Автомобильный DVD JVC на чипе SPHE8202R.Нет видео
SEERR72
04-09-2010 18:12
Принесли в ремонт очередной китаец. Автомобильный DVD JVC модели на нём нет,вот только номер на плате KD-6029,процессор SPHE8202R, память HY57V641620ETP-6, драйвер SA5888.Проблема такая:Всё прекрасно работает кроме видео,на выходе нет даже заставки. Замерял напряжения все на чипе SPHE8202R всё в норме.Снял осцылограммы на выв. чипа 69-TV DAC 0; 73-TV DAC 1; 74-TV DAC 2; 75-TV DAC 3. Сигнала никакого не наблюдается.Я грешу на чип и собираюсь заказывать,а создаю тему для того чтоб ещё раз убидится в том правельно я делаю или нет,а может быть ещё что надо посмотреть перед тем как снимать процессор.
derkach
04-09-2010 20:02
Фото платы CD прояснило бы дело.
04-09-2010 20:48
SEERR72, провод PARKING на массу подключен?
SEERR72
04-09-2010 23:41
segor писал:
А вот про это я и не подумал,что там-же есть такая функция что-бы водитель мог смотреть видео только во время стоянки,завтра на работу прийду и стазу посмотрю,потом обязательно отпишусь.Только как его я определю разъёма как правило родного нет.Не помню есть там нанписи или нет.
05-09-2010 11:15
SEERR72 писал:
Этот провод (чаще - зелёный), длиннее обычных ( если, конечно ему не сделали обрезание) и выходит отдельно от основного разъёма. На плате, этот провод подписан " PARKING " или " BRAKE "
pavel-pervomaysk
Your editor
05-09-2010 11:26
segor писал:
В таком случае при чем тут паркинг ? Заставка должна быть , МР3 должны работать с видеосигналом.
Только видеофильмы не должны показывать.
Выбитый порт видеовыхода - нормальный случай.
Petro
05-09-2010 11:42
pavel-pervomaysk, зачем растроил человека ? Бывало, что видео просто не доходит до передней панели. А с выхода (тюльпан сзади аппарата) телевизор показывает ?
05-09-2010 19:06
Petro писал:
Так-то оно так, только без фото трудно сказать есть ли на передней панали TFT-дисплей или в этой модели только Video-Out ( задний тюльпан )?
pavel-pervomaysk писал:
Но, как же тогда
SEERR72 писал:
SEERR72
05-09-2010 19:15
derkach писал:
Вот выкладываю фотки этого чудовища.
Добавлено 05-09-2010 19:22
Нигде нету вывода PARKING там и приблизительно недовольство, огорчение
Добавлено 05-09-2010 19:39
segor писал:
Petro писал:
Но, как же тогда
SEERR72 писал:
Я имел ввиду что диски читаются все форматы,когда воспроизводится DVD то звук нормальный,а вот видео нет.Выше я писал что снимал осцылограммы на проце,на делении 0,1mV ровная прямая линия .
05-09-2010 19:55
SEERR72, Вот теперь понятно, надо было подождать фото. Модель без TFT-дисплея, только Video-Out, а на них парковку не ставят (вовсяком случае, не встречал), поэтому
SEERR72 писал:
Теперь ясно, что не причём!
SEERR72
05-09-2010 20:03
segor писал:
SEERR72
Что ясно,и меня просветите.
puss5
05-09-2010 20:16
частенько у у этих процев 8202 выбивает выход видео,у домашних можно иногда повесится на s-vhs выход через переходник,быстро дешево и сердито улыбка несколько раз делал так,специально лежит несколько переходников в запасе,а тут трудно что посоветовать недовольство, огорчение
P.S. нет случайно такого выхода? круглый разъем
05-09-2010 20:34
SEERR72, в этой модели провод " PARKING " не предусмотрен, вот почему Вы его не нашли. Ещё один момент - как сильно нагревается SPHE8202R?
SEERR72
05-09-2010 20:39
segor писал:
Да гарячий вообще,но они кипятильники и есть,хоть яички жарь.
tiraf
06-09-2010 19:40
SEERR72, еще раз проверь всё, от тюльпана до проца, если там всё в порядке, то мой тебе совет - не заказывай проц, не стоит он того. (В смысле Ваших мучений).
PAVEL & Ko
06-09-2010 22:04
Как вариант.Хоть шансов и не много,но если выход видео SPHE не "сидит" на массе,можно попробовать записать "чистой" 24Схх.
SEERR72
06-09-2010 22:43
tiraf писал:
Я ещё занимаюсь ремонтом мобильников,а там БГАшки стоят снимаю перекатываю ставляю на место,перемычки вместо стекляшек кидаю бывает,так что этот процессор для меня менять,это прыль,было-бы чем менять.А заказать он стоит 9 доларов клиент готов всё оплатить,то почему-бы и нет?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
07-09-2010 07:29
Автомобильный DVD JVC китаец.
А китаец - это типа такая новая неисправность? шок
2. Если вы все-таки решили создать новую тему. В заголовке темы необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать:
- Тип аппарата (Муз.центр, Автомагнитола, Усилитель и т.д.).
- Название и Модель аппарата (Недопустимо искаженное написание названий брэндов!!!).
-Состав: УНЧ,процессор,драйвер и всё,что относится к ремонту данного аппарата.
- Краткое (в 2-3-х словах) описание проблемы.
SEERR72
07-09-2010 18:46
eDOK писал:
А где явам возьму модель данного аппарата,с головы придумаю,нигде на аппарате названия модели ненаписано.А всё остальное я написал согласно правил форума.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
07-09-2010 22:08
SEERR72, у тебя как со зрением? шок
Ты черный цвет от красного отличить не можешь?
SEERR72
08-09-2010 14:25
eDOK писал:
Извиняюсь,поправил.
SEERR72
15-01-2011 21:55
Решил я эту проблему заменой процессора.Долго он лежал у меня в длинном ящике,пока клиент не начал надоедать.Проц. я вот здесь покупал http://component.in.ua/tovari/categoriya/39/aktivnie-komponenti/mikros ...
pavel-pervomaysk
Your editor
15-01-2011 22:47
SEERR72, где мое пиво ? голливудская улыбка
puss5
16-01-2011 14:04
у 8202 видеовыход частенько летит, на этой неделе только 2 шт было,хотя можно было в даташите найти SVHS выход он идет отдельно с проца и повесить с небольшими манипуляциями обычный выход
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомобильный DVD JVC на чипе SPHE8202R.Нет видео
  • Blaupunkt BSA 107 автомобильный усилитель
  • Автомобильный 4-х кан. УМ Sony xm-ZR604
  • автомобильный DVD проигрователь MYSTERY MDV-10
  • Автомобильный DVD MIYOTA DVD-MA 48XP
  • Автомобильный USBплеер+радио
