Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
DVD диски работают. Лазер подкидывал -без изменений.
В чем подвох? Прошивка или железо?
проц MT1389DLE, lazer 5FV, наклейка платы DV351-P BUKRLLK
проверил зону II 314159 5 II - стоит 5-я |
lew22 Участник Сообщения: 696
А вопрос то где? Да и тема не по делу оформлена  |
| lew22 писал: | | А вопрос то где? |
вопрос в теме - не видит музыку .
проверил опции : пауза 1472 - там вообще пусто  |
Вообще то зона к СД дискам никакого отношения не имеет Опции через поиск точно найдешь, они тут есть, недавно сам искал, но тему не помню  |
| lew22 писал: | | Опции через поиск точно найдешь, |
| lew22 писал: | | зона к СД дискам никакого отношения не имеет |
а от опций что зависит? как провести ресет? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
Kvas_ua, а может сначало шпиндель со шлейфом подкинешь а потом если ничего то прошу поменяешь? |
шпиндель при повороте 9 Ом дает -не менял , ведь ДВД-диски читает . Шлейф просмотрел -дефектов не видно.
Почему именно CD-диски не читает , по практике всегда наоборот?
Какова природа дефекта ? Вычитал по форумах , что могут влиять концевики. Склоняюсь к мысли что ето пистоны . как их все проверить? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3577
| Kvas_ua писал: | | Лазер подкидывал -без изменений |
Kvas_ua, коммутация CD-лазера, лазер-драйвер.| Kvas_ua писал: | | Склоняюсь к мысли что ето пистоны |
Очень может быть  |
dak1ukr Новичок Сообщения: 28
Подкинь шлейф.
| Kvas_ua писал: | | Лазер подкидывал |
Именно лазер, или целиком траверсу? Возможно изменение высоты столика, особенно, если клиент ставит сверху, для красоты, вазон с фикусом.  |
Kvas_ua, несколько раз попадал на то что СД не читает из за шлейфа. ДВД при этом читал. Шпиндель вместе с тарелкой сразу под замену на подкид. Бывает из за него. |
| dak1ukr писал: | | segor, Подкинь шлейф |
dak1ukr, если будет такая проблема, обязательно подкину.  |
VadVN Участник Сообщения: 386
| Kvas_ua писал: | | проверил опции : пауза 1472 - там вообще пусто | А пусто это 00 или FF? |
| VadVN писал: | | пусто это 00 или FF? |
пишет так :
option >
Добавлено 23-02-2011 21:13
| dak1ukr писал: | | Подкинь шлейф. |
шлейф широкий , в лупу деффектов не обнаружил. Нету смысла менять.
| dak1ukr писал: | | Именно лазер, или целиком траверсу? |
менял лазер. Даже если предположить что он хреновый не читало бы и ДВД-диски. |
Kvas_ua,Ты упрямый или глупый? Или лень подкинуть? Я еще раз повторяю что при заломе шлейфа ( у меня это было ) СД не читал а ДВД как за счастье. Сначало реши с механикой а потом будем с прошей решать. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10922
| Kvas_ua писал: | | Даже если предположить что он хреновый не читало бы и ДВД-диски. |
Kvas_ua, ты с луны свалился или первый раз аппарат в руках держишь, с таким дефектом? Назови мне хотябы 3 причины из за которыхне читает CD. |
segor,
Kvas_ua, Ты слишком упрям, но, к сожалению, не в том направлении. Шлейф нужно не рассматривать, а менять. Это первое.
Второе, лично у меня была масса случаев, когда при смене столика, не выдержав нужной высоты, рабочий лазер отказывался читать один из форматов. Поэтому, желательно заменить лазер целиком, вместе с траверсой. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| Kvas_ua писал: | DVD диски работают. Лазер подкидывал -без изменений.
1) В чем выражается "Не читает CD формат" ?
а) Покрутит, покрутит и пишет "NO DISK" ???
б) Покрутит, покрутит и пишет "CD 14 00 000" или типа того
но потом при нажатии клавиши PLAY нет дальнейшего запуска?
2) Что собой представляет сам привод или траверса ?
Двигатель шпинделя какой ? С нижним креплением ?
Этикетка на этом двигателе есть? Что на ней написано ?
3) Какая микросхема драйвер на основной плате ?
