DVD-караоке Lg DKS-6000 и блок питания!
Список форумов» DVD
qwadrat
Гость 194.84.*.*
21-01-2007 13:09
Доброго времени суток всем участникам! Имеется данный аппарат после грозы. Взорвался конденсатор фильтра питания и выгорела микросхема ICE 2B0565 и обвязка. Все что сгорело я заменил но проблема в том что блок не хочет запускаться на выводах питания микросхемы 10.5в а по датащиту она запускается при 13.5 менял токоограничительные резисторы R109,R110 пробовал уменьшить номинал все равно 10.5в. По схеме еще нарисована цепь R104, R102, C105, D105 но в моем блоке её нет, это тоже цепь питания микросхемы? Тогда зачем R109,R110? Как мне запустить блок выкинуть R109,R110 и поставить R104, R102, C105, D105 ? Помогите пожалуйста очень надо его запустить проверел все на 100раз!
Klest
21-01-2007 14:47
Сначала проверь сопротивление на 7 выводе - должно быть большим (>500kOm) потом ищи где утечка голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
21-01-2007 15:12
Klest писал:
1 гОм тоже больше чем 500к Нет
qwadrat, на подпитку 2 х 470К вообще от 200к до 1мом
Еще есть нюанс с этой микрухой БП без нагрузки не работает и все напруги скачут стабилизации нет и не заводится на подпитке скачет 10-12в
стабилитрон поставь на подпитку 18 в
UVE08
21-01-2007 16:30
ИМХО.Если до грозы работало, то замена ВСЕХ неисправных элементов должно дать положительный результат.Тысячи аппаратов работают.А то что предлагает kostya-lyuba, это не ремонт.
pavel-pervomaysk
Your editor
21-01-2007 17:06
UVE08 писал:
Тогда твой вариант следует так
UVE08 писал:
ну да замени шима + тпи + 22-47 х400в + кондерчики и резючки + работа = неблагодарное дело > по стоимости чем новая плата БП
Делал 2 БП с этой микрухой
1) Elenberg 2420
2) Hyndai
Платы одинаковые чудес не бывает с 1й просидел 3 дня второй за 10 мин сделал
пишу на что обратить внимание
Klest
21-01-2007 17:41
Я имел ввиду элементарные действия - берёшь тестер (у меня ТЛ),ставишь измерение кОм и измеряешь плюсом вывод питания мксх с общим - оно д.б. близким к бесконечности.И хотелось бы узнать сначала есть утечка или нет. недовольство, огорчение
UVE08
21-01-2007 18:21
UVE08 писал:
ИМХО. замена ВСЕХ неисправных элементов .
Читать умеем??? недовольство, огорчение НЕИСПРАВНЫХ.Говорит только о том, что автор нашел не все.Ремонт-это замена неисправных элементов, а твой метод это-доработка, модернизация и т.п., но не ремонт.Вот и все. Гроза, дело темное и наукой до конца не изучена. Где и что, после нее выгорает сказать трудно.
Hinevich_OV
21-01-2007 19:22
qwadrat, не помню позиционный, схему могу только в понедельник глянуть, но у меня было несколько случаем с этими БП - коротил выпр. диод по 12 В. Стоит рядом с трансом. Ещё проверь кондёр в цепи оптрона с "высокой" стороны и наконец сам оптрон подкинуть.
олежек
21-01-2007 21:14
Её нигде нет,т.е. детали не устанавливаются.
kostya-lyuba писал:
Конкретно этот БП без нагрузки работает.
D110. И последнее - а ты на 100% уверен, что микруха исправна?То, что она новая ещё ни о чём не говорит.
qwadrat
Гость 194.84.*.*
22-01-2007 08:46
Спасибо всем за ответы! Все сделал действительно другую микросхему поставил все заработало!
shura-gam
23-01-2007 16:09
Добрый день!
Недавно делал Lg DKS-6100 с такой же проблемой.
Из 5 штук SMPS ICE 2B0565 заработала только одна, у остальных утечки по входам обратной связи и Soft-start !!!!
Выводы напрашиваются сами.
UVE08
23-01-2007 22:45
Поставляла LG или рынок?
Hinevich_OV
24-01-2007 08:34
shura-gam, что ты имел ввиду под "Soft-start"?
Если самопроизвольное вкл.-выкл., то поздравляю, проблема близко не в БП.
Я этих 2B0565 получил и поставил уже десятки. Брака по ним не было НИ РАЗУ!
совершенно правильный вопрос улыбка
Так,что как ты и сказал:
подмигивание
Profyguy
24-01-2007 15:56
Hinevich_OV писал:
Hinevich_OV, это нога SoftS, у DIP-корпуса 1-й вывод, если не ошибаюсь.
shura-gam
14-02-2007 09:46
Soft-start - нога в микрухе 2B0565, которая позволяет плавно запускать БП, на ней кондёр висит.
Микросхемы брал на рынке, все одной серии.
Список форумов» DVD» DVD-караоке Lg DKS-6000 и блок питания!
  • LG DKS-6000 проблема с караоке
  • Мультизонирование dvd караоке LG DKS 6000
  • LG DC-488 блок питания
  • Блок питания DVD AEG
  • DVD LG DVD-802 блок питания.
