[ Тема закрыта ] DVD LG dvd-802, надпись на дисплее read и все.
Список форумов» DVD
helgboy
23-12-2009 17:19
Китайская подделка, вроде lg таких не выпускало. Вообщем порпался этот аппарат , уже больше месяца его мучаю.
Пришел с дефектом нет изображения.
Типовуха-прогрессивный режим был включен.
Пульта к нему нет у хозяина тоже.решил перепрошить.
проц SunPLus sphe 8281d
eeprom 24c02
2 микросхемы ram hm5216805tt10h
драйвер cd5888
какой -то добрый человек скинул мне прошивку от аппарата с такой же комплектацией, перепрошил, изображение появилось!!! работало час потом картинка остановилась и на кнопки перестал реагировать.
Включил выключил на дисплее надпись read появилась и все..... на кнопки не реагирует, опять включил выключил на дисплее 0 горит только подсветка дисплея.... Вообщем так он и умер, заливал назад сохраненную родную прошивку результата 0. Может загореться надпись на дисплее read и все. На следующем включении горит только подсветка.
Может кто поделиться еще какими нибудь вариантами прошивок, или кто какой совет подкинет
A-SERVICE
23-12-2009 17:29
helgboy писал:
eeprom 24c02
драйвер cd5888
Причем здесь прошивка ? Наверняка в одном из двигателей КЗ. Вот и садит он тебе аппарат по питанию.
Или диод Шотки на плате БП потек или там же электролиты
сдохли...
helgboy
23-12-2009 18:41
Нет с двигателями все в порядке таже картина если вытащить шлейф привода...
бп тоже в норме, выдает все свои положенные напряжения, осцсиллом меряю ВЧ наводок нет....
С мозгами проблема, я так понимаю надо флеш шить а не eeprom
Кстати флеш тут тоже не совсем обычная в дип корпусе
ID39VF040, не могу найти к такому корпусу даташит чтоб прям на лапки напаять провода с программатора и прошить ну и саму прошивку иметь бы))))
AVICom
23-12-2009 21:03
helgboy, Твоя проблема не в прошивке - ищи сопли или неконтакты между процем и SDRAM памятью.
iga3
23-12-2009 21:59
я бы добавил - "китай" (поддельный) экономит на проходных диодах. вместо их стоят резисторы с нулевым сопротивлением. массу раз встречалось что, при всеобщем благополучаи, сама пайка "рыхлая" (экономия на припое). достаточно банально пропаять (а не продуть станцией). ну это одно из житейских предположений. то что не в проошивке дело?.. по моему, то же маловероятно. аппарат в любом случае перед тобой.
Solovei4ik
Angry Bird
24-12-2009 18:38
питание проца смотрите
YuriV
Архангелогородец
24-12-2009 22:30
helgboy писал:
Прошивку чего? FLASH или EEPROM?
Ну да, есть такой вариант...в чем проблема?
helgboy
26-01-2010 21:16
В наличии программатора для флеш....у меня только orange 4. А сам двд уже клиент забрал без ремонта.
Кстати вот думаю прикупить себе программатор для флешек если кому надо могу свой оранж продать по сходной цене
SerP1972
сказочный Оперативник
26-01-2010 21:20
возьми себе Тритоньчик а оранж оставь всегда пригодиться!!!
Список форумов» DVD» DVD LG dvd-802, надпись на дисплее read и все.
  • DVD Schieider SC-08 на дисплее надпись Hello
  • BBK DV-725S надпись на дисплее OPEN
  • PHILIPS DVDR 610/05, на дисплее надпись -STARTUP
  • д/к PANASONIC SA-PT850 Надпись на дисплее CT MODE
  • DVD Elenberg MC-4080, на дисплее надпись "DVD".
