на уровень шляпки шпинделя, если
он занижен то двд диски тоже не будет читать. |
Всё это я уже проделал.... |
Валера 09 Новичок Сообщения: 3
Верни деньги и не трахай себе мозг или замени двигатель |
Александр439 Участник Сообщения: 436
В mdv-104 так же долбался , пока железо с моторами не заменил.А что там было не стал засорять мозги. |
Александр439, то что не стал засорять мозги это хорошо, но если бы разложил всё по полочкам было-бы лучше.
Ведь не на все модели есть "железо с моторами". |
| tiraf писал: | | но если бы разложил всё по полочкам было-бы лучше. |
С рабочего привода переставлял на нерабочий все кроме мотора SP т.к. ток был номальнй и визуально высота насадки в норме,биений не видно.Такой случай был единичный . |
