Муз.центр с DVD караоке LG LM-K 3730 X Сначала с CD пропал..
михалыч%
Искусствовед
29-01-2007 14:14
Звук DVD воспроизводит ОК. Затем ,после 15 мин .прогона разом исчез и с тюнера и с кассетника.Клиент так и говорил.Но в сервисе опять звук поавился .УНЧ проверял ОК. D читает эквалайзеры ра батают .Тоже и с тюнера ,кассетника ,звук в попе шок Коммутация? подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
pavel-pervomaysk
Your editor
29-01-2007 15:09
сброс на передней панели потом смотреть комутацию
Шурик
29-01-2007 15:51
Питание надо смотреть +12в , -12в и т.д...Кренки часто рвутся,
михалыч%
Искусствовед
29-01-2007 21:00
Звук отсутствует значит.На STK подается +32 и -32 в голливудская улыбка В норме.Пока стоял на прогоне звук совсем пропал даже с тюнера и кассетника.На входе TK а есть сигнал с CD тоже.Да пока звук присутствовал (на всю мощь поставил) не крутился веттилятор.Принес хороший Друр а я спец по ТВ И видео .STK стоит 403-120 Нет Нет Нет
Добавлено 29-01-2007 21:39
Вт рерультаты еще-На усилителе нашел ногу ST-BY соединена с ключем транзисторным.На базе заметил колебание напруги (3-5 в) Икатковременное появление звука .При переключении на CD напруга 0в.Как сделать сброс? Грешу на процессор??? Нет Нет шок
олежек
29-01-2007 22:28
Здесь http://monitor.net.ru/forum/lg-lm_k3730-download-7522.html схема. Вентилятор,при большой громкости, должен включаться достаточно быстро,в пределах нескольких (меньше 5) минут.Про сброс в LG не писал только ленивый.В поиске всё есть.На процессор не греши - напрасное это дело.Ещё вопросы есть?
михалыч%
Искусствовед
30-01-2007 13:08
Спасибо за исчерпывающий ответ.Наберу опыт .сам посоветую.А тат пиши в Личку ТВ и ЖК. мой конек .Напишу как решу.
михалыч%
Искусствовед
30-01-2007 23:03
В поиске всё есть.На процессор не греши - напрасное это дело.Ещё вопросы есть?javascript:emoticon('олежек, ')Оказался проц.LC 876764 на 5 ноге прца не было питания +5 в , аэто управление STK усилителем.(нога ST BY) Завел через +12в питание на эту ногу и все поперло.(По себе знаю из всех правил есть исключения) .СПАСИБО за схему
олежек
31-01-2007 10:42
михалыч%, весь твой пост это подтверждение того,что ты халтурщик, не умеющий ни правильно писать,ни пользоваться поиском.Зато гонора хоть отбавляй.Это "пропадание" 5v и "несправный процессор" лечится за одну минуту, не разбирая центра.Успехов в труде !
михалыч%
Искусствовед
11-02-2007 00:20
С('олежек, ') Как подскажешь.Предполагаю Это не STK.разу предупредил,что опыта по DVD нет .Силен по ТВ и видео.А тут друган принес.Просит сделать надежно и по божески.Недоверяет СЦ -уже прибивали.Так вот Усилок опять заткнулся.Немного похрипел и замолчал через 5 дней.
mediatek
11-02-2007 10:16
михалыч% писал:
В поиске всё есть.На процессор не греши - напрасное это дело.Ещё вопросы есть?javascript:emoticon('олежек, ') Завел через +12в питание на эту ногу и все поперло.(По себе знаю из всех правил есть исключения) .СПАСИБО за схему
так не делается, это "химия" . нам много попадало после кулибиных с дохлой STK.
олежек, ПРАВ.
михалыч%
Искусствовед
11-02-2007 11:56
А как можно "вылечить" ,не разбирая центр? Понятно, что STK я спалил.Поставлю другую с проца так и нет управления. +5в. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
олежек
11-02-2007 13:54
reset LG - эти заветные слова нужно написать в поиске и ,прочитав несколько тем, понять как он делается.
Вентилятор включается? Что у STK на выходах? Самовозбуда нет? В обвязке всё цело?
михалыч%
Искусствовед
11-02-2007 15:50
Спасибо,тезка.Поиском еще не пользовался.Попробую сейчас .Вентилятор не включается.Навыходах полный 0.В динамиках тишина .Обвяза целая.Ппохоже этой химией я запорол STK.Навходе сигнал идет. Нет
Добавлено 11-02-2007 16:18
Нашел как ресетить .Спасбо ,тезка.При в. центре сделаю ресет.Только вот STK не заведется ,наверно.Сообщу.ыкл
михалыч%
Искусствовед
11-02-2007 21:25
Сброс сделал .При переключении режимов +5 в держит но звук не идет. Обвязку проверил-нормально.Могли я сжечь STK .,подав на нее вместо 5в до 10В .По моему?Я спалил ее.Как предполагаете?
олежек
11-02-2007 22:24
После сброса он включился в режим tuner, fm 65.00,vol10 ? Если нет, то сброса не было.На входе STK сигнал есть? STK мне не удавалось сжечь даже пропаивая ноги при включенном питании, хотя искры были не слабые. С подачей нестандартных напряжений не экспериментировал. голливудская улыбка
михалыч%
Искусствовед
12-02-2007 14:12
Понятно попробую еще раз сделать сброс. Как починю обязательно тебя поблагодарюjavascript:emoticon('олежек, ').Будь здоров!
megavolt
13-02-2007 11:50
олежек, у меня тоже искры были тоже все цело
михалыч%
Искусствовед
13-02-2007 12:20
А смещение кто пробовал давать?Наножку ST -By? Так во Т . к. мне терять нечего попробовал дать поболе напругу звук пошел ,но с искажением ( см. сообщение)javascript:emoticon('mediatek, ')
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр с DVD караоке LG LM-K 3730 X Сначала с CD пропал..
  • Муз.центр Max-kg 750. Нет звука с караоке.
  • муз.центр DVD-КАРАОКЕ LG-LM-K5530X
  • муз.центр LG LM-K3340X/ проблема с караоке
  • Муз.центр LG LM-KW6530X не читает караоке
  • Муз центр LG ffh2000ax нет режима караоке
