[ Тема закрыта ] DVD LG DGK688 проблемы c включением
Список форумов» DVD
ivan80
Гость 88.205.*.*
11-02-2009 15:40
DVD LG DGK688 (аналог DK678: )[/url]http://monitor.net.ru/forum/lg-dk678x-download-16409.html[url]
Состав: проц - MT1389, флеш - MX29LV320, память - HY57V641620, KS24CO21
Не включается или может включиться и работать нормально, но после перехода в дежурку больше не подает признаков жизни. Сигнал PWR-CTL даже и не пытаеся поступить в БП. Иногда может включиться с пульта, но виснет на приветсвии (HEllo)
Напряжения в рабочем и дежурном режиме соответственно:
3,3-- 3,3
3,3-- 2,4
12-- 0,9
5--0
Кнопку ВКЛ проверял, кварц менял, сопротивление движков 10-12Ом, напряжения на проце 3.3 и 1,9 вместо 1,8В
Кто подскажет где копать?[/url]
Гафур
Спринтер
11-02-2009 15:50
ivan80, Перепаяй воздухом проц и оперативку.
IVS
11-02-2009 15:55
В БП
888
11-02-2009 16:06
Попробуй EEPROM чистую вставить
ivan80
Гость 195.216.*.*
11-02-2009 18:50
IVS писал:
В БП
В БП два источника для 3,3В : один 3.3 постоянно, независимо от режима, другой - 2,4 (или меньше) в дежурке, судя по схеме так и должно или я не прав?
По крайней мере кондеры в норме, транзисторы-диоды целы
alonso
11-02-2009 20:31
Поменяй кнопку включения в ней утечка.
ivan80
Гость 195.216.*.*
11-02-2009 21:50
alonso писал:
C нее и начал, но не она это
IVS
12-02-2009 08:06
ivan80, Питание желательно смотреть осцилом(на наличие пульсаций)
И еще как вариант шпиндель(отключение привода ничего не даст)
Самое простое припаять вместо штатного заведомо исправный
А так же шлейф подкинуть
djonson10909
Гость 83.239.*.*
12-02-2009 11:22
Гафур писал:
это первое что желательно сделать
а то перепашеш весь аппарат
а окажется бональный непропай
Brucebor
23-11-2009 22:31
Сегодня пришел такой же аппарат,с таким же дефектом. Тебе удалось решить проблему? Буду рад если ответишь!
Васисуалий
24-11-2009 10:48
Brucebor,попробуй задать этот же вопрос в личном сообщении, ведь человек может эот раздел каждый день и не просматривать! И не забудь указать ссылку на эту тему...
arpel
25-11-2009 17:35
Доброго время суток .У меня точно такой дефект .Перебрал все.Все в норме.Напруга 2.3-2.8 это нормально.Сейчас просто в тупую залил прошивку флеш и все стало на место.Так что дерзайте.
Залилась только MTKTool v2.45.03.ru. (Мог бы вставить в тему прошивку но не умею)
Владимир Жуков
29-11-2009 11:16
arpel, сожми её архиватором, предварительно разбив на разделы по 500 кБ (512000 байт), и выкладывай сюда как файлы. Внизу есть кнопочка "ответить". В открывшемся окне можно вкладывать файлы.
GRAYD
29-11-2009 13:10
Было три таких DVD, именно DGK688, с теми же симптомами как и у автора. При считывании флэш MTKTool, она определялась как MX29LV640, и сохранялся дамп 8 метров. Перепрошивка, пропайка ничего не давала. Только замена флэш и заново залитый дамп. Как она может стать другим размером не понял.
mitin_mark
Гость 109.169.*.*
05-02-2010 20:21
А схема есть?
Регистр
05-02-2010 20:52
mitin_mark писал:
А схема есть?
1. схемы ищутся не здесь
2. старые темы не поднимаются
3. в обменнике лежит мануал на DGK684, схемы идентичны
Список форумов» DVD» DVD LG DGK688 проблемы c включением
  • LG DGK688 не читает караоке
  • JVC XV-DDV1SLB Проблемма со включением
  • BBK DK1830SI Проблемы с БП
  • проблемы с HY29DL163TT
  • DVD BBK: DV313SI,-проблемы
