Ялок2008 Новичок Сообщения: 17
Помогите разобраться в чём дело. Читает CD, а так же DVD с флешки или карты памяти. С диска не читает DVD. Устанавливал рабочие (новые, заведомо проверенные) лазерные головки ( 2 штуки), результата никакого. |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
а мотор SP как поживает(больное место)? |
Я его то же пробовал менять. Ставил с рабочего DVD. А у двигателей большую роль играет напряжение питания? К примеру у меня стоял 4 V, а я пробовал менять на 5V? |
Petro Участник Сообщения: 2012
Шлейфик  |
serega-29 Участник Сообщения: 390
| Petro писал: | Шлейфик  |
Шлейфик там коричневый, ни разу не встречал оборваного. Если двигатель CCM03, то проблема 100% в нем. |
Шлейфик - трется и даже коричневый протирается. |
Шлейф менять не пробовал, но на "прозвонку" звониться хорошо. По пробую всё-таки его поменять. А на счёт двигателя, я ставил другой. С рабочего DVD. Хотя надо попробовать, новый поставить ещё. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
Для начала нужно глянуть состояние столика , не затирает ли он ? |
Мотор вставил "нульс" , шлейф отличный-работает на другом. Толку ноль!!! DVD читать отказывается. Есть не большое биение диска, по пробую вытянуть, но думаю не очень по может. Ремонтировал ELENBERG-биение было можно песок просеивать-читал всё "влёт". Какое должно быть на пряжение на двигателе SP на момент работы CD/ DVD? |
| Ялок2008 писал: | Мотор вставил "нульс"
Мотор ставил вместе со столиком? Или переставлял "на глаз"? |
Ставил отдельно, но выдержал размер как было. Я ещё раз Вас хочу с просить на счёт напряжении на двигателе, при воспроизведении CD/DVD? Что то я не уловил большой разницы. Ведь двигатель имеет разные обороты при воспроизведении CD/DVD, значет и напряжение должно быть разное. Правильно? Может всё дело в микросхеме IP4505AL, которая управляет (как я понял) этим двигателем? |
sman Участник Сообщения: 1418
думаю драйвер не причем,а вот перекос механики -было пару раз...обрати внимание на болты на концах направляющих(вернее на краску на них)
в двд менял движки 3в на 5в и наоборот,проблем небыло.. |
puss5 Участник Сообщения: 2277
мотор шпинделя 3.3 в, в разных аппаратах ,менял на 4.8 - 5 в работают без проблем,диапазона регулировки вполне хватает,ставил моторы и с привода головки и с загрузки лотка всегда работало,по крайне мере в домашних DVD а напряжение на нем регулируется относительно линейной скорости считывания лазером с диска и К ней жестко привязано,поэтому в начале считывания диск крутится быстрее чем в конце,где дорожка по окружности длиннее,
Это в грампластинках угловая скорость была постоянной 33-45-78 об в мин
Добавлено 03-03-2010 22:53
вообще описал бы как ведет себя аппарат при загрузке dvd ,а то не читает,это не заключение,вставил диск ,его крутит не крутит,раскручивает, из лазера какой звук идет,что пишет на дисплее,как долго его крутит,все имеет значение |
один раз было -пульсации по 3.3вольтам(1раз из 10 читал и то с перебоями) |
["puss5"]
"вообще описал бы как ведет себя аппарат при загрузке dvd ".
Диск загружается, лазер начинает считывать пару секунд. Потом диск начинает раскручиваться, лазер светится, фокусировка головки работает. И так около 10 секунд. В этоги диск останавливается и пишет "Неизвестный диск". |
Abba Участник Сообщения: 461
деффект напоминает неправильную высоту столика ,я бы в первую очередь высоту выставил бы |
sman, При осмотре болтов на концах направляющих, обратил внимание на то, что одна втулка треснула (со стороны червячного вала), и откололся кусочек. После замены втулки на другую, стал читать DVD. Спасибо всем огромное! Всем кто участвовал в обсуждении! Всем удачи! Тема закрыта. |
внизу есть кнопка зелёная, век живи,два учись |
