Игорь$ Участник Сообщения: 361
Добрый день! Поступил в ремонт аппарат с неисправностью: нет цвета и звука. Подставлял кварц не помогло, обнулил EEPROM, тоже самое. Я думаю что програмно нет цвета, можно было бы попробывать переключить с пульта, но в меню SETUP нет установки цветности и что связано с изображением: стандарт цвета и др. Что за меню такое каличное, аппарат вроде бы ничего. У меня на столе такая модель первый раз. Может есть дополнительное меню или ещё какая нибудь хитрость? Выручайте
Состав аппарата:
Процессор: PANASONIC MN2DS0009AA
Флеш: S290L032M90TF1R3
ОЗУ: K4S641632H-UC75
Драйвер: LA6502
Память: L16 |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
Сделал сброс, не помогает. Результат тот-же  |
ну значит надо железо копать
ну или возможно прошивка слетела |
А прошивки я не могу найти |
vovab Участник Сообщения: 365
Игорь$, только что делал XV-THS5 с такими же симптомами.Цвет на заставке появился после ,но при чтении дисков картинка была ч/б.После полной инициализации (Full initialize),цвет появился и при чтении дисков. По поводу звука: если у тебя сабвуфер включается и сигнал на него поступает,проверь все питания STK-шек (в сабвуфере).У меня был оборван R2702 (47 Om) по питанию -38,5V на pin.12 STK413-430. |
Звук оказываеться есть на разъёме SP-PWS55, я пробывал подключать тюльпаны на SCART, там нет звука. Со звуком ясно, теперь гланое сделать цвет.
Сброс делал, не помогает. Если я правильно понял для ''NORMAL INITIALIZE'' нужно зайти в сервисное меню и нажать с пульта кнопку ''PAUSE'' и должна появиться надпись ''RDS''. И после этой операции просто выключить с сети и включить. И так-же самое для ''FULL INITIALIZE'', только вместо кнопки ''PAUSE'' нажимаю и удерживаю нажатой 1.5 сек. кнопку ''F.SKIP'' с пульта.
Я правильно сделал? |
zerbino Участник Сообщения: 802
Игорь$, у меня не осталось сомнений. Ты мучаешь исправный аппарат.....
RTFM.  |
Игорь$, насколько я помню, на ПДУ есть кнопка "VFP" |
| Будвайзер писал: | | насколько я помню, на ПДУ есть кнопка "VFP" |
Нет там такой кнопки. Я уже все кнопки перепробывал. |
Игорь$, надоело уже читать эту тягомотину.
Скачай, наконец уже, инструкцию по эксплуатации с оф. сайта.
Со зрением проблемы? |
Точно есть, вот это я лоханулся, внимания не обратил на надпись на самой кнопки. Но всё равно эта кнопка тоже не помогает. В режиме пользователь1 и пользователь2 устанавливаю насыщенность и окраску на максимум +7 и нет дела "ЧБ". |
| Игорь$ писал: | | кнопка тоже не помогает. В режиме пользователь1 и пользователь2 устанавливаю насыщенность и окраску на максимум +7 и нет дела "ЧБ" |
Игорь$, не зли zerbino, скачай инструкцию  |
Tolya Участник Сообщения: 2026
Игорь$, внимательней прочитай инструкцию, а если влом читать - скачай в PDF формате да набери в ACROBATe поиск. |
Скачал и изучил хренову инструкцию. Цвет появился а режиме RGB. Чтобы включить этот режим просто нужно было прочитать инструкцию вы правы Ну и попил он у меня кровушки из-за какой-то мелочи.
Спасибо всем за помощь в ремонте аппарата!
С наступающим новым годом!  |
ну слава Богу
только я-вот одного не пойму...
ты говорил, что чистил EEPROM
мне вообще-то это помогало...  |
EEPROM я чистил. Но собака была не тут зарыта.
Я думаю что первоначально причина была в установке видео выходов: RGB, PROGPESSIV... и др.
Клиент наверное поигрался с пультом. |
upiter789 Гость 95.132.*.*
Здарвствуйте. У меня с этим аппаратом другая проблема. Моргает изображение заставки, фильмов... Такое ощущение, что нет синхронизации. Пробема не в ТВ, подключаю к другому - тоже самое. Куда лезть, что смотреть не знаю |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 589
upiter789, в кошелек лезь за денюшками на МАСТЕРА  |
pcb432 Участник Сообщения: 245
Этой теме 3 года.
Открывай свою, тем более дефект абсолютно другой. |