4) Какая температура драйвера?
5) Двигатель слежения менял ?
6) Сколько раз подставлял новый лазер? Для полной уверенности надо 2-3 раза.
7) 1 Омные резисторы рядом с драйвером есть ?
У BA5954FM (к примеру) их 4 штуки около драйвера. 2ве параллельные пары по 1 Ому, фактически для создания 2х резюков по 0.5 Ома. Они не почернели? Если "ДА" но звонятся нормально, все равно менять на новые.
Далее.
В "Lg" при таком дефекте, начинать надо было с замены двигателя слежения, и если дефект остался то далее с замены двигателя шпинделя, как раз при подпорченном двигателе шпинделя DVD будет читать, CD нет вообще, или CD чтение будет запускаться в 1 м случае из 10-ти.
Из-за подпорченного двигателя шпинделя при чтении CD формата, аппарат не может выйти на нормальную скорость вращения, соответствующую формату CD, поэтому и не происходит чтение. А если даже и выходит случайным образом в 1м случае, то через некоторое время аппарат затыкается на малейшей царапине на диске, при этом температура драйвера (к примеру BA5954FM) доходит до 90 градусов Ц.
Поставь новый двигатель оригинальный или аналог, скажем на 12 Ом. И проверь работу аппарата. Температура драйвера ( к примеру BA5954FM) в рабочем режиме должна быть (сейчас зимой в холодном помещении ) около 59-65 градусов Ц. При чтении CD формата.
При выборе аналога двигателя шпинделя, обрати внимание на длину оси нового двигателя. Иначе пилить ее придется.
К примеру если у тебя стоят двигатель шпинделя с нижним креплением марка CL968U. То вместо него можно поставить аналог: следящий двигатель от траверсы в сборе Mikko DV34 c лазером SF-HD850 марка двигателя судя по этикетке на нем: CHAO YING CYRF-300C-11440 D\V 5.9V. Высота между попой родного двигателя и концом оси, 1 к 1 к высоте между попой аналога и концом его оси. Хотя высота боченков у двигателей разная. У родного примерно на 0.5мм меньше.
Если все получится "ОК", то не мешает вернуть на место родной лазер и все заново проверить, может и родной лазер можно оставить.
Двигатель слежения - однозначно оставь новый, один хрен они все равно стареют.
Возможно понадобится замена, к примеру, BA5954FM если был все таки перегрет и все такие температуре его постепенно растет по мере чтения 1-2-3 дисков. Хотя все пишут, что к примеру BA5954FM дубовые! |
| A-SERVICE писал: | | далее с замены двигателя шпинделя, как раз при подпорченном двигателе шпинделя DVD будет читать, CD нет вообще, или CD чтение будет запускаться в 1 м случае из 10-ти. |
A-SERVICE, спорное утверждение Скорость вращения шпинделя, при чтение DVD выше чем при чтении CD. Следовательно, для чтения DVD-формата к шпинделю предъявлеются более жёсткие требования: качество коллектора; щёток; выработка верхней втулки, которая сильно влияет на детонацию. Поэтому, если есть проблемы со шпинделем, то первым в отказ уходит, ИМХО, DVD. В этой связи утверждение | A-SERVICE писал: | | Из-за подпорченного двигателя шпинделя при чтении CD формата, аппарат не может выйти на нормальную скорость вращения, соответствующую формату CD, поэтому и не происходит чтение. А если даже и выходит случайным образом в 1м случае, то через некоторое время аппарат затыкается на малейшей царапине на диске |
- всё-таки больше подходит к DVD.| A-SERVICE писал: | 7) 1 Омные резисторы рядом с драйвером есть ?
У BA5954FM (к примеру) их 4 штуки около драйвера. 2ве параллельные пары по 1 Ому, фактически для создания 2х резюков по 0.5 Ома. Они не почернели? Если "ДА" но звонятся нормально, все равно менять на новые. |
У автора, DVD читает нормально | A-SERVICE писал: | | Высота между попой родного двигателя и концом оси, 1 к 1 к высоте между попой аналога и концом его оси. Хотя высота боченков у двигателей разная. У родного примерно на 0.5мм меньше. |
Вот с высотой столика, я бы "поигрался"  |
segor Если аппарат Lg, и двигатель с нижним креплением типа CL968U, то проверено мной, если сопротивление у родного стало 8-9 Ом, так как не знаю какое оно должно быть у нового CL968U, то как раз проявляется именно такой дефект. DVD читает, СD - нет.
