Специально не пишу название фирмы, кто занимается ремонтом профессионально, то наверняка знает это "дерьмо".
История болезни:
пришел со сгоревшим драйвером IT5954 на боковой платке - не двигалась каретка.
Заменил на ВА5954 - заработало, но в течение пол-диска умер DVD лазер. Посчитав, что возможно завышен ток лазера , подставил с "донора" боковую платку всборе и новый лазер. Замерил рабочий ток ДВД - 67мА.Вроде нормально.Поставил "отремонтированную" - тоже самое (67мА). Посчитав, что выход из строя лазера просто совпадение ( а такое бывает - лазеры в этой модели полный отстой) - погонял пару дисков и отдал клиенту.
Через два дня аппарат вернулся снова с дохлым лазером :mad:
Может ESS6603 дохлая и она задирает ток , когда не может прочитать нормальный RF?
В САМСУНГОВСКОЙ КОНФЕ ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ ЧТО ПРОБЛЕМА В ДЕФЕКНОЙ ПЛАТЕ SERVO КОТОРАЯ СТОИТ НА ДИСКОВОДЕ ДЕ НАДО ПРОМТЬ ВСЯКИМИ ЛЕКАРСТВАМИ И ВСЮ ПРОПАЯТЬ ТАК Я ДУМАЮ ПУСТЬ ОНИ ЭТОЙ ФИГНЕЙ ЗАВОДАХ В КИТАЕ ЗАЙМУТСЯ ТАМ НАРОДУ БОЛЬШЕ
