atlant11 Гость 194.44.*.*
Проблема данного плана:
в ОС ХР путем перетаскивания файлов на DVD резак оно ещё как-то пишется , а вот с помощью неро - нет.
В 98 вообще нет такой функции. Вопрос: старая неро (5.9.9) или нужно какие драйвера поставить, тогда где взять? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3723
atlant11, драйвера действительно ставить надо, на чипсет, очень похоже, что у тебя неправильные драйвера на IDE контроллеры стоят. Возьми диск, который шёл с материнкой, и установи оттуда все драйвера на чипсет. А нерка версии 5.9.9 уже нормально поддерживает DVD, хотя 6-я версия лучше. |
Спасибо большое, сегодня попробую переставить дрова на И Д Е, но у меня рв пишущий стоит , то его определяет нормально |
Felix monitor.net.ru  Сообщения: 249
Nero не пишет ничего, потому что она старая и не "знает" этот резак. Скачай новую версию и всё будет ОК  |
viy Ленивец Сообщения: 239
Ставил я и новую, однако видит только как имитацию резака и может делать только образ на жёсткий диск, а писать категорически не хочет. |
Stalker Участник Сообщения: 169
atlant11, ты скажи лучше, он в системе как оптический привод виден? Как диспетчер устройств его показывает? И какая у тебя мамка? И каким образом он подключён, на какой канал, мастер или слейы? Давай всю инфу выкладывай. У тебя похоже какой-то конфликт в системе, и для определения где конкретно, нужна подробная инфа, хорошо бы со скриншотами.
Felix, вот тебе и доказательство твоей неправоты, нерка 5.9.9 УЖЕ может работать с пишущими DVD приводами. |
m.ix Mikhail Сообщения: 772
В системе он виден как ДВД, читает всё но ничего не пишет в 98. Есть винт с ХР - перетаскиваешь что надо записать прямо на ДВД и пишет, правда долго.
ДВД стоит мастером, а на том же шлейфе слэйвом стоит РВ (Нек). Нек без проблем прожигает. Конфликтующих устройств я не вижу в списке оборудования. Всё на своём месте. Мама Каньон 6ле бмп, целерон 950. Единственно возможно если найти драйвер на этот ДВД то и заработает, но не знаю где его взять. |
| Генчик писал: | | Felix, вот тебе и доказательство твоей неправоты, | Нет это ты не прав! | Генчик писал: | | нерка 5.9.9 УЖЕ может работать с пишущими DVD приводами. | Я знаю что она может, но только с теми которые ей известны, я сам с этим сталкивался пару раз. А раз она не пишет на нем, значит она его не знает, либо atlant11, поставил неро но не крякнул т.к. | atlant11 писал: | | видит только как имитацию резака и может делать только образ на жёсткий диск, | atlant11, запусти Неро (Пуск > Программы > Nero Nero 6 Ultra Edition > Nero Buring Rom и зайди в меню Рекордер > Выбрать рекордер там твой писак есть? Если есть щелкни на него и нажми ОК.
| atlant11 писал: | | Единственно возможно если найти драйвер на этот ДВД то и заработает, но не знаю где его взять | Не нужны ему никакие драйвера!
Причин тут может быть только две 1. Неро не знает этот сидюк и соответственно ничего не пишет на нем, либо она не крякнута. 2. Как я понял у atlant11, стоит два сидюка (один Нек и Лыжи) и в неро выбран Нек. |
Вадим100 Гость 62.183.*.*
ставь Linux и все будет ок!  |
В закладке выбрать рекордер: адаптер - virtual device, рекордер - Image Recorder. Всё крякнуто.
Система его видит как нормальный железный руками трогаемый ДВД сидюк HL-DT-ST DVDRAM GSA-41638.
Но почему - то ХР своей собственной писалкой может писать CD-r(rw) а неро не может, т.к. видит его как виртуальный.
Просьба не советовать типа: поставь одного на шлейф мастером. Или там неро не крякнуто.
