[ Тема закрыта ] DVD LG-DK 377 проблемы с блоком питания
Список форумов» DVD
shurkan
05-11-2006 23:27
Проблема в следующем:умер б.п.вскрытие показало,что снесло диод D104.Все обозначения отсутствуют по причине разрушения. замена диода на 1N4007 дала частичный результат-индикатор сети мигает сначала зелёным,красным,а затем на короткое время гаснет.на нажатие кнопки включения аппарат не реагирует,напряжения на выходе Б.П. падают почти до 0в.однако при нажатии EJECT илиPLAY всё включается и аппарат функционирует как ему и положено.Люди добрые,поможите! Прошу помощи ,может кто встречался с таким дефектом?
alldvd
06-11-2006 00:41
А диодик был германиевый RL104F
shurkan
06-11-2006 12:37
спасибо за инфо,но родной диод ничего не дал-проблема осталась. в режиме работы все напруги стабильны что с тем,что с родным диодом. недовольство, огорчение
shurkan
06-11-2006 13:53
кстати,рядом с диодом стоит микруха 8pin,но маркировка её мне неизвесна.хотел выложить её фото,но не знаю как это деется!
Rottor
Гость 85.250.*.*
06-11-2006 14:26
shurkan,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11
олежек
06-11-2006 15:44
shurkan, если ты про ic101 - это ICE2B0565.
shurkan
08-01-2007 17:02
Всем доброго времени суток! В общем не помогла замена ни микросхемы,ни оптопары-в общем хрень какая-то!Сам понимаю-чудес не бывает,но дело в б.п.! Был донор-всё пашнт,а достать весь блок,просто нереально,проще оставить как есть!
Rem_tel
Гость 88.204.*.*
09-01-2007 06:30
Осциллом посмотри напруги .Может что и прояснится.
shurkan
05-05-2007 11:42
Прощупал осцилом весь блок-ушёл в транс!Падение напруги наблюдается уже сразу после диодного моста.Поменял микруху,не помогло.Наверное придётся ждать донора и менять поочерёдно всю основу,уже так,для собственного интереса.Ежели накопаю что-отпишусь,может пригодится кому.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
05-05-2007 12:45
А как насчет D100 , выпаять и прозвонить на килоомах на утечку?
shurkan
05-05-2007 15:11
Выпаивал,прозванивал-тоже подозрения были,но...не там собака зарыта!
Rottor
Гость 87.69.*.*
05-05-2007 15:53
shurkan писал:
Жуть какая... недовольство, огорчение
shurkan писал:
Спаси и сохрани - никому ничего не сообщай от твоих "советов" голливудская улыбка...
shurkan писал:
Отсутствие ума компенсируется ходьбой - старинная русская пословица...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
shurkan
05-05-2007 18:52
Rottor,если ты такой умный,что дельного не посоветуешь?Что ты по настоящему только и умеешь-так это всем дерзить.Я так понимаю,что это слабая такая попытка показать себя выше всех?Будь проще,и люди к тебе потянутся! стопудово
Rottor
Гость 87.69.*.*
05-05-2007 19:26
Тогда это особо тяжелый случай... недовольство, огорчение
Ты не только редиска, нехороший человек, у тебя еще проблемы c датами, даже не обратил внимание что с того момента как ты начал "ремонтировать" блок питания прошло 6 месяцев - отмечаем юбилей. голливудская улыбка
shurkan писал:
05.11.2006 22:27 Проблема в следующем...
shurkan писал:
05.05.2007 17:52 Выпаивал,прозванивал...
Отредактировано модератором!
shurkan
05-05-2007 19:36
с датами у меня проблем нет! может я и "ламер",но человек учится на ошибках,а такие нервные редиски как ты, ROTTOR, только всё желание лишний раз на форум заходить отбивают!
BMV_64
16-07-2007 13:15
Извиняюсь за флейм, но не серьёзно задрачивать вопросящего. если нет ответа , то не нужно давать совет типа "подумай и сам поймёшь!" Мы не на базаре. Уважайте прежде всего себя!!! противно читать издевательсва "культурных" великих спецов!
Antey
16-07-2007 18:52
BMV_64, Со своим уставом пришел?
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-07-2007 20:30
BMV_64,
Ты то же задроченный редиска, нехороший человек, ?
Если у тебя есть интернет то для начала сунь свой пятак в приведенные мною ссылки, впрочем тебе и это не поможет. голливудская улыбка
AVICom
16-07-2007 21:20
Ну и бедлам в этой теме. голливудская улыбка
Пора сворачивать.....Все в сад....
Как тут Васисуалий ещё что-то редактирует...
Список форумов» DVD» DVD LG-DK 377 проблемы с блоком питания
  • DVD AVEST AVD F60 проблема с блоком питания
  • РОЛСЕН RDR-420 проблема с блоком питания
  • DVD Miyota M-440RU - проблема с блоком питания.
  • dvd BBK DT9904S и bbk934S, Проблема с блоком питания
  • Sharp DV-SL10 проблема с блоком питания
