DVD Miyota M-440RU - проблема с блоком питания.
Список форумов» DVD
NAV
26-06-2007 15:29
БП не подает признаков жизни, все красиво, поджаренных элементов не наблюдаю, постоянка 310 V присутствует. ИБП собран на микросхеме VIPer 22A, на которую и падает подозрение, но заменить нечем. В форумах проскакивали варианты замены на NCP1000P, но хотелось бы узнать, кто как решаетподобную проблему. Адаптировать БП с другого аппарата - не вариант.
prof75
Сан Саныч
26-06-2007 15:46
NAV писал:
Это понятие растяжимое. Если, скажем, блок не пытается запуститься, на сетевом лите напруга останется - cмотрим обрыв резистора по запуску.
NAV писал:
Падает - это, конечно, хорошо улыбка , но вопрос - почему? Напишите, что вы предприняли по ходу ремонта, кроме: "все красиво, поджаренных элементов не наблюдаю" Во вторичке коротыша нет?
dm322
26-06-2007 15:50
Ну и питание надо проверить на 4-й ноге вайпера...
AVICom
26-06-2007 19:36
NAV,
Сообщение Администрации :
Внимание! Писать по правилам!!!
el-service
27-06-2007 00:01
NAV,
Кажется, что IC типа Viper давно ушли из разряда дефицита. А вообще действительно проверь все резисторы и диоды. Бывает, что и мелкие конденсаторы "текут". Также для профилактики меняется TL431 И оптопара.
NAV
27-06-2007 10:36
Критику принял. Все резисторы и диоды прозвонил, вторичку на КЗ проверил - это по умолчанию при ремонте БП.
Все красиво. Сейчас выпаял VIPer, 1,2 и 4 нога коротыш - однозначно в мусор.
Спасибо за совет вместе с VIPerом поменять оптопару и TL431.
prof75
Сан Саныч
27-06-2007 10:58
NAV писал:
И сетевой электролит проверьте на обрыв - не редкость.
Васисуалий
27-06-2007 11:41
NAV, "писать по праилам" это значит сделать так, как тут написано! >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
САНЕК10
zamyatin
27-06-2007 11:54
prof75 писал:
Лучше сразу менять,иначи ми-ма опять в мусор(сразу или немного погодя)
И сделайте всё по правилам.
Список форумов» DVD» DVD Miyota M-440RU - проблема с блоком питания.
  • DVD AVEST AVD F60 проблема с блоком питания
  • РОЛСЕН RDR-420 проблема с блоком питания
  • Sharp DV-SL10 проблема с блоком питания
  • dvd BBK DT9904S и bbk934S, Проблема с блоком питания
  • Akira DVD-2102SE(TC1) Проблема с блоком питания
