Не хочет показывать и молчит DVD IZUMI DD20D112KB
Список форумов» DVD
Юрий-43
15-09-2013 17:21
Уважаемые господа !!! помогите разобраться с DVD IZUMI DD20D112KB шасси : RC1389J-LF3 . Внутренности - MT1389DE M12L16161A CD5888 GD25Q80PCP HD0802A. Проблема в следующим при вкл дисплей светится все функции работают но проблема в следующим при подключении к ТВ нету звука и видео , а так же меню DVD. Диск проигрывает как положено каретка выезжает usb не могу тоже проверить . Может прошивка слетела не знаю - напряжение всё в норме )))) +11,8 ,- 11,9 , +4,75 , +3,31 , +1,2 ... У пульта тоже некоторые кнопки не работают . DVD на другом ТВ тоже не показывает просто черный экран .
Евгений373
Гость 90.133.*.*
15-09-2013 17:47
Юрий-43, Посмотри, есть ли сигнал на остальных выходах и попробуй ресетнуть его из меню пользователя. Да, ещё смущает 1,2 вольта, вроде как 1,8 должно быть, хотя неизвестно в какой точке ты его замеряешь.
Grek
15-09-2013 17:56
прогрессивка? включи видео шнур на зеленое гнездо.
Юрий-43
15-09-2013 18:18
Жека да и меня смущает это напряжение +1,2 v, но тут на форуме посмотрел схемку с этим вольтажом идет только MT1389J ,а у меня MT1389DE. Диск крутит но изображения и звука нету .Гнезд на плате всего три тюльпана два ауди и один видео . Если вкл прогрессивка то я не знаю как ее отключить .
Евгений373
Гость 90.133.*.*
15-09-2013 18:36
Юрий-43, какая то уж слишком кастрированная у тебя плата. Прозвони видеовыход проца относительно земли. У DЕ должно быть 1,8 вольта. Сегодня чуть позже замеряю и точно скажу. Прогрессивка включается-отключается отдельной кнопкой на ПДУ. Покажи свой пульт или ссыль на него!
vpotapov
15-09-2013 18:40
процу хана, походу!
Юрий-43
15-09-2013 19:23
Жека напомню меню DVD тоже не светится на экране ТВ .
Добавлено 15-09-2013 19:30
Параметры тут глянул -
Добавлено 15-09-2013 19:45
ссылка)))))))) http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/db2c339f8e01cc634b3e04910 ...
Евгений373
Гость 37.78.*.*
15-09-2013 19:57
Юрий-43, щас померял, точно 1,8 вольт. С отдельной кнопкой я поторопился, не на всех пультах она есть и правильно, случайно нажмёшь, а потом репу чеши... Ссылку вставляй через пробел, а то она не кликабельна например так http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/db2c339f8e01cc634b3e04910 ...
Юрий-43
15-09-2013 20:07
Смотрел я много схем но которая подходит ,только вот эта но там напруга +1,2 в .
Добавлено 15-09-2013 20:34
фото DVD
Евгений373
Гость 79.175.*.*
16-09-2013 08:47
Юрий-43, смотрел я на твою схему и там действительно 1,2 вольта заходят на процессор, А теперь взгляни что я нарыл на такой проц. Узел формирования напряжения 1,8 вольта(V18) с формулой его расчёта. Сравни, у тебя так или иначе? Во вложении рисунок из схемы и сама схема.
Юрий-43
16-09-2013 13:24
Привет ! Жека я глянул эти схемки да действительно резак 304 ( 4,7к ) закоротил. Было 560 ом сейчас вся напруга составляет в работе DVD = +11,6 , -11,6 , +3,31 , +1,74 . Решил подключить DVD к ТВ диск воспроизводит изображения и звука также нету в том числе и меню не светится просто черный экран . Схемка тоже немного не та .
Евгений373
Гость 79.175.*.*
16-09-2013 14:29
Юрий-43, звука может не быть из-за того, что все современные телики блокируют его прохождение, пока не подашь сигнал видео. Ты прозванивал 99 пин процессора(CVBS) относительно массы?
16-09-2013 14:41
Евгений373 писал:
Юрий-43 писал:
у меня MT1389DE
Юрий-43, напиши вторую строку Чипа.
Юрий-43
16-09-2013 14:53
MT1389DE 1134-JDAL YT прозванивал 99 пин процессора . Видео выход один CVBS .
16-09-2013 14:59
Юрий-43 писал:
MT1389DE 1134-JDAL
Юрий-43, у тебя питание ядра, должно быть - 1,2В!
vpotapov писал:
процу хана, походу!
- похоже, результат "горячего" подключения Video...
Евгений373
Гость 79.175.*.*
16-09-2013 15:23
Юрий-43 писал:
MT1389DE 1134-JDAL YT прозванивал 99 пин процессора.
Относительно чего прозванивал? Сколько сопротивление показало?
Юрий-43
16-09-2013 15:24
Видео выход CVBS на pin 100 кз .
Добавлено 16-09-2013 15:30
относительно массы ,а на pin 102 - 74 ом , 103 - 76 ом , 104 - 75 ом .
Добавлено 16-09-2013 15:41
на массе сидят по радиусу пины 99 , 105 , 110 , 111 , 122 .
16-09-2013 16:09
Юрий-43 писал:
Юрий-43, аккуратно подними 100-р и прозвони его без схемы, дабы не делать лишних движений по поиску КЗ на шине CVBS.
Юрий-43
16-09-2013 18:24
Проверил пин 100 и огорчился кз.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
16-09-2013 20:28
Юрий-43, попробуй отжечь его, всё равно ничего не потеряешь...
Список форумов» DVD» Не хочет показывать и молчит DVD IZUMI DD20D112KB
  • перестал показывать Shinco dvp-310
  • izumi tle24if600 нет подсветки
  • DVD Izumi DV40D200KB висит на заставке после USB
  • BBK950S молчит УНЧ
  • DVD Hiteker молчит
