DVD-LG:DA-5620AX прпал звук.
Список форумов» DVD
serjchip
18-08-2006 09:21
Весь выходной звуковой тракт построен на :аудио процессоре (ps9702B) и 4-х двухканальных усилителей(STA505).ПРИ включении появляется высокочастотное возбуждение на одном канале, все выходные усилители проверил а проц под подозрением.Все питания приходят а по выходу проца ничего путного кроме сигнала st-bu который приходит на канал который как раз возбуждается т. е. получается что включен только этот канал. S.O.S. рёв в три ручья
олежек
18-08-2006 09:53
Интересна методика проверки STA505 голливудская улыбка При дохлых усилителях не факт, что на выходе PS9702 что-то будет.
vetall
Разведчик
18-08-2006 12:03
serjchip,усилители не просто двухканальные - они вход в цифре получают, выход у них в шиме высокочастотном, а после котушек и капациторов на выходе аналог получается
serjchip
18-08-2006 12:41
А методика очень простая .Усилитель каторый не заперт командой st-bu на ноге 25-PWRDN появляется возбуд т.е. он включен и соответственно греется . Я перепаевал на его место другие усилители и эфект тотже, соответственно все они целые или дохлые .Но раз появляется возбуд почти в 15вольт (10Мгц)то скорее целые.А вот почему команда включения приходит только на один усилитель не понятно.
Уважаемый Vetall Я в курсе что они с( ЦАПом) внутри и что естественно на вход при ходит циферный сигнал. На выходе проца есть чтото похожее на цифровой сигнал но очень маленькой амплитуды.Явно не то что должно быть .
олежек
18-08-2006 12:55
serjchip писал:
Ну ну.Схемка есть?
vetall
Разведчик
18-08-2006 13:22
serjchip писал:
НЕТ В УСИЛИТЕЛЕ ЦАПА! ЦАП В ВИДЕ ВНЕШНЕЙ НАВЕСКИ СДЕЛАН!!! С УСИЛИТЕЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ ИДУТ РАЗМЕРОМ С ПИТАНИЕ!
и ноги 25 всех усилителей паралельно заведены, по идее ...
там где идут прямоугольники - возможно что тот канал и живой, а где нет их - точно мертвый
Даташит http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8166.pdf
посмотри фигуру 4 на стр 6.
serjchip
18-08-2006 18:53
Нашел 2 дифекта в плате( в виде обрыва перехода одной стороны платы с другой) .НА всех выходах усилителей появились(прямоугольники)с амплитудой =питанию ичастотой примерно 350кгц.но звука после фильтра нет .т.е. нет его и с выхода проца не изменяется скважность импульсов .
vetall
Разведчик
18-08-2006 21:10
serjchip, дальше ищи микротрещины и непропаи, под радиатором, где крепления винтами, сигналы от главного проца до звукового
serjchip
19-08-2006 08:49
Вот если бы еще схемка была, было бы вообше здорово ! У меня такое подозрение какойто програмный сбой произошел ? Прошу помощи
serjchip
19-08-2006 11:28
Ппопаял проц с обратной стороны -и все заработало Спасибо всем за помощь!!! Привет !
vetall
Разведчик
19-08-2006 12:01
serjchip, так могорыч ставь!
Список форумов» DVD» DVD-LG:DA-5620AX прпал звук.
  • LG DA-5620AX сгорел БП
  • Домашний к-р LG da-5620ax Неработает основной бп.
  • Домашний кинотетр LG da-5620ax не включается
  • LG DA-5620AX ищу аналог микросхемы PWM в блоке питания
  • Домашний кинотеатр LG DA-5620AX опзнать IC902