Кто нибуть может сказать однозначно GSA-41638 неро распознаёт или может дело с прошивкой ДВД-шника. Если кто перешивал, плиз ссылку. |
| Цитата: | | В закладке выбрать рекордер: адаптер - virtual device, рекордер - Image Recorder. | Вот у меня почти тоже самое | atlant11 писал: | | Но почему - то ХР своей собственной писалкой может писать CD-r(rw) а неро не может, | Потому что в ХР, если я не ошибаюсь, используется прога от компании Roxio.
Нажми Пуск, Программы, Nero, Nero Toolkit и запусти Nero InfoTool. В этой программе наверху есть кнопка с рисунком дискеты, нажми на нее, сохрани отчет этой программы и выложи сюда. Будем думать
atlant11, ты чего-то неправильно делаешь. Я неоднократно ставил нерку с приводами LG, и всё нормально функционировало. |
Димик Участник Сообщения: 465
У меня точно такая же проблемма была и с именно таким приводом, правильное название GSA-4163B. Под 98-й до сих пор запись работает только если не установлены драйвера IDE, иначе в системе видно аж восемь CD! Под Win2K заработал после изменения региона (не понятно при чем тут это) и переустановки системы.
и нафига этот регион придумали на комповых двд.
аналогично стоит но 2регион и 4 раза осталось |
Димик, совсем звезданулся? Какой же это драйвер, это прошивка! Не пудри человеку мозги, у этого привода есть несколько вариантов железа, и под каждый своя прошивка. Кроме того, прошивку надо брать с сайта производителя и делать точно по инструкции, иначе можно убить привод совсем.
atlant11, не делай по совету Димика, ни в коем разе, прошивка только с сайта LG. Попробуй отключить второй привод, сконфигурировать неро, если получится, а потом снова подключить второй привод. И скажи ещё, а винду переустанавливать не пробовал? У меня как-то была проблема с пишущим DVD LiteOn, писал с ошибками, переставил на другой комп, там всё ОК. Переустановил Винду, стало и на первом компе тоже ОК. |
Точно, прошивка. Прошу прощения, это я в старых ссылках нашел - обновление до 105 версии. Как уже говорил перешивка ничего не дала но и хуже не стало.. |
Felix: попробую спасибо. А винду переустанавливать как-то геморно, у меня очень много программ и все настраивать не очень-то хочеться.
Кстати и 60015 нера тоже его не видит (наверное совет с обновлением неры уже не катит).
Может кто подскажет какие ещё проги поставить можно. |
atlant11, давай отчет проги Nero InfoTool в студию  |
Спасибо большое всем за дискуссию! Проблема решена опытным путём, оказывается (опробовано на нескольких двд) что последние модели лыж (ДВД имеется в виду- причем пишущих) нерой определяются только с версий позже 6.5. ХХ. ХХ.
Опробовано на 6.6 и 7.0 работает отлично прожигает на всех заявленных скоростях без ошибок.
Одно не приятно что такое чудо как неро версии 7.0 почти 1.0 Гигабайт в установленом виде у меня откусило. Времени потратил много на исследования продукта неро. Если бы не помогло пришлось бы прошивать новой прошивкой (настораживало что ХР - ха то писала своей прогой - эта мысль и держала)
Ещё раз спасибоо всем. |
на заключение
в хрюне в свойствах cd отключи писание дисков, там галочка стоит.
хрюнька конфликтует инокда с нюрколй |
| atlant11 писал: | | последние модели лыж (ДВД имеется в виду- причем пишущих) нерой определяются только с версий позже 6.5. ХХ. ХХ. | Я тебе об этом сразу написал, а ты| atlant11 писал: | | Ставил я и новую, однако видит только как имитацию резака и может делать только образ на жёсткий диск, а писать категорически не хочет. | Обманывать нехорошо молодой человек  |
Странно, точно такой резак у меня работает под 6-м Nero. И SCDWriter все пишет.  |
