[ Тема закрыта ] DVD Karaoke LG LM-K3730X нет сигнала с видеовыхода
andy42414
18-12-2009 19:41
Пропало видео, с выхода Y, Pb, Pr есть несинхронизированная картинка, перемычками под регулятором громкости сбрасывал, обновление ПО, выложенным здесь BANK30.ROM делал, прозванивал от видеовыхода до 110 ноги IC501, все в норме. Со слов клиента, играли пультом, пока не загнулся.
Александр439
18-12-2009 21:28
А если просто ,зайти в меню с пульта и выключить прогрессивку. улыбка
andy42414
18-12-2009 21:58
Александр439, в меню не попасть, забыл указать, с пульта никакой реакции на нажатие кнопок display, menu, еще с передней панели нет реакции на нажатие кнопки play mode/demo, остальные кнопки работают, хотя, может какие упустил.
олежек
18-12-2009 22:03
Стоп нажать и подержать?
Александр439
18-12-2009 22:06
Так еще неисправен пульт и кнопка на морде?
andy42414
18-12-2009 22:22
Александр439, пульт новый, чистый, батарейки есть, set up, tuner,dvd,tape,aux,xdss работают точно, потому что на дисплее аппарата видать, что меняется.
Добавлено 18-12-2009 22:26
олежек, стоп нажал и подержал и на морде, и на пульте, чуда не произошло.
Добавлено 18-12-2009 22:31
очень был бы благодарен, если бы подсказали, выходит ли наружу сигнал общей синхронизации с процессора?
олежек
18-12-2009 22:52
в меню не попасть
Одно противоречит другому. Заблудился в трёх соснах.
В разделе DVD есть ВАЖНАЯ тема - По вопросу нет изображения - обязательно изучи как правильно отключить прогрессив.
andy42414
19-12-2009 00:47
олежек, тема помогла. тупо перебирая комбинации от аппаратов с аналогичными обозначениями на кнопках пульта, удалось добиться работы аппарата полностью. какая из комбинаций помогла, не понял, но результат получен. спасибо всем за участие.
Список форумов» Аудиоаппаратура» DVD Karaoke LG LM-K3730X нет сигнала с видеовыхода
  • МЦ LG LM-K3730X подвисает на MP-3
  • МЦ LG LM-K3730X ,проблема со звуком на DVD
  • М/Ц LG LM-K3730X. Положение механики CD.
  • не раборает дисковод LM-K3730X
  • LG LM-K3730X не читаеть диски DVD
