DVD Meridian SDV-380 не читает некакие диски
Список форумов» DVD
edgar1969
14-01-2011 01:17
Не читает ни какие диски, крутит, жужжит (пытается прочитать), лазер горит, все это минуты 3 потом пишет нет диска Проц SINPLUS SPHE8281D и драйвер грееються в меру, напруги с БП и на проце в норме, голова SF-HD65, менял на новую 0 эффекта, шлейф в норме. Подскажите, что может быть, схемы, мануала не нашел.
VYACHIC
14-01-2011 09:34
Двигатель проверил?
Gliuk
14-01-2011 11:51
VYACHIC, попал в самую точку.
VYACHIC
14-01-2011 11:58
Тогда тему закрой
edgar1969
23-01-2011 23:42
Двигателя диска и головки проверены методом замены+ проверены транзисторы на выход сигнала с головы единственное не проверял осцилом уровень и форму сигнала
Игорь Анат.
24-01-2011 13:00
Пропайка проца и флешки с еепромкой помагает в 50% случаях. Дальше не лезем , из за экономической нецелесообразности.
edgar1969
24-01-2011 13:40
Пропайку проца делал, есть еще один момент бывает что головка самопроизвольно едет к началу диска и неостанавливаеться, что приводит к пробуксовке на шестерне и при выкате лотка бывает он не доезжает до конца и идет обратно (я подозревал концевик проверил в норме) думаю может микруха драйвера глючит CD5888CB? Может эта причина связана с нечитанием дисков?
Игорь Анат.
24-01-2011 14:06
edgar1969, А что, проблема поменять его?
edgar1969
27-01-2011 00:18
Поменять не проблема, вопрос в принципе, поменяю отпишу.
VYACHIC
27-01-2011 10:04
Проследи доходит команда с микрика до проца
но эти процы бывают плохие подшучивать, дразнить
edgar1969
28-01-2011 03:17
Проблема решилась заменой драйвера и полевого транзистора на авторегулировку тока лазера DVD. Всем спасибо!
Список форумов» DVD» DVD Meridian SDV-380 не читает некакие диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
