trikolich Участник Сообщения: 49
В ремонт попал DVD LG DKS-6000. Предохранитель кусок провода, в 2B0565 сорвало крышу ZD102- 3.3V пробит, R101-2/2 и R107- 0/6 сгорели. Все заменил и до кучи HS817.
Блок питания запустился, но при подключении разъема питания CN503 в схему, питающее напряжение просело. Путем измерения выявил, что 48 (-27v) нога в микросхеме HMS81CC23332/LQFP – коротит. Откусил на разъеме P01 провод 3 питание VDISP(-27v) и аппарат ожил, правда, с непонятным мнемоническим показом, - ну это понятно. Смущает другое, греется до 60 градусов BA5954FM. Замена моторов ничего не изменила. DVD работает, нареканий нет, смущает нагрев драйвера. |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
| trikolich писал: | | греется до 60 градусов BA5954FM |
вполне допустимо
если при этом всё читается, то просто не обращай внимания
в принципе, я уже привык пальцем контролировать драйверы
если палец более-менее терпит, то норма
если уж прикоснуться нельзя, то есть повод для беспокойства
хотя, конецно этот метод субъективен и тут просто дело опыта
В этих аппаратах ещё один косяк есть - просадка 3.3В - плохо обжаты повода в разъёмах питания на БП и основной плате
Проверь 3.3В прямо на декодере
Драйвер дисплея конечно надо менять. Это тоже болячка линейки.
Добавлено 27-10-2008 07:45
кстати, драйвер может греться не только из-за битых моторов
могут подкорачивать катушки фокус/трекинг в pickup |
Будвайзер,если при этом всё читается, то просто не обращай внимания. Да будет так, тему отмечу как решенную. |
vano1986 Новичок Сообщения: 6
такое часто бывает у pwr502 |
insat11 Новичок Сообщения: 7
dcdff
Добавлено 25-10-2010 12:08
скажите не работает бп нет напряжения на выходе с транса, заменил шим и ни чего. что дальше делать, а кстати звонится в обе стороны D101 - это что такое! |
kortez Участник Сообщения: 509
а можно ли его заменить русским аналогом? |
Александр439 Участник Сообщения: 1241
insat11, Ты все темы засрать собрался или как ?Тебе Олежек ответил ,что за хамское пренебрежение! kortez, На дату смотрел? |
| Александр439 писал: | insat11, Ты все темы засрать собрался или как ?Тебе Олежек ответил ,что за хамское пренебрежение! kortez, На дату смотрел? |
Нет конечно! |