Причину не выявлял. Пишу из практики. При вставлении DVD болванок, раскрутка и чтение нормальное, при вставлении CD болванок аппарат не может раскрутить их для нормальной скорости для чтения CD, хотя скорость вращения диска для чтения CD формата меньше, чем для чтения DVD формата.
P.S.
Просто до Праздника совпало, делал подобный аппарат как раз от Lg, снял двигатель шпинделя (родной как раз стоял с нижним креплением CL968U) симптомы были те же, проверил сопротивление 8,5 Ом равномерно при полной медленной прокрутке оси на 360 гр. Поставил подобный новый клон на 8 Ом. Симптомы те же. Пока не дошел до того что бы снова подкинуть еще один новый двигатель шпинделя на 12 Ом, марку см выше.
Проблема решилась. Поэтому пишу как бы по свежим следам.  |
segor, A-SERVICE, вы за зря спорите. аФтору еще раньше было предложено сменить шпиндель и шлейф. Но до сих пор ни ответа ни привета. |
холявщик, это не спор, а обычное, рабочее обсуждение .
A-SERVICE, в практике с таким явлением не встречался, даже в Lg. Как-то не логично…. Хотя, как говорится: «…всегда, что-то происходит впервые».  |
A-SERVICE, segor, спасибо за докладную консультацию. Не думал ,что с простого вопроса разрастутся такие дебаты.
Моторчики и шлейфы я менять умею. Если бы было так , то тут бы не писал.
Драйвер греется когда на шпинделе 2-5 Ом . У меня 9 на 360 и не греется на ДВД дисках.Обьясните нафиг его менять???
Что такого на СД-дисках с 1-х скоростью ?
Вопрос был про теорию дефекта .
Скажем из ста ДВДшек с дефектом No Disk - мне только 1( этот )встретился с СД-дефектом . В 70 штуках виноват был шпиндель, в 25 лазер, в 3х-плата, в 2-х мотор слежения, шлейф менял только после кривых ручек.
А по LG - основной дефект - это кнопки . Двигатели надежные , лазары тоже более-менее по сравнению с Китаем.
Добавлено 24-02-2011 17:19
По теме. Ничего не менял . СД-заработал после некоторых манипуляций в чем причина так и не понял. Поставил все родное , ща на прогоне.
Аут. Ето худший момент в ремонтах. Надо ждать пока опять не заглючит.
Добавлено 24-02-2011 17:23
| A-SERVICE писал: | | В "Lg" при таком дефекте, начинать надо было с замены двигателя слежения, |
А что в ДВД-формате слежение с другого движка?  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3366
| Kvas_ua писал: | | Не думал ,что с простого вопроса разрастутся такие дебаты. |
Ну у тебя и подходцы к ремонту...
а ТЫ ДУМАЛ dvd плеер чинить - как 2 пальца обоссать!!!??????
| Kvas_ua писал: | | Скажем из ста ДВДшек с дефектом No Disk - мне только 1( этот )встретился с СД-дефектом . В 70 штуках виноват был шпиндель, в 25 лазер, в 3х-плата, в 2-х мотор слежения, шлейф менял только после кривых ручек. |
Но это тольк тебе так везёт.
И вообще при описании и запросе помощи ты даже неудосужился описать как себя ведёт траверса, есть ли свечение лазера CD секции...
| Kvas_ua писал: | | По теме. Ничего не менял . СД-заработал после некоторых манипуляций в чем причина так и не понял. Поставил все родное , ща на прогоне. |
когда он опять загнётся, то учти - чем больше ты НАПИШЕШЬ тем реальнее и толковее советы |
| AVICom писал: | | есть ли свечение лазера CD секции... |
ну ето вопрос дилетанту или клиенту. Даже стыдно о таком писать .
| AVICom писал: | | dvd плеер чинить - как 2 пальца обоссать!!! |
А остальные деффекты уходят в утиль вместе с ДВД-шками Клиентам ремонт нерентабельный получается.
Добавлено 24-02-2011 21:50
Да забыл в статистику впихнуть 2-е прошивки. |
