master-X79 Участник Сообщения: 4620
Попал на ремонт DVD центр LG LM-K3730... На УНЧ с процессора через транзисторный ключ постоянно идет сигнал mute потенциал 0 , при замыкании к-э транзистора звук появляется (транзистор на ключе исправен, база через резистор вызванивается на ножку процессора)... Была сбита правая ревирсная касетница (была повернута головка не в ту сторону и клинило ЛПМ), левая касетница "обычная" работает исправно, правая работает в одну сторону при на жатии ->, а на нажатие Был один момент когда звук появился, но после выключения и включения снова пропал...
Коллеги, что можете посоветовать по этому поводу? MUTE можно и отключить, но как быть с касетницей? Может ли быть включен какой-то режим с пульта или глючит процессор? |
KVI Участник Сообщения: 1690
А "поиском" влом воспользоваться?
Только пару недель назад этот вопрос здесь "обсасывался".
И после того как найдешь , что ищешь - пропаяй проц на "морде" |
KVI, а ты мне покажи эту ссылку...
Проблема решена... Отсоединил шлейф от касетниц, включил центр... Звук пошел, центр включился на радио... Выключил центр, подсоединил касетницы и все стало нормально работать, кнопка PLAY-MODE выполняет положенные ей функции, реверс работает нормально, на mute появился сигнал высокого уровня... До этого я снимал этот шлейф и ставил его на место (центр не включал), так что неконтакт отвергается... Видимо был какой-то глюк у процессора... Чем сложнее техника тем больше глюков...  |
В поиске я искал по своей модели... И как видишь обошлось без всякого сброса... |
Искать надо по неисправности.
Так можно и по серийному номеру искать:)
А со шлейфом ЭТО шаманство , а не ремонт.
Как методика повторения в таких случаях не прокатит.
Раз повезло - проц сбросился , а в другой раз нет.
Я раньше (когда не было информации) на выключенном аппарате фольгой замыкал ножки проца.
Но этот метод ВСЕГДА работал с такой "неисправностью". |
becksat Предупреждений: 1 Сообщения: 55
Ребята У меня LG K6530 Нет звука всех колонках заменил STK 402-370 непомогло Сделал аппаратный сброс тоже предварительный работаеть блок питание нормальное реле не подключается жду совета |
олежек Участник Сообщения: 1929
becksat, ты по ссылке от KVI, тремя сообщениями выше ходил? Сделал оба сброса?
P.S. Хоть ты и из Узбекистана, но по-русски пишешь хорошо, за исключением знаков препинания - читать тяжеловато.PPS Модель, видимо, LM-K6530? |
Всем поздравляю С новым годом. как сделать программный сброс? модель LM-K6530 |
Спасибо олежек, получил сообщение ,но программ.сброс не получилось. Модел LG LM-K6530 в плате написано LM-K5530 |
Благодаря олежека всё таки сделал програмный сброс, но не помогло.Кстати прог.сброс по другому делаеться.Я нашёл гдето другом топике, олежек там написал |
Сделать нужно общий сброс,замыканием перемычек.Если это не помогло, то неисправность в железе.| Цитата: | | заменил STK 402-370 | или хрен на хрен поменял и только время потерял или смотри в обвязке УНЧ.До него, надеюсь, звук доходит? |
