DVD LG DV840.Тормозит Video.
Список форумов» DVD
bacru
18-04-2009 12:26
Cостав-MT1389DLE. EM638165TS-6G. AM5890. DVD нормально читает,звук идет нормально,а изображение периодически то останавливается то идет дальше.Думаю это ОЗУ EM638165TS-6G /при нагреве картинка останавливается вообще./Проблема чем заменить ОЗУ???
Гафур
Спринтер
18-04-2009 15:20
Обычно они идут стандартные. Я считаю ножки на озушке, если они одинаковые я на название не смотрю. С тюнера можно снять, с других ДВД можно снять поставить. Лиж-бы ножки совпали и все.
Леший
20-04-2009 20:46
При нагреве чего - ОЗУ или всей платы?
daffskat
21-04-2009 12:12
Я бы на твоём месте проверил двигатель шпинделя и шлейф к башке! Драйвер AM5890 греется? При нагреве как ведут себя напруги?
Леший
21-04-2009 20:56
Картинка останавливается, а звук прерывается?
bacru
22-04-2009 10:39
Гафур спасибо.Поставил любую ОЗУ и действительно подходит,но причина не в этом.Недалеко от ОЗУ стоит проц. и легкое дуновение паяльной станции приводит к полной остановке изображения,а звук идет нормально.На термопасту прицепил радиатор на проц и дефект почти не виден,но все-же проявляется.Пропаял станцией проц и промыл.Такое ощущение,что стало лучше,но дефект не исчес.Прийдется менять проц.
alf
22-04-2009 11:22
питания проца 1,8 и3,3-нормальные,без бороды?попробуй сначала махнуть стабилизаторы,иногда помогает
Ken
Гость 92.112.*.*
22-04-2009 11:28
Ти шлейф от лазазра подкидал другой? и на приводе сопротивление мерял есть 12 Ом или 9 Ом?
Васисуалий
22-04-2009 12:25
daffskat писал:
Ken писал:
Соощения набираем? гы-гы
Одно уже есть! Крутой!
Еще один раз такой повтор чужого совета и удет первое предупреждение! стопудово
Леший
22-04-2009 19:50
Проц. пожарить не пробовал? Все равно менять! Паяльной станцией градусов до 250. Иногда помогает.
serg.k
22-04-2009 22:42
Если стабилизатор 1.8в сильно греется(нельзя палец удержать),то скорее всего процу хана.
telem
23-04-2009 06:07
привод всборе попробуй подкидать гы-гы
bacru
07-05-2009 19:08
Поменял проц. Работает.
Список форумов» DVD» DVD LG DV840.Тормозит Video.
  • LG DKS-6100B нет S-video
  • SAMSUNG SV-DVD240P - нет video out DVD
  • LG DVD+VCR DCK-473B. Нет изображения с video-out
  • dvd bbk dv314si нет video videoотсутствует
  • Формирование CVBS из S-Video.
