 eFind.ru
DVD BBK ( без модели-Китай) горит в БП ключевой транзистор
Список форумов» DVD
Алхимик
22-11-2006 19:20
Мужики выручайте, какая-то фигня творится с этим аппаратом: принесли с сгоревшим БП, заменил все горбатые детали в импульсном преобразователе ( собран он на 2-х транзисторах С945 и MJE13003 ), запустил все работает. Закрыл крышку включаю – внутри вспышка , сгорает тот же комплект деталей ( силовой ключ, стабилитрон 12в, и пару резисторов ). Меняю, все проверяю, включаю через лампочку – работает, но стоит выключить кнопкой, а затем через пару минут повторно включить – как вылетает MJE13003.
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения БП.
Схемы нет, а поэтому показать ее не смогу.
Литов в преобразователе, кроме фильтрующего питание, нет. Оптопару подкидывал, та же балда.
Выручайте!
Васисуалий
22-11-2006 20:22
Алхимик,а ты ничего не напутал?
BBK 3329
Чет я такую модель не нахожу...
AVICom
22-11-2006 22:59
Алхимик, Напиши точное название аппарата!!!
Алхимик
23-11-2006 07:11
ВВК оказался китайской продукцией, даже не подделкой. В нете на сайте bbk.ru ничего похожего не нашел. При открытии крышки сразу закралось сомнение в его оригинальности: БП до безобразия прост и по размерам к креплению не подходит, а держится на клейкой резинке, основная плата содержит 3 м/сх, одна из них на сокете и т.д.
Похоже одноразовая продукция, стоит-ли напрягаться в ремонте. Хотя определенное время-то он проработал!
На нем даже модель его не написана. А 3329 - цифры на морде, я и лобухнулся, подумав, что это модель
SV
23-11-2006 10:50
Смотри ответ на RC5
Васисуалий
23-11-2006 15:01
SV, ну ссылку бы и дал...
Алхимик
23-11-2006 16:27
Проблема была решена установкой полевика IRFBC30 вместо MSE13003(штатного), что было под рукой ( на схеме 2SK1118)
Тема закрыта, всем спасибо.
Список форумов» DVD» DVD BBK ( без модели-Китай) горит в БП ключевой транзистор
