состав БП (на форуме схема имеется) IC901-KA5MO365R IC902-KA5Q1265RF поступил после грозы сгорела микросхема KA5MO365R и транзистор KTA1268 после замены иных БП стал запускаться импульсами с периодом 2герца ........менял опиопары ,KA431 ,электролиты,резисторы -результат тот же .....подпаял резистор 150 Ом параллельно выходному питанию 5,6 вольт CPU ,,блок запустился при снятом шлейфе от DVD привода , после запуска БП подклюуаю шлейф включаю DVD работает нормально ,отключаю аппарат снимаю резистор - все повторяется .
Похоже, поменяно не всё, при "грозовом" раскладе, сразу нужно поменять сетевую ёмкость, а подкоротка резюком 5.6 вольт просто "укоротила" токовую нагрузку.
Недавно делал ДВД ВВК с похожей неисправностью(пульсация напруги) причиной были ВЧ диоды типа FR(HER,RL) 157,207,307! Лучше меняй все меньше гемороя будет(что интересно прибором звонились нормально, а на ВЧ давали пульсацию)!
сетевая ёмкость в порядке , менял на новую . сегодня выявил ещё интересную вещь -включил аппарат БП вооще мертвяк ,померил напругу на сетевом кондёре-300 вольт да и освещение эл.лампочки что-то тускнее на рабочем столе ,добавил сетевое напряжение на БП через ЛАТР -БП ожил но всё осталось как в начале пульсирующий режим ,завтра попробую заменить все диоды по вторичным цепям о результате сообщю
