DVD плеер LG DV3781
Список форумов» DVD
Alex65
31-10-2005 13:17
не читал DVD диски. Лазерная головка - 42X (литая маркировка на корпусе). Заменил на PVR-502W. Сразу выдает сообщение "Нет диска". Головка двигается, лазер не светится.Варианты: 1) убитая голова (брал в магазине); 2) другая распиновка шлейфа; 3) убитый шлейф. Траверсы не крутил.
Rottor
Гость 192.117.*.*
31-10-2005 14:22
Alex65,
Ты кто по жизни?
Паяльником пользоваться умеешь, тестер есть?
Diman-spec
31-10-2005 19:13
Там на голове есть такая мааааненькая оловянная "плямбучка", замыкающая лазерный диод. Так вот ее надо паяльником аккуратненько убрать и будет все ОК. Кстати встречал эти головы новыми и уже дохлыми.
Alex65
01-11-2005 19:51
Когда это писал, заодно посмотрел форум и нашел что-то про "предохранительную каплю олова". Голову еще подробно не смотрел, не было времени. А на счет паяла проблем нет, если найду такую блямбу, сниму. Как вы сами понимаете, в упаковке сейчас сопроводительного листа с инструкцией по установке не кладут. Спасибо Rottorу за верный курс.
И еще:взял картинку головки с http://greylight.ru/laser/1900las.jpg. Где снять перемычку? Если я не ошибаюсь, то на виде снизу распаянные ноги на торце вверху относятся к лазеру. Когда ставил, смотрел пайку, залипонов вроде бы не было.
KVI
01-11-2005 22:26
Вид сверху
Разъемом к себе.
Справа от разъема.
Alex65
02-11-2005 00:02
Спасибо. Отдежурю сутки, завтра вечером займусь. улыбка
Rottor
Гость 80.179.*.*
02-11-2005 00:04
Alex65,
Мент или пожарный? голливудская улыбка
Alex65
02-11-2005 11:44
Спасибо за чисто человеческий интерес Rottorу. Но больше нужна информация. О результате сообщу.
Alex65
05-11-2005 13:27
На картинке голова с 15мм шлейфом. У головы со шлейфом 26мм капляя-перемычка слева от разъема (закорочены 3 дорожки). Лучше при распайке смотреть с лупой. Когда снял припой, голова заработала. DVD читает, на внешней стороне диска иногда теряет трек или вообще не читает, CD не читает. Порегулирую по возможности.
Если честно, то взялся менять голову из чисто спортивного интереса: в СЦ за голову запросили 600 + 1500 за работу. Пришлось добавить 500 и купить новый ВВК.
KVI
05-11-2005 13:40
А порегулировать надо попробовать напрявляющие, по которым голова ездит.
Судя по всему к концу диска меняется расстояние от линзы до плоскости диска и автофокус уже не может его скомпенсировать.
Alex65
05-11-2005 14:55
А регулировка RF переменниками на голове разве ничего не даст? Регулировочные втулки я при замене не крутил, сделал метки и поставил все по-старому. Чтение DVD я проверял на болванках, закатанных на разных резаках + влияние скорости записи + качество болванок. Посмотрел схему с форума (dv-1045_cn5_105). Кажется, Rottor что-то писал по методике регулировки RF? Буду смотреть форум дальше.
Rottor
Гость 80.179.*.*
05-11-2005 15:01
Alex65,
Положи на шпиндель пару бумажных шайб (поднять дистк на 1, 5 - 2 мм, по отношению к линзе) проиграй диск, если будет то же самое то ничего не крути, ищи причину в другом.
Alex65
05-11-2005 15:46
Я понял так: чтобы отмести регулировку траверс, ухудшаю условия чтения в начале диска подкладкой шайб. Если автофокус справляется с этим в начале диска и сбоит в конце (как и было), то запас по амплитуде у фокусирующей системы достаточный и траверсы трогать не надо.
А затем можно переходить к регулировке токов лазера.
KVI описывал методику выставления тока лазера по напряжению на сопротивлении.
Немного сбило с толку, что есть оказывается узкий 24pin шлейф, а на 26мм шлейфе 23 контакта. Схемы подберу в файлообменнике.
Alex65
13-11-2005 15:26
Регулировка ЛГ PVR-502w : с отказом плеера читать конец DVD-диска разобрался - просто диск оказался с фильмом с большим битрейтом. При битрейте >6000 плеер отказывается читать конец диска, а если смотришь такой диск на компе, то тот вешается мертво. Например, друг загнал привередливой заказчице отснятое видео на диски с максимальным качеством (получилось 8000). В итоге всеядный ВВК читал только начало диска, а навороченный ноутбук заказчицы повис. Только это ее убедило, что много - иногда плохо.
Чтение CD: поставил потенциометр на ЛГ (снизу,разъемом к себе, дальний ) в положение чуть больше среднего (было на максимуме), и все стало ОК. В подтверждение уже сказанного на форуме - на заводе ток ЛГ те выставляют.
Rottor
Гость 192.117.*.*
13-11-2005 16:31
Alex65 писал:
Именно ток и выставляют на заводе - другое дело какая интенсивность излучения, состояние оптики, и фотопреобразователя...
Размах RF , это то, что ты выставил, и по барабану, какой там ток!
Alex65
13-11-2005 19:24
Rottorу: Посмотри теорию на http://www.radiofan.ru/faq/cd/part7.htm
Переменники определяют величину сигнала VR от фотодиода лазера для работы схемы автоматической регулировки мощности лазера. А на RF кроме этого оказывают влияние работа систем фокусировки, трекинга, качество поверхности диска и т.п. Вы же не зря используете тестовые диски?
По этому поводу заслуживает внимания статья на http://hardname.narod.ru/cd.html
Rottor
Гость 80.179.*.*
13-11-2005 23:50
Alex65,
Не упирайся с известными ссылками, на радиолюбительские статьи - читай форум.
Тут например :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53467&postdays=0&p ...
vetall
Разведчик
14-11-2005 14:14
Alex65,
А у меня LG DS375 (тоже оптика мицуми) , например, нормально читает диски с битрейтом до 10000к и ничего.
То такие калечные аппараты, что не могут читать. Корректно сделанный диск с высоким битрейтом, укладывается в стандарт двд (до 10000), и аппарат, называемый себя двд ОБЯЗАН его читать!
Добавлено 14-11-2005 15:18
Т.Е. нужно аппарат ремонтировать (регулировать)
Уточню - аппарат а не резисторы оптической головки!!!
bonifaciy
14-11-2005 14:53
хочется верить что после ваших регулировок лазер отработает хотябы 3 месяца,
orange_53
Гость 83.69.*.*
07-05-2008 05:52
Доброго времени суток всем ...апарат DV 3781 поступил с дефектом не читает двд ....сд читает , была произведена замена шпиндель мотора результат стал читать все диски ....через 2 дня опять таже проблема замена головки опять начал все читать через 1 день опять таже исторя ((( но теперь обычные сд даже не воспринемает сразу пишет ошибка диска .
Подскажите в какую сторону копать плиzzzz .
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
08-05-2008 09:58
шлейф менял?
Добавлено 08-05-2008 10:17
для orange_53
Список форумов» DVD» DVD плеер LG DV3781
  • LG DV3781-не читает ДВД.
  • LG DV3781 не читает DVD
  • расплавилась головка DVD LG DV3781
  • LG DV3781 Подскажите номинал резистора.
  • DVD плеер DEX DVP-538
