М-Игорь Участник Сообщения: 66
Не включается вообще, при подаче питания очень сильно греется микросхема IC502 с обозначением на корпусе 2279. Замена на аналогичную с донора не помогло. С блока питания все напруги в норме. Подскажите, может у кого есть схема, или кто то встречался с подобным?  |
олежек Участник Сообщения: 1929
М-Игорь,Если есть донор,то сначала определись с неиправным блоком,я бы начал с Front panel. |
Микросхему подкидывал с музыкального центра, такого аппарата, к сожалению нет. |
JENYK Букварь скурил :( Сообщения: 40
У меня было аппаратов 6шт с не вкл., везде был диод D110.(Он даже был жареный)  |
По блоку питания все проверил. Все целое. С откинутой Front panel микросхема не греется.  |
старый Участник Сообщения: 146
Может дисплей коротит  |
Толикъ Участник Сообщения: 170
Front panel, БП,криво прошили с диска. Других проблем "не включается" не наблюдалось. 2279 формирует видеосигнал, без нее включаться должен. |
AlexeyX Участник Сообщения: 66
ic901 на front panel под дисплеем поменяешь и всё заработает.  |
MUTANT-62 Гость 217.106.*.*
Было 2 таких, у обоих была битая микруха под дисплеем  |
Завтра пообещали такой же аппарат принести, тогда точно определюсь с неисправностью, результаты отпишу. |
drey Новичок Сообщения: 6
Привет. Пожгли компанентный выход, проверь все выходные цепи. Может и IC501 спалили. |
Все вопрос решен, все-таки нашел какой же аппарат, подкинул переднюю панели и все стало ясно. Неисправна как мне и подсказывали ic 901 на front panel под дисплеем. Теперь только осталось найти такую микросхему. |
